boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyHier à 13:12 par samyb
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyHier à 9:06 par samyb
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyHier à 8:35 par samyb
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-67%
4.99 € 14.99 €
KIKI
Regis37
10 participants
    Regis37
    Regis37
    Nombre de messages : 44
    boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 Empty boisseau qui coulisse pas bvf 22n2
    Message  Regis37 Sam 26 Oct 2019 - 20:47
    depuis un moment le boisseau est dur et coulisse mal dans le carbu.
    Je l'ai démonté, passé à la paille de fer 000, mis un peu de pétrole pour "graisser" un peu, c'est mieux sur 5kms puis recommence à être dur.
    Je n'arrive pas à tourner la poignée sans a coups.
    La poignée tourne bien librement sans le boisseau donc ça ne viens ni du câble, ni de la poignée.
    Dès fois même, le boisseau ne suis pas le câble quand je lâche la poignée et c'est le ressort qui le ferme avec une latence.
    J'ai des crampes à la main au bout de 5 mins.
    Je cherche une piste pour améliorer le coulissement de ce boisseau dans son logement et je n'ai rien trouvé de semblable dans le forum.
    Merci d'avance
    boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 Empty Re: boisseau qui coulisse pas bvf 22n2
    Message  jyva28 Sam 26 Oct 2019 - 23:14
    Ton boisseau est-il bien guidé par le pion ?
    Si celui-ci est trop usé, le boisseau peut tourner.
    Du coup,  le pion n'étant plus dans la fente de guidage, ça coince !
    boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 B10
    boisseau qui coulisse pas bvf 22n2 Angle10
    Message  Invité Dim 27 Oct 2019 - 4:11
    le passage de cable (+ gaine est il le bon bjr ))
    caf ne n as pas fais le coup §§§§§§§
    grisette  malheureusement OUI ! blabla
    mauvais retour du boisseau avec un passage qui ne se faisais pas au bon endrois !! oups
    ayant eu pas mal de TS lol
    un poignée ETZ seras toujours plus dur déjà elle actionne le boisseau mais aussi la pompe ! joker
    Message  olieric Dim 27 Oct 2019 - 6:24
    Çà c'est vrai, mais Régis a bien regardé le truc: le boisseau ne redescend pas en douceur.
    Le ressort joue son rôle, mais avec retard..
    Je pense aussi au pion de guidage il est peut-être devenu informe avec l'âge?
    Sinon, faire rouler le boisseau sur un marbre (le mien est un dessous de plats en verre) pour voir si il n'y a pas une déformation, une usure qui le mettrait un peu de traviole à la descente.
    Message  Invité Dim 27 Oct 2019 - 6:28
    olieric a écrit:Çà c'est vrai, mais Régis a bien regardé le truc: le boisseau ne redescend pas en douceur.
    au bleu de methylene !!
    mais bon !!!! bof
    detendre le ressort ???
    raboté lz raynure de guidage du boisseau
    ou le pion guide du corps de carbu
    le tout etant de savoir ou est le pbs reel ??
    quoi
    Message  jef Dim 27 Oct 2019 - 10:29
    Regarde plutôt si c'est pas l'aiguille qui est tordue
    Message  olieric Dim 27 Oct 2019 - 17:13
    Oui, efface tout ce qui précède.
    Quand la sage montrait la lune, je n'ai regardé que le doigt.
    Bon dieu mais c'est bien sûr, l'aiguille! le plus facile à tordre, le plus facile à changer.
    Regis37
    Regis37
    Message  Regis37 Lun 28 Oct 2019 - 9:13
    merci pour vos réponses.
    Sur le boisseau il y a bien des microrayures verticales mais bien tout autour, peut être que le câble tire de biais?
    Je vais essayer de maintenir la gaine bien droite à l'entrée du carbu pour voir si ça améliore.
    Le boisseau tout seul coulisse bien, le câble sans boisseau coulisse bien mais dès que le remonte le tout c'est plus bon.
    J'ai fait rouler l'aiguille sur un plan bien plat et elle me parait trèèèèès légèrement tordue c'est presque impérceptible. Vous pensez que ça pourrait être ça? En tout cas je vois pas comment la remettre droite tellement c'est léger.
    Je vois pas pourquoi ça ne me le faisait pas avant, c'est dû à une usure mais où?
    Message  Invité Lun 28 Oct 2019 - 9:34
    Regis37 a écrit:merci pour vos réponses.
    perso plus ton passage de cable !!mais bon a voir !!!
    quoi
    Regis37
    Regis37
    Message  Regis37 Lun 28 Oct 2019 - 10:02
    Ce qui me fait dire que c'est le boisseau, c'est parce que quand j'y ait mis du pétrole pour graisser ça fonctionnait mieux. C'est donc une piste mais pourquoi maintenant et comment faire pour que ça soit permanent?
    Regis37
    Regis37
    Message  Regis37 Lun 28 Oct 2019 - 10:04
    quoi [/quote]
    Les câbles/gaines ont 3000 kms, ils ne sont quand même pas déja abîmés?
    Message  jyva28 Lun 28 Oct 2019 - 10:58
    Ce dont veut parler François, c'est du passage de la gaine dans le cadre.
    Si ça fait une boucle ou un arc trop "serré", ça peut coincer.
    Il faut que ce soit le plus droit possible . . .
    KIKI
    KIKI
    Nombre de messages : 27
    Humeur : Toujour bonne si personne ne m'...
    Message  KIKI Lun 28 Oct 2019 - 11:06
    Comme dit plus haut, je dégagerai la gaine et son câble pour faire fonctionner le boisseau avec gaine et câble en ligne droite histoire d'ôter le doute sur le passage et sur l'état de l'ensemble. des fois que le neuf...joker
    Christian
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Lun 28 Oct 2019 - 12:21
    Le pion ou l'aiguille auront tendance à bloquer l'accélération, ok tu as démonté le piston puis passage a la paille de fer 000, regarde aussi le cylindre du corps de carbu peut-être il y a t'il une déformation (cloque), passage aussi a la paille de fer, regarde aussi du côté de la poignée tournante peut-être le câble est il effiloché ou la petite plaquette qui sert a bloquer l'accélération grâce a la vis de 10 sous la poignée est elle baladeuse
    Regis37
    Regis37
    Message  Regis37 Lun 28 Oct 2019 - 21:54
    KIKI a écrit:Bonjour,
    Christian
    Je l'ai déja fait.
    J'ai des guidons bracelet, du coup les commandes sont plus basses qu'à l'origine et donc les câbles un peu plus tortueux mais rien de méchant, j'ai fait en sorte que les courbes soient douces.
    Message  jef Mar 29 Oct 2019 - 9:31
    De toute façon c'est pas complique les seules choses qui coulissent ce sont l'aiguille et le boisseau, le cable et la poignee, une fois tout ça contrôle ça devrait aller.
    Pour voir si la poignee et le cable vont bien sort le boisseau du carbu sans detacher le cable en actionnant la poignee tu verras bien si il revient si c'est le cas ça vient soit du boisseau ou du carbu soit de l'aiguille
    Message  Invité Mar 29 Oct 2019 - 12:21
    Jef a écrit:De toute façon c'est pas complique les seules choses qui coulissent ce sont l'aiguille et le boisseau, le cable et la poignee, une fois tout ça contrôle ça devrait aller.
    pas sur le passage de gaine est modifié des lors de la sortie du boisseau !
    quoi
    Message  jef Mar 29 Oct 2019 - 16:23
    Modifie ou pas si le boisseau revient hors du carbu c'est que ça ne vient ni du cable ni de la gaine ni de la poignee
    Message  Invité Mar 29 Oct 2019 - 19:21
    alors ne pas bouger la gaine de place !!pour etre vraiment sur du coup !
    non ! quoi
    Regis37
    Regis37
    Message  Regis37 Mar 29 Oct 2019 - 22:06
    Bon, j'ai roulé aujourd'hui et j'ai essayé de maintenir le cable droit du côté du carbu. Ca me semblait être plus doux. Je vais redémonter, revoir le passage du câble et faire en sorte qu'il arrive bien droit au carbu. Ca devrait régler ce problème.
    Vous aviez tous un peu raison. En tout cas j'espère que ce n'est pas l'aiguille car ça a l'air galère d'en trouver de bonne qualité.
    Je vous tiendrait au courant, merci encore.
    Message  Invité Mer 30 Oct 2019 - 3:56
    Regis37 a écrit:Bon, j'ai roulé aujourd'hui et j'ai essayé de maintenir le cable droit du côté du carbu. Ca me semblait être plus doux. Je vais redémonter, revoir le passage du câble et faire en sorte qu'il arrive bien droit au carbu. Ca devrait régler ce problème.
    syr grisette ! chose que je n ais jamais fais sur CAF une boucle ??? en fil de fer mauvais bricolage !!
    ne guide la gaine !!
    il faudrais que je redemonte mon reservoir & c° …….la flemme ! lol sa va comme ca !
    alors j y laisse ! zen
    lors de la prise en main de ma premiere ETZ ! CAF ! et de ceci il y peu !!
    la poignée n as euh disons "choquée "
    ayant eu que des TS // ET SE DEPUIS 77 !
    le changement etais assez net !la pompe dois y etre aussi pour quelque chose !!! quoi
    Message  olieric Mer 30 Oct 2019 - 6:59
    yeux Ah ah ah... un peu dure la poignée MZ?
    Sur une Saxonne, il y a un câble qui sort de la poignée et se démultiplie sous le réservoir pour aller aussi vers la pompe. pas plus dur que çà.
    Sur la BM, il vaut mieux avoir une poigne de tireur à l'arc:
    couple conique poignée engrenage; l'engrenage entraîne une chaînette; la chaînette tire deux câbles; les câbles tirent sur les leviers des papillons qui ont des ressorts de rappel...costauds
    En hiver, avec les doigts gelés dans les moufles, tu te demandes si ta poignée est pas prise en glace aussi.
    Il existe des câbles avec gaine téflon. J'ai jamais remarqué que çà améliore quoi que ce soit.
    Dans le manuel MZ on explique la procédure de graissage des câbles dans leur gaine. Mais j'ai déjà eu un câble qui avait gardé un "dos d'âne" à l'intérieur de sa gaîne après un tordage trop prononcé. Çà suffit à pourrir la vie, même si la gaîne a repris sa forme normale.
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Mer 30 Oct 2019 - 9:20
    Regarde aussi si la partie caoutchouc de la poignée n'est pas trop plaquée contre la partie fixe.....(ça m'est arrivé.....)
    Message  jyva28 Mer 30 Oct 2019 - 11:55
    Mai enfin, ce n'est pas si compliqué !
    On sort le boisseau,
    On lui met un petit bout de câble pour l'actionner à la main,
    On tire dessus et on voit si ça coince.
    Si ça coince, ça vient du carbu lui-même (boisseau, pion de guidage, aiguille tordue . . .)
    Si c'est libre, ça vient du câble, de la gaine ou de la poignée !
    Message  Invité Mer 30 Oct 2019 - 16:27
    jyva28 a écrit:Mai enfin, ce n'est pas si compliqué !
    et si ta gaine est mal positionnée
    quoi
    en virant ton boisseau tu modifie sa place oups
    et apres tu verifie quoi !!! pleur 2
    rien ! que ton cable est fonctionnel !
    ton boisseau coulisse est ton cable fonctionnel !!
    il en reste encore derriere ! a verifie !!
    mais au plus simple !!
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:32
