Accoups de transmission ? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Accoups de transmission ? EmptyHier à 13:12 par samyb
Accoups de transmission ? EmptyHier à 9:06 par samyb
Accoups de transmission ? EmptyHier à 8:35 par samyb
Accoups de transmission ? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Accoups de transmission ? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Accoups de transmission ? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Accoups de transmission ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Accoups de transmission ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-50%
49.99 € 99.99 €
balthazard
8 participants
    balthazard
    balthazard
    Nombre de messages : 330
    Accoups de transmission ? Empty Accoups de transmission ?
    Message  balthazard Ven 14 Aoû 2020 - 16:34
    J'ai remarqué à Compolibat depuis que j'ai dételé ma ETZ 250 des accoups de transmission  uniquement sur le troisième rapport  et sur la reprise des gaz ! avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? je précise que je n'entend aucun bruit et que les vitesses passent bien ! quoi
    Accoups de transmission ? Empty Re: Accoups de transmission ?
    Message  jyva28 Ven 14 Aoû 2020 - 16:40
    balthazard a écrit:J'ai remarqué à Compolibat depuis que j'ai dételé ma ETZ 250 des accoups de transmission  uniquement sur le troisième rapport  et sur la reprise des gaz ! avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? je précise que je n'entend aucun bruit et que les vitesses passent bien ! quoi
    Ça sent l'usure des crabots ton histoire ! oups
    Accoups de transmission ? Angle10
    Message  didier17 Ven 14 Aoû 2020 - 17:20
    c'est l'embrayage qui patine sur le vilebrequin ,soit il est mal serré, soit va y avoir de la mécanique douteux
    on en a parlé dimanche lorsque l'embrayage de la ts que j'ai prêté à Maya patinait mais pour mon cas, il est usé et changé depuis ce matin zen
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Ven 14 Aoû 2020 - 17:26
    C'est bien un pas à gauche à serrer à bloc ?
    Message  didier17 Ven 14 Aoû 2020 - 17:29
    non, un pas à droite , serrage 90 N (9kg)
    une astuce, si tu n'as pas de douille assez longue à cause de l'entrainement du compte tours, il faut utiliser l'écrou de la roue avant pour une douille normale zen
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Ven 14 Aoû 2020 - 18:08
    Merci du tuyau , je m'y colle demain ! j'espère que ça va s'arrêter la ! j'ai pas envie de tout démonter pour les crabots ou pire le cône du vilo  grr grr
    Message  jyva28 Ven 14 Aoû 2020 - 19:36
    balthazard a écrit:Merci du tuyau , je m'y colle demain ! j'espère que ça va s'arrêter la ! j'ai pas envie de tout démonter pour les crabots ou pire le cône du vilo  grr grr
    Pour le cône du vilo tu n'as pas trop à craindre.
    Normalement le corps d'embrayage est fait dans un métal plus tendre que le vilebrequin.
    Alors quand ça patine, c'est le cône d'embrayage qui morfle, pas le vilo.
    Message  didier17 Sam 15 Aoû 2020 - 14:36
    pour l'embrayage, voici la doc
    Accoups de transmission ? Img_2414
    Accoups de transmission ? Img_2415
    Accoups de transmission ? Img_2416
    Accoups de transmission ? Img_2417
    voilà un embrayage usé , la cote mini de 0,5 est nulle sur le mien
    Accoups de transmission ? Img_2418
    par contre, je n'ai pas trouvé la cote maxi et ça me pose un soucis , mes disques neufs sont hors tolérance de 0,3 mm chacun soit 1,5 mm ce qui fait que le premier disque lisse est à raz du bord et va sauter dès que ça va débrayer douteux
    pour compenser, j'en ai monté un usé au milieu (tolérance) mini mais ça ne me satisfait pas No
    Accoups de transmission ? Img_2419[/ur
    comment se passer de l'outillage de compression , pas facile à réaliser
    Accoups de transmission ? Img_2420
    le plan des outils
    Accoups de transmission ? Img_2421
    Accoups de transmission ? Img_2422
    Accoups de transmission ? Img_2423
    Accoups de transmission ? Img_2424
    et pour le montage du carter et ses réglages
    Accoups de transmission ? Img_2425
    Accoups de transmission ? Img_2426
    y a plus ka  zen
    ce que j'utilise pour les réglages
    Accoups de transmission ? Img_2427
    je confirme pour lolo, il faut tout sortir pour changer les disques donc courage pour extraire ton embrayage joker
    Message  jef Sam 15 Aoû 2020 - 14:53
    Attention pour le serrage de l'écrou d'embrayage, il faut déposer le carter, mettre une entretoise et serrer à 90 Nm (voir le manuel d'atelier) si tu tente de serrer l'écrou avec le carter tu ne serre que la buttée et 90 Nm c'est trop.
    Avant toute chose regarde donc la tension de chaine
    Message  didier17 Sam 15 Aoû 2020 - 14:55
    Jef a écrit:Attention pour le serrage de l'écrou d'embrayage, il faut déposer le carter, mettre une entretoise et serrer à 90 Nm (voir le manuel d'atelier) si tu tente de serrer l'écrou avec le carter tu ne serre que la buttée et 90 Nm c'est trop.
    j'utilise un vieux roulement pour se faire , tu as raison,j'aurai du faire une photo , as tu une idée pour le jeu maxi ?
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Sam 15 Aoû 2020 - 15:11
    Le brun du haut touche bien le bras et je sens le brun du bas pas trop lâche , ce qui m'intrigue c'est pourquoi qu'en 3 vitesses ??? j'ai vidangé et comme j'ai prêté mon bloc piston a je ne sais plus à qui:grr: ? je vais arrêter la . merci pour la doc ! elle me sera bien utile pour le démontage de l'embrayage.
    Message  didier17 Sam 15 Aoû 2020 - 15:19
    tu n'as pas besoin du bloc piston, il suffit d'immobiliser la grande couronne par un des 2 trous sur un bossage du carter , attention quand même à bien choisir l'endroit joker
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Sam 15 Aoû 2020 - 15:36
    Pour desserrer la vis sans fin du compte tours ?
    Message  didier17 Sam 15 Aoû 2020 - 15:48
    je parle quand on sert l'embrayage sans le carter
    pour démonter l'écrou, carter en place , soit une clef à choc avec une douille longue, soit une clef à œil et un marteau, tu te mets sur la compression et tu tapes sec , éviter le bloque piston avec le couple de serrage qu'il y a , il va pas aimer le piston zen
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Sam 15 Aoû 2020 - 15:52
    Danke .
    Message  jef Sam 15 Aoû 2020 - 18:30
    Si tu veux bloquer le piston sans risque tu introduis dans le trou de bougie un morceau de cordelette de 10 mm de diamètre, en remontant le piston sera bloqué en douceur et tu pourras débloquer l'écrou avec éventuellement un tube rallonge sur la clé
    Message  jyva28 Sam 15 Aoû 2020 - 19:47
    didier17 a écrit:tu n'as pas besoin du bloc piston, il suffit d'immobiliser la grande couronne par un des 2 trous sur un bossage du carter , attention quand même à bien choisir l'endroit joker
    Je me suis bricolé un outil pour ça !
    Accoups de transmission ? Sam_1321
    Accoups de transmission ? Sam_1320
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Sam 15 Aoû 2020 - 20:44
    Merci les mecs çà c'est de la combine que j'aime ! merci2
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Dim 16 Aoû 2020 - 8:52
    Ca y est venu avec un bout de corde super yes  , pas de trace sur le cône et j'ai entre 2 et 3mm sur la cloche ! peut être prévoir un changement de disques ???  Accoups de transmission ? Img_2069
    Accoups de transmission ? Img_2070
    Message  didier17 Dim 16 Aoû 2020 - 10:01
    comment as tu sorti l'embrayage, avec l'extracteur ?
    apparemment l'embrayage n'est pas usé vu le jeu (0,5 mini)
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Dim 16 Aoû 2020 - 10:12
    oui, j'ai l'extracteur ce qui ma permis de voir qu'il était bien sur le cône !
    si il n'est pas usé !!! la panne c'est ???
    je vais l'ouvrir pour voir si il n'y pas de casse dans le bazar ! je vais fabriquer un compresseur de mécanisme . Si vous aviez des photos de vos fabrications maisons ?
    Message  zitoun Dim 16 Aoû 2020 - 15:57
    Pareil, crabot de 3eme HS arg faut ouvrir et changer le fautif colère
    Message  jyva28 Dim 16 Aoû 2020 - 21:15
    Tiens, si tu as le temps de lire ça :
    https://www.trophysport.net/t3933-une-3eme-recalcitrante?highlight=r%C3%A9calcitrante
    balthazard
    balthazard
    Message  balthazard Lun 17 Aoû 2020 - 10:11
    C'est rassurant ton post ! du travail en perspective ...
    Ou as tu acheter les crabots ?
    A Compolibat ,Gaston ma gentiment proposé de jeter un œil sur l'alignement de la boite je vais lui demander si il est toujours ok .
    Message  jyva28 Lun 17 Aoû 2020 - 10:28
    balthazard a écrit:C'est rassurant ton post ! du travail en perspective ...
    Je pense que s'il te l'a proposé c'est qu'il sera toujours d'accord.
    Mais pour l'instant, il a bien des soucis avec la foudre qui est tombée chez lui.
    Il y a pas mal de dégâts dans son atelier.
    oups
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:36
