+23
luna
27 participants
outils spéciaux
- Nombre de messages : 6471
- Message n°76
Re: outils spéciaux
![outils spéciaux - Page 4 Angle10](https://i.servimg.com/u/f86/18/30/72/87/angle10.gif)
- Nombre de messages : 6686
- Message n°77
Re: outils spéciaux
n'est-il pasthegaby a écrit:il est beau ton morceau de ferraille......
- Nombre de messages : 8336
- Message n°78
Re: outils spéciaux
Tiens, un outil spécial qui n'est pas référencé
![quoi](/users/1712/28/51/98/smiles/3184040440.gif)
- Nombre de messages : 6570
- Message n°79
Re: outils spéciaux
Pour les novices, un petit topo sur l'outillage
https://made-in-zchopau.webnode.fr/mecanique/
samyb aime ce message
pépéjules- Redac'chef
- Nombre de messages : 1148
- Message n°80
Re: outils spéciaux
Merci Jef pour ce rappel bien utile .
- Message n°81
Re: outils spéciaux
Pour fixer le moteur qui passe au billard :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mz-montagebock-etz-ts-es-150-175-250/1558717567-306-2314
Pour les supports de montage antérieurs à 1980, utiliser ces 2 adaptateurs pour les moteurs EM 250 :
https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/171/20249/c/_/_/?_
https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/171/20250/c/_/_/?_
- Message n°82
Re: outils spéciaux
Pour chasser l'axe du piston ?
https://fr.aliexpress.com/item/32843092929.html
Des avis ?
Des avis ?
- Nombre de messages : 6344
- Message n°83
Re: outils spéciaux
![outils spéciaux - Page 4 Yak10](https://i.servimg.com/u/f39/15/73/92/23/yak10.gif)
supermathias- Envoyé special
- Nombre de messages : 226
- Message n°84
outils speciaux
je me suis fabriqué un outils pour chasser les axes de piston qui ressemble a celui de chez ALI et j'en suis content
- Message n°85
Re: outils spéciaux
supermathias a écrit:je me suis fabriqué un outils pour chasser les axes de piston qui ressemble a celui de chez ALI et j'en suis content
Ca veut dire que la "sangle" placée autour du piston est superflue ?
![outils spéciaux - Page 4 Zylinder-kolben-kolbenbolzenausdruecker-big](https://2img.net/h/www.moto-selmer.de/images/content/zylinder-kolben-kolbenbolzenausdruecker-big.jpg)
(source : http://www.moto-selmer.de/technik,zylinder-und-kolben.html )
luna- Reporter
- Nombre de messages : 349
- Message n°86
Re: outils spéciaux
pour l'axe de piston:un bon serre joint et une douille du diam de l'axe ca sort tout seul,fait encore cette semaine sur ma ts...
- Message n°87
Re: outils spéciaux
luna a écrit:pour l'axe de piston:un bon serre joint et une douille du diam de l'axe ca sort tout seul,fait encore cette semaine sur ma ts...
Bravo l'astuce !
- Message n°88
Re: outils spéciaux
je vous ai mis les plans pour fabriquer les outils, celui avec la sangle est très simple à réaliser
![zen](/users/1712/28/51/98/smiles/273862.gif)
- Message n°89
outils speciaux
salut avec l outils a sangle tu pousses l'axe avec celui d'ALI tu tires l'axe
- Message n°90
Re: outils spéciaux
- Message n°91
Re: outils spéciaux
samyb a écrit:luna a écrit:pour l'axe de piston:un bon serre joint et une douille du diam de l'axe ca sort tout seul,fait encore cette semaine sur ma ts...
Bravo l'astuce !
légere chauffe et hop dehors encore plus simple !
![clin](/users/1712/28/51/98/smiles/3241521018.gif)
- Message n°92
Re: outils spéciaux
Un arracheur de dents roulements un peu bourrin (minute 33')
- Message n°93
Re: outils spéciaux
tu as raison, il suffit de le mettre sur une plaque chauffante et il tombe tout seul
- Message n°94
Re: outils spéciaux
samyb a écrit:Un arracheur dedentsroulements un peu bourrin (minute 33')
Super ce tuto qui montre exactement ce qu'il faut faire pour ruiner un carter bousiller un vilo. Il y a tout, dépose de la couronne primaire,en faisant levier, coups de maillet sur le vilo, chauffe du carter localement et on a pas tout vu. Non seulement le gars démonte son moulin à l'arrache mais en plus il se filme
Voilà pourquoi quand on achète une machine il vaut mieux un moteur usé jusqu'a la corde plutot qu'un "refait" dans ces conditions.
- Message n°95
Re: outils spéciaux
- Message n°96
Re: outils spéciaux
Un petit banc fait avec une vielle fourche pour la purge des freins (on peut faire ça aussi directement sur la moto)
![outils spéciaux - Page 4 Purge_10](https://i.servimg.com/u/f48/13/70/84/41/purge_10.jpg)
Mon purgeur se branche sur le compresseur mais il en existe des manuels ou on pompe à la main quand on a pas de compresseur.
Très pratique quand on veut remplacer le liquide de frein, on aspire par l'étrier tout en remplissant le bocal jusqu'a ce que ça coule claire, le vieux liquide est stocké dans le bol. Il faut bien sur éviter de faire rentrer de l'air en tenant le bocal toujours plein.
Avec ce purgeur on peut aussi vidanger par aspiration, une fourche ou une boite de vitesse.
pome aime ce message
- Message n°97
Re: outils spéciaux
- Message n°98
Re: outils spéciaux
pome- Grand reporter
- Nombre de messages : 807
- Message n°99
Re: outils spéciaux
J'en ai un en bois massif du Morvan, cadeau du grand maître ! Merci à lui !
![sourire](/users/1712/28/51/98/smiles/353868199.gif)
- Message n°100
Re: outils spéciaux
pome a écrit:J'en ai un en bois massif du Morvan, cadeau du grand maître ! Merci à lui !![]()
fayot !
» Moteur 250 GE
