Voilà!
quelques cosses plates serties et isolées, le nouveau fil qui doit aller du régulateur au balai d'alternateur n'a pas de place dans les gaines existantes et pas vraiment de passage par où passer.
J'ai donc employé les grands moyens et percé un trou de 4mm sur le dessus du capot du PSB. J'y ai glissé mon câble bleu clair et rouge dans une gaine noire.Une larmichette de Sika pour dire de ne pas couler au prochain orage. et voilà la chose.
Pour reprendre le fil du balai de charbon, je mets au bout de mon fil une cosse mâle et un préservatif, puisque la cosse du dit charbon est femelle. Pas question de toucher à cette cosse sur son fil si petit. Franck a mis dans le sachet du régul un isolant pour cette cosse qui ne doit plus toucher la masse.
Voilà tout. À l'autre bout, le régulateur à été équipé des cosses ou connecteurs adéquats. Je repose la batterie.
Contact. Coup de pied. ET ÇA MARCHE
Plus de lumière rouge luisant sournoisement dans la nuit d'un garage hermétique!
Mesuré le voltage aux cosses de la batterie entre 12 au ralenti et 13.65 en faisant fumer.
Merci à Jeff pour son tuto de recherche de panne, Merci à Franck pour sa rapidité et pour avoir inventé le gadget qui sauve.
J'ai vu que Didier ne va jamais en Bourgogne sans la panoplie d'accessoires signés Franck. Et il a bien raison. Je vais l'imiter.
