panne un peu vicieuse EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
panne un peu vicieuse EmptyHier à 13:12 par samyb
panne un peu vicieuse EmptyHier à 9:06 par samyb
panne un peu vicieuse EmptyHier à 8:35 par samyb
panne un peu vicieuse EmptyHier à 6:52 par pilou64
panne un peu vicieuse EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
panne un peu vicieuse EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
panne un peu vicieuse EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
panne un peu vicieuse EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+3
papikawette
7 participants
    Nombre de messages : 1111
    panne un peu vicieuse Empty panne un peu vicieuse
    Message  christophe14 Mer 24 Sep 2014 - 21:40
    salut a tous donc après un oublie de contact a l arrêt ma bobine avait claque je charge ma ts dans mon camion de boulot et la la pou-ace elle tombe mal sangler car j avais les nerf donc une fois a la maison je change la bobine merci a papykaouette alias jean mark
    donc j ai démonter nettoyer mon cabu elle a fait 10 kilomètre le lendemain je voulait aller bosser avec et la elle me refait la panne
    si vous avait une idée demain je démonte mon allumage mais je pense pas que sa vienne de la car il y a bien de l allumage avec une bougie écarter a 5 mm
    je verrai bien je vous tiens au jus car je pense que sa peu arriver a d autre ensuite je mo,te l assistance made in franck salut
    panne un peu vicieuse Empty Re: panne un peu vicieuse
    Message  franck Jeu 25 Sep 2014 - 4:43
    As tu remplacé ta bobine ?
    panne un peu vicieuse Yak10
    papikawette
    papikawette
    Nombre de messages : 191
    Humeur : Imprévisible !
    Message  papikawette Jeu 25 Sep 2014 - 15:13
    La bobine que je t'ai passé fonctionne-t'elle toujours ?
    Dans sa chute dans la camionnette , un fil électrique a peut-être été pincé : court-circuit aléatoire ?
    Message  christophe14 Jeu 25 Sep 2014 - 19:54
    je pense a un fil au mon condensateur quand la panne arrive plus d étincelle il faut que je vérifie cela samedi je vous en dit plus salut les mzeudiste
    papikawette
    papikawette
    Message  papikawette Mar 30 Sep 2014 - 19:53
    Où en es-tu ? Elle sonne cette TS ou elle te rend fou avec son électricité ?
    Message  christophe14 Mar 30 Sep 2014 - 20:26
    ben ma ts dor un peu pas de temps pour bricoler boulot boulot
    Message  bubob Mer 1 Oct 2014 - 11:34
    ...je compatis, je vis la même!! arg arg
    Message  christophe14 Dim 15 Fév 2015 - 18:30
    bon je me remet a cette pu... de panne aujourdh hui la ts demarre bien je roule 25 km et arrivant elle cale pas moyen de la remettre en route j ai de l allumage je vais essayer un autre carbu a voir elle me fatigue un peu lol
    Message  zitoun Dim 15 Fév 2015 - 19:23
    Bobine ? Anti-parasite ? Cable ?
    Message  christophe14 Dim 15 Fév 2015 - 19:32
    ba tous est neuf la je comprend pas et en plus elle le fait pas tout le temps je vais revoir mon carbu a fond car quand elle cale et ne veu plus démarrer elle a de l allumage bien bleu
    Message  jyva28 Dim 15 Fév 2015 - 19:34
    christophe14 a écrit:ba tous est neuf la je comprend pas et en plus elle le fait pas tout le temps je vais revoir mon carbu a fond car quand elle cale et ne veu plus démarrer elle a de l allumage bien bleu
    S'il y a de l'allumage et si l'étincelle est au bon calage, c'est assurément un problème d'alimentation.
    Il faut voir du côté carbu ou peut-être du côté du filtre qui serait colmaté dans le réservoir.
    Penser aussi à la fameuse panne de la mise à l'air libre du bouchon de réservoir !
    On n'y pense pas assez à celle là !
    panne un peu vicieuse Angle10
    Message  christophe14 Dim 15 Fév 2015 - 19:47
    j ai tester l essence arrive bien au carbu je pense a un pointeau
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Lun 16 Fév 2015 - 10:00
    bjr Christophe
    et bon courage
    Message  zitoun Lun 16 Fév 2015 - 14:35
    Attention help peut y'avoir une étincelle à la bougie sans qu'il y est de "l'allumage" arg
    Message  christophe14 Lun 16 Fév 2015 - 18:14
    je vais tester avec une bougie avec l électrode ecart a 6 mm c est comme sa qu on fait non ??
    Message  franck Lun 16 Fév 2015 - 19:55
    Exact, mais il faut aussi que l'étincelle arrive au bon moment (réglage du rupteur).
    Message  christophe14 Lun 16 Fév 2015 - 20:02
    je vais reprendre les réglage de a a z je vous tiens au jus salut
    papikawette
    papikawette
    Message  papikawette Lun 16 Fév 2015 - 21:20
    Bon courage dans ta galère !
    Pas mieux de mon côté avec la masse du klaxon-phare : un coup ça marche , un coup pas ! douteux C'est une MZ clignotante !
    Je commence à douter sérieusement de "l'étanchéité" électrique de la cocotte gauche.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:51
