+12
16 participants
Faux Contact Veilleuse de Phare
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1493
- Message n°51
Re: Faux Contact Veilleuse de Phare
de toute façon c'est pas pour voir mais pour être vu ...;vu que ça éclaire pas des masses....
- Nombre de messages : 4848
- Message n°52
..et puis de tout manière il manque le trou de veilleuse..
En attente des pièces extrème-orientales, on s'occupe un peu de la cosmétique d'MZ Ardèche. Avec un peu de laine d'acier, la vieille culasse reprend un peu de lustre !
Il faut également refabriquer le support de trousse à outils placé au dessus de la bat. et qui est absent. Ce sera aussi l'occasion de sécuriser le module de clignotants qui se balade.
Le réservoir ne ressort pas trop mal de son exposition prolongée aux éléments !
- Message n°53
Encore un 'Astuce & Bidouille' : 30€ pour un support de trousse à outils ! C'est trop pour un simple bout de plastoque.
Alors on va le 'fabriquer' !
Une chute de lame de lit, deux coups de scie sauteuse et on tombe vaguement sur les cotes d'origine : 23X10,5 cm.
Maintenant, pour faire tenir le module de cligno, pourquoi pas ça ?
Resultat : ça teint bien !
- Nombre de messages : 8351
- Message n°54
Nobru a écrit:Encore un 'Astuce & Bidouille' : 30€ pour un support de trousse à outils ! C'est trop pour un simple bout de plastoque.
11,5 E chez FEZ
Nobru a écrit:Une chute de lame de lit, deux coups de scie sauteuse et on tombe vaguement sur les cotes d'origine : 23X10,5 cm.
Euh, il te reste de la place pour caser tes outils ? Ma trousse à outils, elle a tout juste la place avec le support en plastoc ! Alors, avec ta planche ...
misterk- Grand reporter
- Nombre de messages : 529
Humeur : en 2 temps
- Message n°55
Tu veux que je t'envoie un support trousse à outils blanc ou noir...........c'est toujours plus plus.....enfin pratique esthétique
tyrilom- Grand reporter
- Nombre de messages : 556
- Message n°56
j'aimerai bien avoir un cylindre propre comme celui la, j'ai essayé la laine d'acier mais pas concluant !
- Message n°57
misterk a écrit:Nobru a écrit:Encore un 'Astuce & Bidouille' : 30€ pour un support de trousse à outils ! C'est trop pour un simple bout de plastoque.
arrete le 6/aout je t en descend un
- Message n°58
ça ce n'est pas compliqué : tu alternes la truc d'acier 'zero' + WD40 et des produits qu'on a tous dans nos placards : Mirror ou un rénovateur pour l'argent (étalé avec su Sopalin).
ça se fait en plusieurs fois ; petit à petit le brillant apparaît à mesure que la crasse disparaît. Et on admire la qualité de fabrication !
- Nombre de messages : 6501
- Message n°59
Un petit tour au lave vaisselle ça marche aussi.
Mais il faut attendre que madame soit absente !
- Message n°60
le coup du lv , je connais mon fils en a un au garage exprès pour ça, (cout 20 euro) mais je vais quand même pas tout démonter pour lui refaire un lifting...
- Message n°61
pour vos avis ! C'est que cet 'aménagement' donne un côté 'homme préhisto' à la moto..
Peint en noir, ça atténue un peu l'effet :
Samyb : Exact. La trousse à outils va se résumer au démonte bougie et un tournevis
MisterK : Non, ne t'embête pas pour si peu ! Et François nous signale qu'il a également la pièce, au cas où. à vous !
- Message n°62
La trousse à outils va se résumer au démonte bougie et un tournevis.???
Au vu de ce que les mzistes disent, il vaut lieus se prévoir,
alors à force de vous lire, j'ai pris peur donc
j'ai mis le max, comparateur, lampe témoin, jeu de cale, fusibles,bougie, fil de secours+ cosses , pince, tourne vis, clés,rupteurs, etc..., ça rentre sans problème dans une petite trousse de toilette ou d'écolier, j'en sais rien.
- Message n°63
tyrilom a écrit:La trousse à outils va se résumer au démonte bougie et un tournevis.???
bobine et condos ne pas oublier l an passé au retour des ancizes sur mon TS-1 le condos a claquer bof trousse a outils
- Message n°64
elle roule sans condo, elle a un ACM.
- Message n°65
cette sacoche reste fixée a l avant et passe de machine en machine alternant 6 ou 12 volts
- Message n°66
Le minimum syndical :
Le side-cariste anonyme :
La trousse "historique" :
- Message n°67
manque le chiffon et la bouteille d'eau pour se laver les ùains ou boire...
- Message n°68
La trousse "historique" devrait être suffisante : les ETZ ne tombent pas souvent en panne
- Message n°69
soyons moderne...........le téléphone remplace très bien la trousse à outil!
- Message n°70
frédo crado a écrit: soyons moderne...........le téléphone remplace très bien la trousse à outil!
Très juste.. Voilà à quoi peut servir l'emplacement de la trousse à outil ! Y mettre le portable !
brumz- Redac'chef
- Nombre de messages : 1538
- Message n°71
voila pour complète la caisse a outil; l'équipe délite se trouve que dans l'aveyron
- Message n°72
Une équipe de spécialistes !
- Message n°73
Ouh ! Ce matin ça a frôlé le :
Heureusement que la trousse à outils "historique" dont on parlait était à bord de l'ETZ grise de Mme R. !
la clé 6 pans qui permet d'accéder à l'allumage a été primordiale car elle a permis de le tester rapidement au bord de la route et de vérifier que tout était en ordre (notamment le test de l'étincelle quand on écarte les vis platinées, contact mis).
En fait pour une raison inconnue, l'essence n'arrivait plus ! après retrait de la durite qui vient du robinet et sa remise en place, le PET-PET-PET rassurant de l'ETZ s'est à nouveau fait entendre et retour à la maison !
On s'en sort bien pour cette fois : seulement une poussette de 500m pour rejoindre une coin dégagé sur une départementale ! Ouf.
- Message n°74
Nobru a écrit:Ouh ! Ce matin ça a frôlé le :
alors le tel ne fonctionne pas pour les pannes
- Message n°75
bevilacqua a écrit:Nobru a écrit:Ouh ! Ce matin ça a frôlé le :
Perso, j'ai plus confiance en un tournevis qu'en un de ces grille-pain coréens..
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
» Petit quizz
» Une sortie de grange !
» Les bricoles de Franck
