on habite pas tres loin
+8
le-père-hugues
Timko
12 participants
etz 251 batterie se décharge et moto pétarade
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1111
- Message n°26
Re: etz 251 batterie se décharge et moto pétarade
salut si les régulateur sont les même que les 125 je peux t en depanné un pour faire un essaye fait moi signe en mp
- Message n°27
9800 au secondaire c'est assez normal, par contre au primaire (entre 1 & 15) tu devrais plutôt trouver entre 4 et 5 ohm, vérifie que ton multimètre est sur le bon calibre, si ça sur 0,6 ta bobine est nase
Timko- Pigiste
- Nombre de messages : 45
Humeur : aMuZé
- Message n°28
sur mon multimetre je mets sur calibre 200 ohm c'est la plus petite valeur et je trouve bien 06,1
- Message n°29
Donc 6 ohm ce qui est plus normal
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°30
j'ai un peu tout vérifié au niveau de l'allumage et tout nettoyé, les charbons sont encore bon au niveau de la taille mais je les changerai bientôt puis j'ai fini par contrôler le fameux petit fusible en verre, en apparence il était bon:
mais en fait non:
moralité: regarde z-y à 2 fois (au moins!)
j'ai essayé de redémarrer mais rien à faire, y-a pourtant des belles étincelles à ma bougie, mais elle est un noire et poisseuse, problème de carbu trop riche?
je regarde celui-ci et vois que ça coule du trop plein de sous la cuve, après l'avoir démonté je constate que le pointeau est coincé en haut dans le gicleur, il a un peu morflé! est-ce que cela a pu être provoqué par la déflagration de la grosse explosion dans la rue?
faut que je vérifie le niveau de cuve, le flotteur a pu être déréglé.
et je constate que le caoutchouc du starter est collé au fond du puits est-ce que c'est normal? ne doit-il pas être serti dans le petit cylindre de starter?
mais en fait non:
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°31
en fait c'était meuzeu qui avait raison :
meuzeu a écrit:Pense aussi à vérifier les fusibles, en particulier le petit transparent de 2A qui protège le courant exciteur de l'alternateur. On y pense rarement, mais s'il est défectueux, c'est comme si l'alternateur était HS.
Sur les ETZ, le régulateur mécanique est assez fiable car peu soumis aux vibrations. Le mien à 94500 km et travaille à merveille.
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°32
et aussi misterk
merci les gars!
je pense que ça va régler mon problème de charge de batterie, je pourrai vérifier quand j'aurai règler le pb de carburation!
misterk a écrit: timko..............meuzeu a raison vérifie le petit fusible en verre transparent de 2A
merci les gars!
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°33
oui ma nouvelle question c'est: le caoutchouc du starter est collé au fond du puits est-ce que c'est normal? ne doit-il pas être serti dans le petit cylindre de starter?
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°34
Le caoutchouc doit bien tenir sur le cylindre métallique, il suffit de l'enfoncer :
Et le fond du puits où il coulisse doit être propre. Si j'étais toi, je ferais un démontage/nettoyage complet du carburateur, car si le caoutchouc tient au fond du puits, c'est que du carburant a séché et vraisemblablement obstrué certains passages (conduits, gicleurs etc).
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°35
en fait j'ai fait le nettoyage du carbu à la casserole selon la bonne recette de mémé, sauf que je me rend compte que le caoutchouc était déjà collé au fond
(15 ans d'inutilisation avec sûrement de l'essence laissée dans le carbu) , j'avais pas fais gaffe sur le coup! il a cuit avec! là c'est sûr il est cuit! et à point! par contre le reste est propre!
je vais pouvoir le changé il est déjà commandé chez ost2rad avec un pointeau et une aiguille.
je vais essayé de le décoller du fond, je sais pas trop comment... le trifouiller sans abimer le carbu...à voir...
misterk- Grand reporter
- Nombre de messages : 529
Humeur : en 2 temps
- Message n°36
ben oui fusible HS!!!...................pour retirer le joint de piston de starter du fond tu prends un petit outils pointu ou une petite vrille
- Nombre de messages : 5012
- Message n°37
Tu peux coller ce petit caoutchouc avec de la superglue (ciano)
- Nombre de messages : 6706
- Message n°38
pour les fusibles, il faut virer la daube d'origine et installer un beau support que l'on trouve chez nos marchands de pièces auto
là, plus de soucis
[img][/img]
là, plus de soucis
[img][/img]
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°39
Bon!
j'ai changé le pointeau qu'était H.S j'ai changé aussi l'aiguille, changé le petit caoutchouc du starter, je crois que j'ai règlé le pb de carburation : elle démarre nickel!
j'ai aussi changé les charbons et le fusible 2A.
Par contre concernant mon pb de charge/décharge de batterie, quand je la mesure moteur tournant (batterie bien chargée au départ) à + de 3000 tours elle dépasse pas 11,8 V, est ce ça veut dire qu'elle ne charge toujours pas? le voyant rouge ne s'éteint toujours pas .
je récapitule, j'avais contrôlé:
redresseur=ok, bobine=ok, fusible verre=ok, charbons(neufs)=ok... y a que le rotor et le stator que j'ai pas contrôlé et le régulateur
est-ce qu'on est obligé de les démonter (rotor, stator) pour les contrôler? je n'ai jamais fait ça je n'ai pas d'extracteur pour le rotor...
est-ce qu'on ne peut pas mesurer ce qu'il en sort sans les démonter? aux bornes du régulateur par exemple?
- Message n°40
Je pense que ça vient du régulateur. Pour controler le rotor et le stator pas besoin de les déposer, il faut juste débrancher les fils et les charbons.
Pour info, l'extracteur de rotor est une simple vis de 10 au pas de 150, choisir de bonne qualité 8.8 par exemple et intercaler une bille de 6,35 mm pour protéger la queue de vilo
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°41
je débranche tous les fils de l'un et l'autre? et ensuite je contrôle comme dans ton tuto ?
- Message n°42
C'est ça
- Nombre de messages : 6515
- Message n°43
Jef a écrit:Pour info, l'extracteur de rotor est une simple vis de 10 au pas de 150, choisir de bonne qualité 8.8 par exemple et intercaler une bille de 6,35 mm pour protéger la queue de vilo
Attention à la bille qui peut avoir un effet néfaste en "ouvrant" la queue du vilo !
J'en parle par expérience . . .
Moi je pense qu'une pastille plate est préférable, mais chacun fait comme il veut.
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°44
pour le rotor j'arrive pas à avoir une mesure fixe les chiffres défiles, j'ai bien réglé le multimètre comme sur ta photo, c peut-être pas bon signe...
par contre pour le stator je ne sais pas comment faire je n'ai pas de lampe et de porte lampe, j'ai vu que Franck fait des
mesure avec le multimétre et il dit:
" on doit mesurer entre chaque paires d'accès triphasé une impédance proche de 0.3 ohms (et 500uh pour ceux qui sont équipés pour mesurer des inductances)
on doit mesurer une impédance infinie entre chaque accès triphasé et la partie métallique supportant l'ensemble (les enroulement doivent impérativement être isolé de la masse mécanique)"
mais je ne comprends pas très bien: je règle mon multi sur 200 ohms et je mesure où avec les fiches, c'est quoi chaque paire d’accès triphasé? on ne voit pas sur ses photos; est-ce que c'est les bornes U,V,W? que l'on mesure 2 par 2
désolé je n'y connais vraiment pas grand-chose!!!
Humeur : en 2 temps
- Message n°45
je suis certain que jef va mettre des photos bien claire pour t'aider a faire les mesures! rotor/stator, tu dis qu'a 3000 tours tu mesure 11.8v a la batterie mais combien sur le régulateur (mécanique ou électro) lui même c'est pas si mal en sachant qu'il te manque environ 4.2v pour être dans les clous! donc si ton fusible 2A qui protège l'alternateur a grillé c'est que tu as une masse quelque part ( vérifies que ta douille port ampoule du voyant de charge au tableau de bord fonctionne bien si tu en n'as une autre change, vérifies aussi les fils du contacteur principal)
- Message n°46
Il et préférable de mesurer aux bornes du régulateur D+ et D-, et tu doits trouver entre 13,8 V et 14,5 V à 3000 tr
La lampe témoin c'est facile à fabriquer et bien pratique, voici justement une méthode pour tester le régulateur avec.
Il faut une lampe témoin avec des pinces croco. Mettre le contact, mettre une pince de la lampe sur la borne D+ ou est branché le fil jaune/rouge, débrancher le fil vert/bleu de la borne DF. Toucher le capot du régulateur ave cl’autre pince de la lampe qui doit alors s’allumer.
Toujours avec une pince sur D+ et fil vert/bleu débranché , mettre l’autre pince sur la borne DF, la lampe doit s’allumer faiblement. En gardant ce branchement mettre en contact avec un tournevis par exemple, la borne DF et le capot, la lampe doit briller plus fort.
Rebrancher comme à l’origine, contact coupé, déposer le capot du régulateur, sur son coté gauche il y a un comme un rupteur double et à droite un simple.
Débrancher la borne 61 fil double rouge/vert, débrancher le fil rouge de la borne 51et le brancher sur la borne 61 remettre le contact, mettre une pince de la lampe sur la borne DF et l’autre à la masse, la lampe doit s’allumer.
Au niveau du rupteur double coté gauche, isoler à l’aide d’un bristol le contact mobile du contact fixe de gauche sans qu’il touche celui de droite. La lampe doit baisser d’intensité et si on pousse le contact avec la doigt pour qu’il touche le contact fixe sur sa droite, la lampe doit s’éteindre.
Avec le même branchement, écarter le contact situé sur le coté droit du régulateur, la lampe doit s’éteindre.
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°47
J'ai fait tout comme tu m'as dit, je m'étais bricolé une petite lampe test, j'ai mis en rouge ce que je trouve:
[quote="Jef"]Il et préférable de mesurer aux bornes du régulateur D+ et D-, et tu doits trouver entre 13,8 V et 14,5 V à 3000 tr
je trouve 11,8v
ok
ok et la lampe ne brille pas vraiment plus fort
ok
ok et ok
Avec le même branchement, écarter le contact situé sur le coté droit du régulateur, la lampe doit s’éteindre. la lampe ne s'éteint pas!
je trouve 11,8v
ok
ok
ok et ok
- Message n°48
Ton régulateur est probablement hs, de toute façon un régulateur électronique n'et pas très cher et avec on est tranquile pour un moment
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°49
ok merci Jef, je vais voir auprès de Franck
Timko- Pigiste
Humeur : aMuZé
- Message n°50
j'ai bien reçu le régulateur électronique de Franck reste plus qu'à l'installer, je m'inspirer de l'installation de celui de Didier17
dans "fabrication d'un regulateur 12v" par Franck
][url=https://www.trophysport.net/t1216p50-etz-fabrication-d-un-regulateur-12v-electronique-specifique[/url]
j'aimerai bien pouvoir profiter vraiment de ma MZ avant de partir en vacance et terminer ainsi sa remise en route, j'ai retrouvé la dernière assurance:
16 ans qu'elle avait pas tournée!
