Avec un pote mecano moto on a remonté un piston (segments, roulement de bielle) neuf sur mon etz, contrôle du jeu à la bielle, et roulements de vilo, au remontage oh surpeise, la patte superieure de fixation moteur (platine qui se prend au bras oscillant) cassée.......soudure par un pro et ça repart. Quand j'ai voulu la demarrer le kick ne prend la compression qu'à partir du bras oscillant (le kick n'a pas été demonté du carter).....demarrage et là sale bruit en haut au niveau de la culasse, j'ai contrôlé la ligne dechappement tout est bon, une cause à effet entre le kick trop bas et le bruit dans le moteur ? (caisse de resonance )
+4
8 participants
remontage piston
- Nombre de messages : 5770
remontage piston
- Nombre de messages : 4995
Re: remontage piston
Pas facile de répondre à distance mais si le kick n'accroche plus c'est souvent le ressort de rappel du mécanisme qui est devenu faiblard
Pour le bruit de culasse regarde le squich (!) épaisseur du joint de culasse
![oups](/users/1712/28/51/98/smiles/3310333581.gif)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![:olive:](/users/1712/28/51/98/smiles/567939.gif)
![merci2](/users/1712/28/51/98/smiles/93107518.gif)
![lol](/users/1712/28/51/98/smiles/749570.gif)
- Nombre de messages : 4848
![coole](/users/1712/28/51/98/smiles/4168297291.gif)
![help](/users/1712/28/51/98/smiles/3750573779.gif)
- Nombre de messages : 6686
regardes quand même ton squich , à partir du moment que l'on change quelque chose, toujours contrôler
En 45 ans de moto je n'en avait jamais entendu parler.....
Dany45- Grand reporter
- Nombre de messages : 520
Cela m'était arrivé sur un moteur de mob, le nouveau piston n'avait pas tout a fait la même calotte et venait taper dans la culasse ![grr](/users/1712/28/51/98/smiles/165763.gif)
Heureusement je m'en étais aperçu avant démarrage.
Obligé de remettre des joints d'embase sous le cylindre et comme dis Didier faire une mesure de squish
luna- Reporter
- Nombre de messages : 349
- Message n°10
C'est rapide à faire avec de l'étain pour soudure dans mon cas.
- Nombre de messages : 6570
- Message n°11
Pendant longtemps, j'ai appliqué cette méthode, mais on ne trouve pas forcement la bonne épaisseur de joint considérant que 0,2 mm de plus ne modifient pas sensiblement le taux de compression, je mets toujours le joint le plus épais et je n'ai jamais senti la différence.
- Nombre de messages : 6471
- Message n°12
Jef a écrit:Pendant longtemps, j'ai appliqué cette méthode, mais on ne trouve pas forcement la bonne épaisseur de joint considérant que 0,2 mm de plus ne modifient pas sensiblement le taux de compression, je mets toujours le joint le plus épais et je n'ai jamais senti la différence.
C'est ça que je fais aussi !
![yessss](/users/1712/28/51/98/smiles/27503530.gif)
![remontage piston Angle10](https://i.servimg.com/u/f86/18/30/72/87/angle10.gif)
- Message n°13
celui que j'avais faisait 1/10......
» Moteur 250 GE
