remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
remise en route ETS 1972  - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
chtouareg
13 participants
    chtouareg
    chtouareg
    Nombre de messages : 32
    remise en route ETS 1972  - Page 2 Empty Re: remise en route ETS 1972
    Message  chtouareg Dim 7 Jan 2018 - 12:52
    Super merci de l'info.
    Bon aujourd'hui elle n'a pas voulu redémarrer malgrès tous mes essais.
    Batterie ok (6.2v+)
    Essence neuve
    Arrivée d'essence ok
    Filtre à air ok
    Bougie ok
    Allumage ok (-2.8 avant PMH, rupteur ok, étincelle ok)
    Carbu démonté au cas où mais RAS.
    Essais non concluants avec essence dans le puit de bougie/startpilot en admission
    (les essais avec mode opératoire trouvé sur le net n'ont rien donnés starter-kick-contact-accel-kick)
    Là j'me suis dit : "y'a une merde quelque part dans le moteur, peut-être un problème de segmentation (étrange vu qu'avant hier elle démarrait niquel) ?"
    Piston ok (1/10ème de jeu, côte d'origine)
    segments ok (non changés lors de la réfection moteur)
    Aussi une lumière a été effectuée sur le piston côté admission, un essai de prépa moteur de l'ancien proprio ?
    Je ne sais pas trop quoi regarder du coup.
    Des petits conseils pour l'amateur que je suis ?
    Message  jyva28 Dim 7 Jan 2018 - 12:58
    Attends la nouvelle lune, le 15 février . . .
    Ben quoi, ça marche pour les femmes, non ? blabla
    remise en route ETS 1972  - Page 2 Angle10
    Message  jef Dim 7 Jan 2018 - 13:31
    Réessayer et regarder la bougie, si elle est sèche ça vient de l'alimentation, si elle est humide ça vient probablement de l'allumage ou d'un manque de compression
    Essaye quand même de changer le condo, si le piston a été bidouillé c'est aussi peut etre ça
    Message  chameau_jaune Dim 7 Jan 2018 - 18:43
    chtouareg a écrit:Super merci de l'info.
    Batterie ok (6.2v+)
    Essence neuve
    Filtre à air ok
    Bougie ok
    La bidouille sur le piston rend le démarrage à froid difficile; je viens de remonter une TS dont le piston possède une encoche de 7 ou 8 mm face à l'admission : le moteur a une pêche d'enfer mais elle a tendance à engorger à froid.
    Si elle ne part pas au kick, il te reste la poussette. zen
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Lun 8 Jan 2018 - 17:59
    Ah cool, ceci explique donc pourquoi la bougie se noie en quelques coups de kick.
    J'ai donc commandé un piston neuf étant donné que je ferai des trajets travail régulièrement.
    Merci bien!
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Mar 23 Jan 2018 - 19:03
    Piston changé, youhou ça démarre en 2 coups de kick.
    Par contre j'ai un bruit métallique qui est apparu haut moteur, pas de traces étranges dans le cylindre mis à part quelques traces de chauffe longitudinalement (déglaçage préalable au changement du piston).
    Les segments ont-ils un sens ? Peut-être dois-je augmenter le pourcentage d'huile ?
    Sinon occasion pour moi de passer en peinture au boulot, redémontage du brêlon et un petit aperçu de l'avancement...
    C'est un rouge Fenwick un peu plus foncé (il rend orange sur la photo, je ferai d'autres photos à la lumière du jour une fois remontée entièrement), je peux avoir l'indice RAL si ça intéresse quelqu'un. Et essai de polissage de 2-3 pièces dire que le reste ne fasse pas tâche avec la peinture toute neuve.
    Finalisation peinture la semaine prochaine, reste à trouver une solution pour poser convenablement la housse de selle actuellement posée au serre joint + rivets.
    samba
    remise en route ETS 1972  - Page 2 Sam_0813
    Message  chameau_jaune Mer 24 Jan 2018 - 10:52
    Les segments n'ont pas de sens mais le piston oui; la flèche sur la calotte du piston doit être dirigée vers l'avant de la moto; sinon, les coupes des segments accrochent dans les transferts. zen
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Mer 24 Jan 2018 - 15:09
    bjr J'ai une ETS également de 72 sur laquelle le moteur apparemment d'origine ne fait pas de bruit.
    Par contre sur l'ETS/TS de 74 (qui possède le même moteur), il y a présence d'un léger bruit dans le haut moteur, qui tend à diminuer au fil du temps. Un spécialiste sur le Forum m'a expliqué que ces 'bruits' n'avaient pas de conséquences sur la fiabilité du moteur. Alors, je fais avec !! zen
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Mer 24 Jan 2018 - 18:45
    Le piston a bien été monté, les segments aussi, il n'y a pas de bavures au toucher au niveau des transferts mais vais mettre un petit coup de papier au cas où.
    Merci pour vos interventions ;)
    Message  Invité Mer 24 Jan 2018 - 19:22
    au montage ton jeu au segments .... OK ,??
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Lun 26 Fév 2018 - 17:58
    J'ai essayé avec les anciens segments et toujours pareil, je vais vérifier mes jeux piston-segment dans la semaine.
    Une petite vidéo qui sera plus parlante au cas où quelqu'un ait déjà eu ce bruit.
    L'épisode de grand froid se termine bientôt, fennddd la bise !
    Merci bien !
    Message  Invité Lun 26 Fév 2018 - 18:12
    as tu regardé ton secteur denté de kick !
    je n ai pas bonne oreille mais cela me rappel une TS quoi
    Message  Nobru Lun 26 Fév 2018 - 18:45
    Ta culasse n'est pas montée à l'envers quoi
    Ne sais pas si ça a une incidence sur le bruit méca qu'on entend mais le refroidissement du moteur risque d'être compliqué lol
    Message  zitoun Lun 26 Fév 2018 - 19:54
    Ta culasse est à l'envers oups sinon bruit d'MZ yessss
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Lun 26 Fév 2018 - 20:02
    boulet puni
    Effectivement un beau montage de culasse.
    Concernant le mécanisme de kick je vais démonter le carter dans la semaine (il a tendance à descendre seul), il était ok à la réfection moteur (le bruit est plus aigu que lorsque le kick descendu moteur tournant si tu voulais parler de ça)
    Pour le bruit je ne l'avais pas avant le changement piston/segments c'est ce qui m'a inquiété.
    Message  Invité Lun 26 Fév 2018 - 20:34
    chtouareg a écrit:boulet puni
    et a se moment il ne semble entendre le cliquetis de la dents de loups ou du secteur a dents quoi
    Message  olieric Mar 27 Fév 2018 - 6:39
    Et en montant la culasse à l'envers, on récupère quatre marche arrière?
    Message  jef Mar 27 Fév 2018 - 10:23
    Sans être catégorique je dirais comme François, vérifie du coté du kick, la culasse est bien à l'envers, procure toi la doc technique ça t'évitera des erreurs au remontage,dans le cas de la culasse ça ne joue que sur le refroidissement mais pour d'autres pièces ça pourrait être fatal au moteur.
    chtouareg
    chtouareg
    Message  chtouareg Mar 6 Mar 2018 - 20:06
    C'était juste une astuce pour le grand froid, comme le carton devant le radiateur de la boite à roue l'hiver
    santé
    Pour rappel la RMT est disponible ici en téléchargement pour ceux-celles qui ne l'ont pas sous la main (faut-il encore l'utiliser... héhé)
    Je vais pouvoir vérifier niveau kick cette semaine et profiter un peu fin de semaine.
    Présent à la prochaine rencontre ardéchoise/environs :)
    Message  Invité Mer 7 Mar 2018 - 13:44
    l ocas de se rencontré clin
    la drome ardeche super
    el25
    el25
    Nombre de messages : 705
    Message  el25 Lun 24 Jan 2022 - 19:27
    Jef a écrit:Réessayer et regarder la bougie, si elle est sèche ça vient de l'alimentation, si elle est humide ça vient probablement de l'allumage ou d'un manque de compression
    Regarde les photos Jef, c'est une ETS, une VRAIE lol
    jef aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:29
