1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
+9
W123-Paris
13 participants
    Nombre de messages : 2333
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Empty Re: 1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions
    Message  meuzeu Sam 5 Mai 2018 - 14:23
    Voici ce que j'utilise pour le moteur et pour la boîte :
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Dscn9012
    Par contre pour la chaîne, j'utilise de la graisse appliquée au pinceau  tous les 2500 km :
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Dscn9013
    Il y a 30 ans, Dirk Wildschrei, concessionnaire et grand gourou de la MZ en RFA m'avait déconseillé la graisse en bombe à cause des solvants qui peuvent attaquer le caoutchouc du carter.
    W123-Paris
    Nombre de messages : 89
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 5 Mai 2018 - 14:25
    merci2
    Message  olieric Sam 5 Mai 2018 - 14:38
    Fais comme le dit meuzeu, c'est plus sur.
    Je n'avais pas pensé à cet aspect du problème.
    La bombe c'est super pratique quand tu as passé le karcher après une ballade salissante. Mais pour MZ ce n'est plus pareil.
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 5 Mai 2018 - 16:45
    olieric a écrit:Fais comme le dit meuzeu, c'est plus sur.
    OK
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 6 Mai 2018 - 6:39
    Dans des pièces qui le vendeur m'avait donné, j'ai trouvé une petite sachet avec ça dedans, ce sont les joints spy en question? Quand j'ai retrouvé mon pied coulisse je voir pour le dimensions
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Joints10
    Message  Invité Dim 6 Mai 2018 - 10:12
    au moins pour une piece qui en a l aspect yessss
    reste a savoir pour quel endroit ? mais avec le pied a queue coole
    Message  meuzeu Dim 6 Mai 2018 - 10:20
    W123-Paris a écrit:Dans des pièces qui le vendeur m'avait donné, j'ai trouvé une petite sachet avec ça dedans, ce sont les joints spy en question? Quand j'ai retrouvé mon pied coulisse je voir pour le dimensions
    Il n'y a pas de repère de dimension sur ta photo, mais ça ressemble davantage à un kit de réfection du maitre-cylindre de frein avant.
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 6 Mai 2018 - 10:23
    Ben, tand pis zen
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 6 Mai 2018 - 10:45
    Bon j'ai trouver les bons joints, la revision est reporter au WE prochaine, comme ça je peu tout faire au même temps good
    Message  jef Dim 6 Mai 2018 - 11:42
    C'est bien un kit pour maitre cylindre, si il est neuf fait gaffe peut être que le vendeur avait projeté de le changer donc possibilité de PB au frein AV si il est d'occase c'est que ça a été probablement fait
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 6 Mai 2018 - 11:54
    Jef a écrit:C'est bien un kit pour maitre cylindre, si il est neuf fait gaffe peut être que le vendeur avait projeté de le changer donc possibilité de PB au frein AV si il est d'occase c'est que ça a été probablement fait
    Ça m'a l'aire neuf, les freins font bien leur travail quoi
    Message  jef Dim 6 Mai 2018 - 16:04
    Peut être acheté en prévision
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 6 Mai 2018 - 16:48
    Peut-être
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 2 Juin 2018 - 17:22
    Ben, après un peu de temps, changement des gicleurs du carbu, car fuite et mauvaise demarage. Changement du joint spi derrier la chaine, montage d'un porte-bagage adaptable (Hepco&Becker). Reglage alumage. Et installation d'un centrale clignantant de Franck ! merci2
    lol
    Roger
    Message  Invité Sam 2 Juin 2018 - 17:45
    W123-Paris a écrit:Salut à tous,
    j'ai parcouru un peu partout pour des réponses, mais pas sur de moi.
    1.) Huile de moteur Mo**l 710 2T moteur et doseur ?
    2.) Huile pour la boîte du 2T
    3.) Pour le frein av du DOT 4
    Par contre j'ai remarqué d'huile (?) qui sorts du cache de chaine, que prendre comme graisse ?
    Merci pour vos réponses (pas trop sarcastique SVP car debutant en moto et spécialement en MZ  help )
    Cordialement
    Roger
    possible comme pas que ton joint spi de pignon de sortie de  boite soit fatigué quoi  ET OU ton contacteur de point mort soit plus en etat etanchietée  oups
    deux possibilitée facile a verifiée
    la troisieme moins probable la tienne l a graisse de chaine douteux
    donc avec le changement de spi le Pbs est partis quoi
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 2 Juin 2018 - 17:48
    Je vera ça demain, j'ai juste fini lol
    Et maintenant c'est du foot Autriche - Allemagne yes
    Message  Invité Sam 2 Juin 2018 - 17:52
    ben blabla  pour moi bofmais chacun son truc clin
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 2 Juin 2018 - 18:05
    Ben, je suis le "boche du service" lol alors faut que je voir la "Mannschaft" gagner ! je suis la bas
    P. S. 1:0 pour l'allemagne, pour l'instand zen
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Sam 2 Juin 2018 - 19:47
    Zut ! 2:1.. Je ne comprends pas tout mais Herr Löw n'a pas l'air content sur ZDF !
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 3 Juin 2018 - 4:01
    Moi non plus, heureusement c'était que un match amical arg
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 9 Juin 2018 - 14:29
    Ben la fuite du carbu est resolu.
    Par contre ce matin j'avait fait de ourses avec Erich et voulait faire maintenant une tour de chauffe pour la vidange
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Leckag10
    Je pense ça viens du
    1er révision de ma MZ 125 ETZ et déjà des questions - Page 2 Kette_10
    Faut il un joint spécial, ou je peu essayer un joint "sanitaire" ?
    P.S. C'est un vieux photo, l'huile sous le dynamo viens du compartiement à gauche pas du joint spi lol
    Message  Invité Sam 9 Juin 2018 - 15:56
    joker
    la c est ton contacteur de point mort
    alors pas de joint No ton contacteur ne fonctionnerait plus normalement
    avec un joint derriere la distance n est plus la meme No
    teflon autour du filtage
    ou produit adapté !!
    ATTENTION
    la piece est en plastique et casse facilement affraid
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Sam 9 Juin 2018 - 16:01
    bevilacqua a écrit:joker
    ATTENTION
    merci2
    W123-Paris
    Humeur : Ça depends
    Message  W123-Paris Dim 24 Juin 2018 - 16:15
    Ben après avoir lu le manuel je ne comprets plus rien frappe
    Pour le le changement huile ça va encore, j'ai vu la video de la 250 lol
    Maintenant je mets de l'huile de boite ou de moteur ?
    Et comment ça marche avec l'huile pour l'embrayage, j'ai que trouver la vis de purge paix
    Le neophite demande pardon pour ces question un peu "stupide" confus
    Salutations
    Roger
    Message  Invité Dim 24 Juin 2018 - 16:28
    dans mon ETZ je met de l huile de boite 75w80 GL4
    dans ma TS c est une autre histoire mais pas de soucis avec une ETZ
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:15
