Joint Papier cuve carburateur EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Joint Papier cuve carburateur EmptyHier à 13:12 par samyb
Joint Papier cuve carburateur EmptyHier à 9:06 par samyb
Joint Papier cuve carburateur EmptyHier à 8:35 par samyb
Joint Papier cuve carburateur EmptyHier à 6:52 par pilou64
Joint Papier cuve carburateur EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Joint Papier cuve carburateur EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Joint Papier cuve carburateur EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Joint Papier cuve carburateur EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-16%
135.01 € 159.99 €
3 participants
    Nombre de messages : 521
    Joint Papier cuve carburateur Empty Joint Papier cuve carburateur
    Message  Dany45 Mer 26 Sep 2018 - 7:44
    Bonjour, avez vous une technique pour refaire un joint de cuve ? quel Papier utilisez vous ? épaisseur ?
    Pas trop envie de faire une commande en Allemagne pour un joint papier No
    Merci
    Joint Papier cuve carburateur Empty Re: Joint Papier cuve carburateur
    Message  jyva28 Mer 26 Sep 2018 - 8:24
    Dany45 a écrit:Bonjour, avez vous une technique pour refaire un joint de cuve ? quel Papier utilisez vous ? épaisseur ?
    Merci
    J'ai justement refait celui de Mamie-Blue avant d'aller à Compolibat.
    J'ai utilisé du papier joint G3900 indéchirable de 0.6 mm et ça marche, plus de fuite.
    Mais peut-être que la brique de lait ferait l'affaire ?
    C'est pas facile, il faut un peu de soin et de la patience et on y arrive . . .
    Si tu veux, je t'en fais parvenir un morceau dans une enveloppe.
    Donne moi ton adresse en MP.
    Joint Papier cuve carburateur Angle10
    Message  jef Mer 26 Sep 2018 - 15:20
    C'est quoi ton carbu, j'en ai des neuf pour BVF 22N1
    Message  Dany45 Mer 26 Sep 2018 - 16:57
    Merci pour ta proposition jyva28, mais je devrai bien trouver du papier à joint par chez moi, et puis si je peux faire affaire avec Jef qui en a des tout fait  merci2
    Voilà mon carbu Jef :
    Joint Papier cuve carburateur 7Dany45-3-20180922-210025
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:44
