+22
Leclere Alexandre
luna
JN
26 participants
J'ai craqué pour une Jawa Babetta 210...
- Nombre de messages : 4848
- Message n°251
Re: J'ai craqué pour une Jawa Babetta 210...
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1498
- Message n°252
on aurait aimé voir le moteur à sa place.....ça sent encore le projet avorté
- Message n°253
- Message n°254
- Nombre de messages : 6706
- Message n°255
4990 ko pour celles en bon état ça fait un peu moins de 200€
bon les potes, on va organiser un transport vers l'est
- Message n°256
Pourquoi pas ? Avec un fourgon de déménagement, on pourrait rapporter en un coup : un Jawa Mustang, un Schwalbe, un S51, une Babetta 207, bref tous les modèles qui nous manquent !
- Message n°257
on ferait mieux d'acheter un musée sur place!!!
- Message n°258
- Message n°259
a nous tousfrédo crado a écrit:on ferait mieux d'acheter un musée sur place!!!
le musée on le possede
il faut dire que roulé avec nos petoire surprend quelques fois
- Message n°260
- Message n°261
- Message n°262
nobru
voila du boulot pour s occuper un peu ... et pour le plaisir
- Message n°263
y a pas de raison qu'elle ne redémarre pas!
- Message n°264
Moi aussi, je la sens bien cette mob !
Et difficile de résister à un petit diagno de fin de soirée !
Le moteur était 'empêché', le volant magnétique ne tournait pas..
Il s'est libéré en utilisant une clé à cartouche d'huile..
..après avoir retiré les 4 bobines montées 'en chapelet' (tu avais raison, les bobines ont l'air bonnes avec seulement des traces de rouille)
Il manque une pièce : je crois que sur ce modèle, l'allumage électro (thrystor ?) et la bobine sont séparés (contrairement à la 210 122) ; il semble que le thrystor est présent (boîtier noir) mais la bobine est partie..
Autre différence avec ma Babetta 210 de 1992 : le moteur possède un décompresseur !
- Message n°265
plutôt encourageant....la bobine j'ai peut être ça mais de mémoire elle ressemble beaucoup à une bobine standard MZ; n'importe quelle 6 V doit faire l'affaire.
Sur les culasse récente on voit l'emplacement de l'ex décompresseur. pourquoi l'ont-ils viré?
bref au boulot!!
bref au boulot!!
- Message n°266
- Message n°267
- Message n°268
François,
Je vais essayer de brancher la bobine 6V polonaise récupérée il y a quelques mois..
Pratique : sur l'allumage électro, on trouve marqué les chiffres "1" et "15" qui doivent correspondre aux bornes de la bobine de type MZ où aboutissent les fils
- Message n°269
oui, souvent ce sont les mêmes marquages.
- Message n°270
Un petit moment pour s'occuper de la 210 Attila !
Remontage des bobines sur le stator !
Petit point de soudure à faire sur la bobine de klaxon (je crois)
Sous la crasse l'éternel alu
Vidange de la boîte de transfert !
Par le trou de remplissage d'huile, on aperçoit les engrenages de la boîte auto !!
80ml de SAE et vérif. du niveau.
Le faisceau élec., filtre à air, carbu ont l'air clean
Le joli robinet de carburant, avec son écrou le 24mm devra être nettoyé sérieusement -de même que le réservoir- car la mob a été stockée avec du mélange dedans..
- Nombre de messages : 5012
- Message n°271
- Message n°272
ça va rouler dans peu de temps!
- Message n°273
Très intéressantes ces Babetta et construites avec des matériaux durables ! En plus, celle-ci a été relativement épargnée par le temps.
Il reste à :
- finir le montage de l'allumage (et le tester)
- récupérer un pneu arr. 16" X 2.1/4 + chambre
- trouver la chaîne pour la fonction vélo
- nettoyer/dérouiller le réservoir
- voir si le robinet carburant est récupérable
- installer un phare (il y en a un sur le CoinCoin)
- trouver un câble de frein avant
- changer les caoutchoucs de fourche
Après, on pourra commencer un tour de France
Il reste à :
- Message n°274
- Message n°275
Le décompresseur refuse de s'ouvrir pour le moment..
Pas grave ! il y a du boulot ailleurs comme la poursuite de l'assainissement du réservoir. On en voit le bout avec l'évacuation des paillettes de rouilles durcies par l'acide phosphorique puis décollées par l'acétone et les clous..
Egalement on a mis la bobine en place et il reste à trouver un bout de fil HT avant de commencer le contrôle de l'allum.
