Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyHier à 21:46 par superrok
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyMer 13 Nov - 14:25 par jef
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyMer 13 Nov - 9:54 par pilou64
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyLun 11 Nov - 19:26 par samyb
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyLun 11 Nov - 12:46 par didier17
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyDim 10 Nov - 17:36 par didier17
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyDim 10 Nov - 12:58 par samyb
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptySam 9 Nov - 12:38 par samyb
» MZ en musique
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 EmptyVen 8 Nov - 1:28 par samyb
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+13
AnDroKtoNe
geuledebois
niallof
17 participants
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Empty Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
    Message  jef Sam 20 Déc - 12:21
    En plus des tests précités, j'ai prévu un test de consommation au dessus de 4000 tr, j'ai également une sonde de température pour la culasse, j'attend un ensemble compteur/compte tour électronique pour plus de précision en plus il est chromé, sur la noire ce sera chouette
    Message  Invité Sam 20 Déc - 12:24
    viens d avoir par telephone une longue conversation avec ...
    un monunant de la MZ que certains connaisent blabla
    fonction de la bougie de la bobine de l anti pararasite (1 oh, 5 oh)
    nombre de facteur peuvent faire variantes
    un projet osez  main qui a le merite d innovation pour nos machines et leurs proprios yessss
    LES mz ne reste pas sur leurs heures de gloires
    mais continues leurs chemins
    merci2 a yak
    Message  franck Sam 20 Déc - 13:11
    Les leds permettent de se rassurer lors de l'installation :
    - la rouge clignote lorsque le boitier est allumé
    - l'autre clignote au rythme du moteur
    Effectivement, c'est pas forcément utile, j'attends les commentaires de nos deux testeurs favoris lol
    La version 12 volts viens de fonctionner à 3000RPM durant 5h00 d'affilées.
    Les deux prototypes sont terminés et les essais également, je vais donc poster mes deux bestioles rapidement à Jef et François lol
    Durant les essais, je vais continuer à regarder ce qui est faisable pour réduire le volume de façon significative, les protos sont volumineux car il faut se souvenir qu'ils devaient être compatibles 12v-6v et devaient me servir d'outillage pour contrôler le programme.
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Yak10
    niallof
    niallof
    Nombre de messages : 185
    Message  niallof Sam 20 Déc - 13:55
    bjr  franck
    je ne t'apprendrai sans doute rien mais en observant ton CI, les deux composants les plus gros sont le microcontrolleur et la varistance. les ATmega existent en version PLCC et ne coutent pas beaucoup plus cher que les composant traversants classiques. Avec le support adapté et en montant la varistance de façon à ce quelle se trouve au dessus du micro tu gagneras beaucoup de place
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Atmega10
    autre piste, qui ne se substitut pas à la premiere, la version flat pack soudée et l'ajout d'une prise micro-usb qui évite de manipuler deux fois le micro, permet de gagner de la place sur le connecteur 5 broches en outre, tout le monde dispose du cordon adapté pour son téléphone (sauf les gens équipés de telephonausores). dernier point, la led. tu peux en monter une bicolore et tu gagneras encore un emplacement.
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 At_fla10
    sinon je voulais te dire combien tu m'avais bluffé sur la dernière ligne droite. le projet a longtemps patiné mais tu as su mettre le coup de collier décisif et finaliser le truc rapido. chapeau!
    Message  Invité Sam 20 Déc - 17:16
    je viens de virer ma bobine monte une NGk b8 Hs et remonter un vieux beru en tres bon etat Suspect(pas la meme resistance)
    bricoler ma carburation No
    et ben ...elle ne veut plus du starter  oups
    verat bien demain matin blabla
    et.....
    lorsque la bete serat instalee  joker
    les essais risque de se faire sur les route de l ardeche(si besoin je prend quelques pieces dans le side a clauduis   coole  )
    et   l ami fenlabise est là   yessss
    Message  franck Sam 20 Déc - 18:19
    niallof a écrit:bjr  franck
    Quelques réponses à la volée :
    - La varistance définitive sera nettement plus petite, je n'ai pas reçu celles commandées, effectivement, la positionner au dessus du microcontroleur, c'est faisable (hélas pas en version 6v ou il faut loger le convertisseur d'énergie)
    - L'atmel 328 en version DIP est certes volumineux mais c'est moi qui le soude et cela me rassure sur la fiabilité.
    -Pour le connecteur 5 points, je persiste également, car a terme, je vais mouler et donc on ne verra en ouvrant le boitier que les 5 broches (suffisamment longues) et peut être le ou la led montée également 10mm au dessus du circuit imprimé
    - Coté soudures, j'ai également pas mal de composants et je suis en train de simplifier et de réduire en surface (en version 12v, je suis déja en mesure de faire quelque chose de nettement plus petit).
    - La led bicolore est une idée, mais comme il arrive parfois que les leds s'éclairent en même temps, le mélange de couleur...
    - Certes le projet a patiné, je te l'accorde  Laughing , mais il m'a fallut apprendre à programmer en C++ et cela n'était pas prévu et d'autre part pour arriver à un programme satisfaisant, j'y ai passé un paquet de temps tous les soirs lol
    - Pour la finalisation, je savais que le plus long serait le soft (c'est le cas dans l'industrie), c'est la raison pour laquelle j'ai rapidement finalisé avant de lasser notre auditoire qui est très nombreux lol
    Tiens : une photo coté soudures pour te convaincre :
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Sans_t14
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Sam 20 Déc - 18:35
    ta jamais mal a la tete ?????? fou 2
    en tout cas encore applaudissement
    niallof
    niallof
    Message  niallof Sam 20 Déc - 18:44
    j'ai bien compris pour la difficulté à monter/souder du cms (encore qu'en collant le CI ça aille beaucoup mieux). la version PLCC peut disposer de supports traversants disponible chez ton marchand favoris : Far**l
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Suppor10
    du coup le montage est aussi facile qu'un DIL.
    après tu as aussi la possibilité de faire un shield spécifique IGNIMZ sur un nano et avec un truc à deux étages tu devrais gagner un peu
    Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 Nano10
    rien à voir mais juste pour dire, la semaine dernière, nous avons bossé manu et moi sur un capteur de courant à base d'ACS712 et bien figures toi que le shield coute deux fois moins cher sue l'achat du seul circuit intégré... ça laisse rêveur non?
    Nombre de messages : 6705
    Message  didier17 Sam 20 Déc - 19:01
    thegaby a écrit: ta jamais mal a la tete ?????? fou 2
    ca me fait la meme chose lol
    bon on va les laisser entre eux,on comptera les points a la fin
    boulet puni
    Message  franck Sam 20 Déc - 21:28
    il y a de l'idée :
    Le format PLL, pourquoi pas, affaire à suivre
    Le format nano : le soucis c'est qu'ils mettent des quartz de merde de précision 0.5% (sans les climatiques, donc pour la précision de notre IGNIMZ, c'est pas top)
    Je vais donc attendre patiement les essais de Jef et François : s'ils approuvent l'encombrement et bien nous allons continuer avec la carte actuelle + quelques modifs mineures)
    Message  franck Sam 20 Déc - 21:29
    Jamais, au contraire l'électronique est ma passion depuis bien longtemps.
    Message  Invité Sam 20 Déc - 21:45
    perso ma passion reste la MZ bipbip
    mais une amelioration electronique  pourquoi pas Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 603535
    le seul soucis dans mon outillage de bord rien ne correspond pour une eventuelle reparation  No
    apres tout repose sur la fiabilitee  blabla
    pour le savoir :  le terrain  yessss
    Message  franck Sam 20 Déc - 21:49
    Pour l'IGNIMZ, aucun soucis, conserve ton condensateur et en 5mn tu peux revenir en configuration d'origine.
    Tu peux aussi ajouter une bobine et un rupteur dès fois que.
    Message  Invité Sam 20 Déc - 21:59
    pour la route sur les blaireaux
    l assistance 3 roue se charge du transport des pieces mais mon choix se porteras sur l interchangabilitee assistance a l allumage et IGNIMZ yessss
    Message  franck Sam 20 Déc - 22:44
    Bonne idée, tu seras à câblage identique (n'oublie pas bobine supérieure à 2 ohms, rupteur et condo)
    Message  didier17 Dim 21 Déc - 9:56
    je me suis rappellé que sur l'ETZ ,j avais cet allumage
    [img]Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz - Page 8 92151_DSC02688[/img]
    tu en dis quoi avec ton systeme?
    Message  franck Dim 21 Déc - 11:10
    Non compatible, désolé : il s'agit d'un capteur inductif (les signaux sont nettement différents des rupteurs ou des capteur MZ).
    Il faudra repasser en rupteur ou bien récupérer un capteur mz (je peux les tester, pour info).
    Ce matin à l'aube, j'ai posté à nos deux testeurs, leur cadeau de Noel lol
    Message  Invité Dim 21 Déc - 12:13
    j en reviens a ma bobine de bm n 0 221 100 028
    bochs allumage n 12 13 1 243 montage sur R45
    primaire 1.5 Oh
    secondaire 6k/7k Oh (source internet)
    elle ne convient pas ;?
    Message  franck Dim 21 Déc - 13:01
    Avec une batterie chargée à bloc, tu va consommer 5 ampères.
    Avec une résistance à l'intérieur de mon boitier de 0.15 ohms cela va faire une dissipation permanente de 2 watts et de 4 watts à l'arrêt dans l'IGNIMZ.
    C'est nettement de trop tu risque de griller la bobine et l'IGNIMZ.
    L'idéal serait de trouver une bobine MZ ou bien de placer en série avec ta bobine une résistance de 1 ohms (puissance 10 watts).
    Message  Invité Dim 21 Déc - 14:24
    bon !
    malgres mon insistance je vais remontee ma GDR yessss
    MAIS !
    malgres tout je vais voir apres une lucas coole
    merci2 au pere noel
    reste a surveiller la boite au lettre (et les moustaches de la factrice frappe )
    Message  Invité Lun 22 Déc - 7:26
    thegaby a écrit:yes  j'avais bien compris alors. coole
    cependant,moi qui ne peut tester le boitier magique arg ...j'ai encore une ou deux questions :
    pourquoi mettre des leds (quoique tres joli en cette periode de NOEL), le boitier sera loger la ou on peut ,et sur nos TS 125 et 250 ,il y a pas trop de place ,donc le boitier ne sera pas a la vue de tous ,soit planquer derriere la boite a outil ou pas loin ...si il n'y a pas de leds ,ça peut pas reduire encore le boitier ???
    il reste encore de la place pour se genre de betes sur nos TS joker
    125 cote batterie cote gauche
    250 cote batterie  cote droit
    pour les modele plus recents sa doit aussi se trouvee facilemment
    coole
    gaffe a la bobine !
    Message  Invité Lun 22 Déc - 18:43
    la bobine GDR est en place
    remis un antiparasite NGK 5 Ohm
    refait un petit reglage carburation.. une machine qui demarre et roule comme avant zen
    la nouvelle bete trouve bien sa place sur les TS 250 dans le trapon de batterie en partie basse 120/80
    acces facile et le positionnent aiser pour la modification des courbes
    pour la fixation ...simple et efficace tout en gardant la possibilitee d ouverture du boitier
    l assistance va etre uniquement debranchee mais reste en place avec son cablage en stand by
    demain je serais chez clauduis peu etre va t il me sotir une autre bobine de BM moqueur
    mon ami guy en a trouvee quelques unes en etat de marche mais j ai oublie que son truc etait les ancetres jelis
    niallof
    niallof
    Message  niallof Lun 22 Déc - 19:05
    salut bevilacqua
    tu veux dire que tu as reçu aujourd'huile colis que franck a posté hier et que tu monté/testé la bestiole?
    Message  Invité Lun 22 Déc - 19:27
    grr
    non non !!!
    simplement que rougette et prete pour!
    dans la limite de son proprio pleur
    des que le colis de maitre YAK serat dans mon beau pays  ( yak )
    vous le seraient
    niallof
    niallof
    Message  niallof Lun 22 Déc - 19:59
    ah ok ok
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov - 10:29
