ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyHier à 13:12 par samyb
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyHier à 9:06 par samyb
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyHier à 8:35 par samyb
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyHier à 6:52 par pilou64
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
ETZ : démontage d'un disque sur roue AV EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
    ETZ : démontage d'un disque sur roue AV Empty ETZ : démontage d'un disque sur roue AV
    Message  franck Lun 29 Juin 2015 - 20:15
    Pour rénover ma roue à bâtons, je dois démonter mon disque.
    Qui a une astuce pour réaliser l'opération sans bousiller outils et vis ?
    Jusqu'à présent j'ai essayé sans succès le tourne vis à frapper.
    Plutôt que d'insister, j'ai rempli les trous (coté inverse des têtes de vis) de dégrippant et laisser le produit agir.
    ETZ : démontage d'un disque sur roue AV Yak10
    ETZ : démontage d'un disque sur roue AV Empty Re: ETZ : démontage d'un disque sur roue AV
    Message  zitoun Mar 30 Juin 2015 - 9:22
    franck a écrit:Pour rénover ma roue à bâtons, je dois démonter mon disque.
    Ce sont des vis cruciforme ? les vis de disques sont très souvent chiantes à dévisser colère pour notre sécurité qui disent Suspect
    Le dégrippant c'est bien yessss sinon méthode barbare en meulant les têtes de vis et ensuite mettre des BTR yessss
    Bon courage
    Message  jef Mar 30 Juin 2015 - 13:41
    Apparemment les vis sont montées au loctite, ça vient avec une clé à choc mais il faut des embouts de qualité, sinon on peut essayer de chauffer pour cramer le loctite mais la peinture risque d'en prendre un coup.
    Message  bubob Mar 30 Juin 2015 - 13:48
    il y a aussi des soucis avec des vis acier dans l'alliage des roues, et là .........ça fatigue!! colère
    il n'est pas rare que le filetage entraîne de la matière en finissant par lâcher ...quand il lâche !! arg
    pour le loctite, c'est 650 °C, si c'est du "dur"...effectivement, la peinture va morfler...
    Message  franck Mar 30 Juin 2015 - 16:42
    Je me fou de la peinture puisque je démonte ma roue pour la refaire.
    Je vais donc laisser agir le dégrippant durant mes vacances et je chaufferais au décapeur thermique pour conclure lol
    Merci pour vos conseils les petits.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:45
