312250.... - Page 7 EmptyHier à 10:16 par didier17
312250.... - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
312250.... - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
312250.... - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
312250.... - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 6:52 par pilou64
312250.... - Page 7 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
312250.... - Page 7 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
312250.... - Page 7 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
312250.... - Page 7 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
fred nikita
sirguey
26 participants
    312250....
    Nombre de messages : 2210
    312250.... - Page 7 Empty Re: 312250....
    Message  thegaby Sam 9 Sep 2017 - 17:20
    les charbons sont ok .....
    Message  jef Sam 9 Sep 2017 - 18:07
    Vérifie le contacteur
    Normalement quand tu mets le contact tu envoie du + à la lampe témoin par le fil noir, le fil Rouge/vert est à la masse au niveau du régulateur donc la lampe s'allume, après démarrage, quand le régul reçoit du courant il envoie du + dans le fil Rouge/vert et la lampe s'éteint.
    Si elle reste allumée contact coupé et moteur éteint (donc fil Rouge/vert à la masse) c'est que le fil noir est toujours alimenté en + probablement au niveau du contacteur ce qui ne devrait pas
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Sam 9 Sep 2017 - 18:42
    tu es certain que les charbons sont bon!?........sinon le régulateur se trouve en court circuit jef ta donner les explications pour effectuer les vérifs
    Message  didier17 Dim 10 Sep 2017 - 7:55
    misterk a écrit:tu es certain que les charbons sont bon!?........sinon le régulateur se trouve en court circuit jef ta donner les explications pour effectuer les vérifs
    c'est exactement les symptômes de la panne du troll, les charbons coulissaient bien du moins je croyais sauf que lorsque j'ai sorti le rotor, ils n'allaient pas à fond, nettoyage des guides avec un chiffon et un peu de diluant et un petit coup de papier de verre très fin pour ajuster et tout est rentré dans l'ordre
    Message  thegaby Dim 10 Sep 2017 - 8:38
    Ce matin plus de batterie.......elle s est vide dans la nuit!!!!!!!
    Message  jef Dim 10 Sep 2017 - 9:14
    Le problème des charbons peut expliquer un défaut de charge mais pas une décharge de batterie à l'arret. Tu as donc une fuite de courant, vérifie le contacteur et les connexions.
    C'est simple, sort ton compte tour, met un testeur ou une lampe témoin sur le fil noir, et à la masse, si contact coupé tu as du jus c'est le contacteur qui est en défaut
    Fait de même entre fil rouge/vert et masse si il y a du jus c'est le régulateur
    Tout ça est valable si bien sur les branchements sont corrects dans le phare autrement séance de spaguetti à la saxonne
    Pour ma part j'utilise un coupe circuit monté entre le pole - de la batterie et la masse, j'en ai trouvé d'assez petits mais qui supportent 16A ça coute 6€ et ça ne resoud pas le PB mais ça preserve la batterie en cas de fuite et sur les arrets prolongés
    312250.... - Page 7 Coupe_10
    Message  thegaby Dim 10 Sep 2017 - 10:03
    contacteur éteint clé enlevee lampe témoin sur  fil rouge/vert et masse ,et ben la lampe s'allume.....donc régulateur hs ?? !!!!!
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Dim 10 Sep 2017 - 12:31
    c'est toujours difficile d'être catégorique a distance tu as effectué les vérifs précité par jef............contrôle bien les contacts de toutes les cosses les charbons ressorts mais aussi le fusible en verre de 2ah sur le porte fusible
    Message  thegaby Dim 10 Sep 2017 - 12:58
    tous les fusibles sont ok.....je l'ai démarrer vendredi dernier et déjà dimanche dernier je n'avais plus de batterie .... de plus j ai monté dessus un contrôleur de de charge digital et il s'est arrêté de marcher tout d'un coup....
    j'ai demandé a yak en MP si il en avait encore un neuf de sa fabrication.....
    Message  jef Dim 10 Sep 2017 - 13:32
    thegaby a écrit:contacteur éteint clé enlevee lampe témoin sur  fil rouge/vert et masse ,et ben la lampe s'allume.....donc régulateur hs ?? !!!!!
    Donc tu as du + qui ne devrait pas, c'est probable que ça vienne du régulateur, regarde ce que tu as entre le fil noir de la lampe témoin et la masse, contact coupé il ne doit rien avoir, contact mis il y a du jus
    Message  thegaby Dim 10 Sep 2017 - 15:26
    c'est tout a fait ça yessss yessss
    Message  thegaby Mer 13 Sep 2017 - 16:55
    j’espère que la poste n'est pas en gréve.....rien au courrier aujourd'hui !!!!! arg arg
    didier ,je suis chez moi vers 18h40, si tu veux passer avec un de tes réguls neuf au cas ou je n'ai toujours rien dans la boite aux lettres !!!!!
    ok ?????
    Message  didier17 Mer 13 Sep 2017 - 17:37
    trop tard pour ce soir, tu aurais du m appeler ,je n'ai qu'un régulateur mécanique, celui d'origine de mon side , je n'en ai plus de Franck sauf un 6v
    Message  thegaby Mer 13 Sep 2017 - 18:03
    ah ben ......je t'appelle demain vers 12h30 .....
    bonne soirée...
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mer 13 Sep 2017 - 19:11
    j'ai deux régulateurs si tu as besoin
    - 1 12v mécanique d'origine
    - 1 12v électronique ancienne génération (le boitier noir avec les cosses)
    Message  franck Mer 13 Sep 2017 - 19:27
    Le régul acheté est parti lundi à l'aube, si tout vas bien demain tu devrais le recevoir.
    312250.... - Page 7 Yak10
    Message  thegaby Jeu 14 Sep 2017 - 19:47
    bien reçu aujourd'hui!!!
    monté ce soir avec didier ,mais rien se passe..... je n'ai même plus le témoin charge qui s'allume et ça ne charge pas a la batterie:quoi: quoi quoi quoi pleur pleur pleur
    alors ça sera la Bretagne avec batterie de la camionnette dans le coffre du side .....
    a suivre....
    Message  zitoun Jeu 14 Sep 2017 - 19:50
    Faudrait que tu passe à la maison pour voir de koi il en retourne Suspect
    Message  thegaby Jeu 14 Sep 2017 - 19:51
    le we prochain si tu es dispo.......
    Message  didier17 Jeu 14 Sep 2017 - 20:09
    thegaby a écrit:bien reçu aujourd'hui!!!
    a suivre....
    j'ai vérifié pour le témoin de charge, le fils manque à l'appel sur ton side douteux il arrive bien sur le 61 du régulateur avec celui de la borne 61 du redresseur
    je pense qu'il va falloir que tu fasse le ménage dans les gadgets que tu as installé
    312250.... - Page 7 Wp_20177
    312250.... - Page 7 Wp_20180
    312250.... - Page 7 Wp_20181
    Message  thegaby Jeu 14 Sep 2017 - 20:21
    Mouais..... ce qui est bizzard ,c'est que meme avec mes gadgets....ça fonctionnait très bien !!!!!! mais bon ,a trois on va y arriver !!!!!
    encore merci2 pour l'aide de ce soir.... clin
    Message  didier17 Ven 15 Sep 2017 - 10:43
    thegaby a écrit:Mouais..... ce qui est bizzard ,c'est que meme avec mes gadgets....ça fonctionnait très bien !!!!!! mais bon ,a trois on va y arriver !!!!!
    on n'a pas branché le bon charbon, j'ai vu sur le mien ce matin, juste remettre celui du bas à sa place et brancher celui du haut sur le petit support blanc et ça va le faire yes
    Message  thegaby Ven 15 Sep 2017 - 19:44
    Tout est rentré dans l ordre ......ça marche!!!!!!
    Message  zitoun Ven 15 Sep 2017 - 19:55
    thegaby a écrit:Tout est rentré dans l ordre ......ça marche!!!!!!
    super applaudissement
    Message  bubob Ven 15 Sep 2017 - 20:17
    312250.... - Page 7 47b20s0
    312250.... - Page 7 Greenstars312250.... - Page 7 Greenstars
      La date/heure actuelle est Lun 18 Nov 2024 - 3:27
