franck Ven 19 Déc 2014 - 20:40
Puis le rappel des courbes :
Jef, François : Pensez à retirer votre condensateur (en cas d'utilisation du rupteur)
Pensez à éloigner le boitier à plus de 10cm de la bobine et du fil THT.
Il faudra impérativement commencer par la courbe 0 qui théoriquement ne changera strictement rien au comportement de vos moteurs.
Ensuite il faudra progressivement augmenter (position 1 puis position 2 ..........)
Si vous sentez une perte de puissance au de la de 4000RPM, n'insistez pas, c'est qu'il y a trop de phase, revenez tranquilement dans la zone des 2000RPM-4000RPM ou bien arrêter la moto et revenez sur la courbe d'avant.
Attention, pour changer de courbe, il faut impérativement éteindre la moto, sinon la nouvelle courbe ne sera pas chargée.
Rappelez vous en roulant : entre 2000RPM et 4000RPM l'IGNIMZ ne change rien au comportement de votre moto.
Pensez à bien régler votre allumage (de 2.5mm à 3mm avant le PMH
Les points qu'il faudra tenter de repérer :
- La courbe qui amène la meilleur qualité démarrage : facilité de démarrage + suppression des retours de kick
- La courbe qui amène le plus de stabilité au ralenti
- La courbe qui amène le plus de reprise entre 1200RPM et 2500RPM
- La courbe qui amène le plus de puissance après 4000RPM
Pensez à bien régler votre allumage (de 2.5mm à 3mm avant le PMH).Encore merci à vous deux pour le temps que vous allez passer à tester mes bestioles, d'ailleurs, je vous les offre (avec les futures mises à jour, bien entendu)
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
