Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
kikiche08
DB744DP
SANGLAS
erics102
pierrot
22 participants
    Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 Empty Re: Régler sa tension de chaine et son alignement de roue
    Message  didier17 Mer 23 Déc 2020 - 11:43
    Jef a écrit:
    SANGLAS a écrit:Dans votre tuto il me semble que vous avez oublié de desserrer l'écrou fixant le ou la flasque de frein qui est fixée au cadre par un tirant.
    Si on tire en arrière ou en avant la roue il faut libérer la flasque il me semble.
    Pas nécessaire il n'est en principe pas bridé, c'est pour ça qu'il y a un écrou nylstop au niveau de la flasque pour lui permettre de pivoter lors des variations de la suspension
    c'est monté serré sur mon side , il faut bien desserrer un peu mais par contre la suspension n'a pas d'effet sur la rotation, l'autre bout étant fixé sous le bras oscillant et non pas sur le cadre
    on a eu la mésaventure cet été avec Meuzeu lorsque son écrou c'est fait la valise ( voir Compolibat 2020 ) la tige de frein c'est enroulée autour de l'axe ainsi que la came , il a eu chaud en sortie de virage coole et on a bagarrer dur pour réparer ça
    DB744DP
    DB744DP
    Nombre de messages : 148
    Message  DB744DP Dim 7 Fév 2021 - 18:07
    Salut à tous,
    Je me permets de me joindre à la discussion pour vous exposer mon problème. J'espère que c'est autorisé d'alimenter la discussion sur le sujet avec mes petites interrogations.
    Sur ma 125 TS, c'était pas la forme aujourd'hui (enfin pas pire que le Ducatiste avec qui je suis parti me balader, qui en 1h a réussi à bloquer son frein arrière, chuter, et se faire avaler sa carte bleue, dans le désordre).
    Donc concernant mon cas, je me pose des questions justement sur cette tension de chaine. Avant tout allait bien, mais aujourd'hui, chaque dos d'âne envisagé sans trop de précautions, un bruit bien dégueu se faisait entendre.
    J'avais changé le carter de chaîne l'année dernière, car le précédent était complétement bouffé sur le dessus, et on y voyait bien la chaîne.
    Je présume que c'est un soucis de tension de chaîne (pourtant, j'avais fait de mon mieux avec les consignes que j'avais reçu)
    J'ai changé la position des amortisseurs arrières, mais c'était pire, et n'importe quel irrégularité de la route, faisait que la chaîne touchait le carter, en tout cas, ce bruit dégueu se faisait entendre.
    Si ce bruit, c'est bien la chaîne contre le carter, c'est certainement un problème de tension, non ? Mais les effets du changement de position d'amortisseurs sont tellement flagrants que je me demande si ce n'est pas "aussi", un problème d'amortisseurs.
    Qu'est ce que vous en dites, les experts ?
    Bien à vous
    Xav
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 568
    Message  SANGLAS Lun 8 Fév 2021 - 11:10
    Je ne comprends pas ton problème.
    Quand tu parles de carter de chaine, tu veux sans doute dire tunnel en caoutchouc, mais dans ce cas le caoutchouc ne répercute pas de bruit.
    Si le caoutchouc est perforé c'est que la chaine était très détendue et que le bruit provenait du carter moteur. Le carter est -il attaqué ?
    Pourquoi as-tu-changé la position et donc la fixation des amortisseurs ?
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Lun 8 Fév 2021 - 13:51
    Merci de ton retour, mais je parle bien du carter de chaîne, au niveau de la roue arrière. Pas du carter moteur, ni des soufflets de chaîne.
    J'ai changé la dureté des amortisseurs (qui selon un expert, change juste le fait que ça bute en haut ou en bas des amortisseurs), avec les appendices en bas des amortisseurs à placer vers l'avant ou l'arrière.
    Voilà pour l'éclaircissement !
    Message  jyva28 Lun 8 Fév 2021 - 16:15
    DB744DP a écrit:Merci de ton retour, mais je parle bien du carter de chaîne, au niveau de la roue arrière. Pas du carter moteur, ni des soufflets de chaîne.
    Tu veux dire que ç'est l'ergot de réglage de dureté de l'amortisseur qui bute ?
    Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 Mz_amo10
    Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 Angle10
    Message  bubob Lun 8 Fév 2021 - 19:09
    plutôt que la tension, ne serait-ce pas plutôt l'état de ta couronne? parce que ça, ça fait un bruit dégueu !
    Le risque de ces chaînes si bien protégées, c'est qu'on les perd de vue (!!) et qu'on néglige souvent le contrôle visuel de l'état des dents , or quand ta chaîne patine sur la couronne, ce ne serait pas vraiment surprenant qu'elle rabote un peu le carter en plastoque ( registred )
    Nombre de messages : 1554
    Message  brumz Mar 9 Fév 2021 - 6:53
    lol et un jour elle casse et ce jour la il y a plein de témoins  lol
    Message  jyva28 Mar 9 Fév 2021 - 7:48
    brumz a écrit:lol et un jour elle casse et ce jour la il y a plein de témoins  lol
    Ça peut être la chaîne ou une autre panne . . .
    L'intérêt avec une MZ c'est quand il y a des copains pour rigoler et se moquer de toi ! lol lol
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Mar 9 Fév 2021 - 8:50
    Le bras oscillant est serré ?
    Message  jef Mar 9 Fév 2021 - 9:09
    De toute façon ou il y a de la chaine y a pas de plaisir (un Guzziste)
    kikiche08
    kikiche08
    Nombre de messages : 62
    Message  kikiche08 Mar 9 Fév 2021 - 16:28
    Sur mon ETZ je n'ai pas cette option, juste le neutre,les feux de route et les clignos ... je suis la bas
    Message  didier17 Mar 9 Fév 2021 - 16:36
    Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 100_5610
    Message  zitoun Mar 9 Fév 2021 - 16:39
    Encore François en panne avec son rotofaneur lol je suis la bas
    Message  jef Mar 9 Fév 2021 - 19:56
    Comment ça il y a un témoin de rupture de chaine sur MZ et ne me l'avait pas dit lol
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mer 10 Fév 2021 - 7:53
    Oulala, 2 jours d'absence et les diagnostiques fusent. Merci !
    Je vais en effet, jeter un oeil en premier lieu au serrage du bras oscillant. Tout simplement parce qu'en lisant ça, je me suis dit " ah bon ? Ça se serre, le bras oscillant ?!" Et à mon avis, cela en fait tousser plus d'un...
    Je regarderai la couronne et la chaîne et leur état très vite.
    Merci pour les réponses rapides et diverses !
    J'vous tiens au courant très vite, encore merci
    Message  brumz Mer 10 Fév 2021 - 8:12
    et oui jef il y a un témoin ; un grand bruit et le side s’arrête lol lol lol lol
    Message  jef Mer 10 Fév 2021 - 10:31
    mortderire
    Message  zitoun Mer 10 Fév 2021 - 14:36
    Un peu de sérieux les gars lol
    Tu enlève ta roue AR et tu regarde l'état de ta couronne et de ta chaine yessss et aussi décolle ta chaine de la couronne pour voir si y'a pas trop de jeu oups
    Si tu n'y arrive pas tu m’amène le tout avec une bière pour qu'on puisse réfléchir calmement lol
    Message  bubob Jeu 11 Fév 2021 - 17:38
    et si c'est bon , il amène juste la bière ?
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Ven 12 Fév 2021 - 10:59
    Hello,
    Hier, quand le temps était encore un peu sec, je me suis attelé à resserré le bras oscillant, et vérifier la chaîne et ses rouleaux, le pignon, la couronne.
    A priori tout va bien, mais le bruit provenait certainement d'une tension trop faible.
    J'avais aussi une vis de fixation du carter droit qui était un peu longue et même pas fixée en plus, qui dépassait dans le passage de roue. C'est réglé, mais pas vu de conséquences particulières.
    Quand le verglas et la flotte seront partis en emmerder d'autres, je vous confirmerai tout ça.
    Et puis si un jour je passe par Saintes, je viendrai prendre une bière, pas d'soucis ! ;)
    Ah tiens si, une dernière chose, j'ai de la graisse à chaîne en spray, mais j'ai lu, je n'sais plus où, que c'était pas le mieux, enfin même qu'il fallait éviter. Mais bon, si c'est juste pour une question de propreté, j'en suis plus à ça près...
    Message  zitoun Ven 12 Fév 2021 - 16:40
    En règle générale, pour la tension de chaine on appuie au milieu du tuyau de chaine supérieur et on doit venir toucher le bras oscillant facilement avec 2 doigts (j'en voit qui rigolent...) yessss
    Dans cette position le tuyau inférieur doit être tendu sans plus, mais tendu sourire
    Nombre de messages : 383
    Message  Jean Luc Ven 12 Fév 2021 - 17:12
    Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 20200813
    Un incident qui à Compolibat ne m'a pas fait rigoler…!!!
    Encore merci à PhiPhi , Pilou et Lolo pour le "motostop"
    JLuc
    Message  jyva28 Ven 12 Fév 2021 - 17:14
    Jean Luc a écrit:Régler sa tension de chaine et son alignement de roue - Page 2 20200813
    JLuc
    Aucun respect pour le matériel ! oups
    Message  zitoun Ven 12 Fév 2021 - 17:56
    JLuc
    C'était tendu comme un string alors craque lol
    Message  jyva28 Ven 12 Fév 2021 - 18:59
    Voilà ma technique, un peu fastidieuse mais efficace et précise. yessss
    1) Je démonte le tube de protection supérieur, évidemment il faut dégrafer l'attache rapide ! oups
    2) Je remonte la chaîne et je procède à la tension. Sans le tube c'est très facile à régler.
    3) Je desserre au maximum les deux vis tendeur en comptant soigneusement le nombre de tours, identiques des deux côtés.
    4) Je remonte le tube de protection. Evidemment il faut encore dégrafer l'attache rapide ! arg
    5) Je rattache la chaîne et je la tends en serrant les vis de réglage du nombre exact de tours comptés.
    6) Je bloque la roue.
    Terminé !
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:35
