+22
fred nikita
sirguey
26 participants
312250....
sirguey- Grand reporter
- Nombre de messages : 520
- Message n°76
Re: 312250....
gaby pour le permis, maintenant il y a plus qu'a rouler pour le freinage moins tu freine + du vas vite !!!! non il faut etre prudent avec un side c'est plein de surprise , prudence prudence....
- Message n°77
Re: 312250....
pour le permis, t'inqiète pas les freins c'est pour les lâches
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
- Message n°78
Re: 312250....
mouais c'est sur !!!!!!!
bon le pare brise a cassé ce matin.....matière trop rigide !!!!! ZUT FLUTE ET RE-ZUT !!!!!!!
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3027
- Message n°79
Re: 312250....
quand tu l'as cintré , est ce que tu l'as chauffé en même temps ???
- Nombre de messages : 6706
- Message n°80
Re: 312250....
thegaby a écrit:mouais c'est sur !!!!!!!
il faut chauffer avec un décapeur thermique sur la face extérieure , il faut préparer un mannequin en bois pour ça et refroidir à la soufflette dés que ça a la bonne courbure (aller un peu plus loin que nécessaire)
thegaby- Redac'chef
- Message n°81
Re: 312250....
c'est ce que je vais faire au prochain essai !!!!!!!
- Message n°82
Re: 312250....
si j'ai bien suivi, c'est le déjà le deuxièmethegaby a écrit:c'est ce que je vais faire au prochain essai !!!!!!!
appelles moi pour le prochain , ça a le temps les retraités
thegaby- Redac'chef
- Message n°83
Re: 312250....
didier17 a écrit:si j'ai bien suivi, c'est le déjà le deuxièmethegaby a écrit:c'est ce que je vais faire au prochain essai !!!!!!!
ben ta bien suivi ,
mais en fait c'est le troisième qui casse !!!!!!
- Nombre de messages : 5813
- Message n°84
Re: 312250....
je l'ai fais en plexi de 2 mm, pas besoin de le chauffer pour le monter, decoupé a la scie sauteuse (lame metal),perçage au forêt a bois, joint acheté en bourse d'echange 2 euros le m, formes arrondies faites avec le cul d'un sceau (et pas d'un sot.....), hauteur 29 cm, 1 an et demi que je l'ai monté, solide même en tout terrain.....
thegaby- Redac'chef
- Message n°85
Re: 312250....
pas mal du tout !!!!
gilou- Redac'chef
- Message n°86
Re: 312250....
t'as qu'a en faire un en tole , ça casse pas
- Nombre de messages : 6515
- Message n°87
Re: 312250....
gilou a écrit:t'as qu'a en raire un en tole , ça casse pas
Ou alors en grillage, au moins ce sera transparent !
thegaby- Redac'chef
- Message n°88
Re: 312250....
il parait que tous les avis sont bon a prendre..... mais j'ai des doutes sur certains !!!!!!!
- Message n°89
Re: 312250....
thegaby a écrit:il parait que tous les avis sont bon a prendre..... mais j'ai des doutes sur certains !!!!!!!
dans se cas il ne va pas finir en morceaux
guguz- Redac'chef
- Nombre de messages : 2562
- Message n°90
Re: 312250....
le grillage, bonne option , ça permet de déguster les insectes en lamelles fines ! pleins de protéines!
félicitation pour le permis et l'apprentissage side:bravo:
- Nombre de messages : 5197
- Message n°91
Re: 312250....
bravo camarade, pour ton permis !!
pour ton pare brise, essaye de mettre une fixation au milieu pour soutenir la bête ...
le mien, était en 2mm, comme Pilou, mais il s'est tout fendillé sur les bord, puis il a cassé !!
...pour finir, j'ai divisé en deux le pare brise d'origine (qui, de toute façon ne pare pas très bien de la bise...): un, petit et sans "jupe" pour l'été et un, plus haut et avec jupe, pour l'hiver (...pour la forme, parce que ma passagère favorite déserte lâchement le panier l'hiver ...)
...et là, c'est mon attache du milieu qui a cassé!! ( bon, c'était juste une patte fine en alu...on va revoir ça !!)
pour le freinage, normalement, ça marche bien ...ou alors, c'est que tu attaque trop fort !!
- Message n°92
Re: 312250....
j'ai oublié.....les fixations sont sur rondelles en caoutchouc (entre le pare brise et les elements en ferraille)
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1498
- Message n°93
Re: 312250....
le grillage a un avantage c'est que le ciment tient très bien dessus et on n'a plus de courant d'air!
- Message n°94
Re: 312250....
et ça fait aussi grille de barbeuk.......
- Nombre de messages : 4848
- Message n°95
Re: 312250....
Impressionnantes vos connaissances en matériaux de construction !!
thegaby- Redac'chef
- Message n°96
Re: 312250....
pilou64 a écrit:et ça fait aussi grille de barbeuk.......
ça c'est une idee que je retiens !!!!!!
- Message n°97
Re: 312250....
en hiver ça sert de chaines sur la neige.......tjrs avoir du grillage sur soi.......
thegaby- Redac'chef
- Message n°98
Re: 312250....
cet aprem travaux sur le side .... prise usb et allume cigare...puis branchement d'un controleur de tension de batterie !!!!!
refabrication du 4 eme pare brise .... pas trop satisfait mais ça le fait quand meme !!!
200 km fait avec le side depuis mon permis et tout va bien ,c'est vrai que quand on comprend comment ça se conduit c'est mieux !!!!!
ce soir c'etait resto chinois .... attroupement sur le parking !!!!! et une pointe a 90 km/h !!!!
demain on va dire bonjour a vers 10 h.... didier t la demain ?
bref du bonheur...
bref du bonheur...
- Message n°99
Re: 312250....
à 90 sur un parking bondé ??!! ! ....tu te la pètes pas un peu ?
- Message n°100
Re: 312250....
ca peut le fairethegaby a écrit:cet aprem travaux sur le side .... prise usb et allume cigare...puis branchement d'un controleur de tension de batterie !!!!!
bref du bonheur...
