finalement cette histoire de clignotants me turlupinait. je voulais savoir si j'avais raison et plutôt que de dire sur le fofo yaka focon j'ai décidé de mettre en pratique mes propres recommandations et de tester ma solution
je me suis donc mis en quête de deux diode 1N4007 qui trainaient (qui a dit que mon garage est en désordre?), d'une poignée de cosses plates mâles et femelles et de deux bouts de fil.
il a deux raccords à faire. le premier avec les deux diodes, dont le schéma figure plus haut et le second pour récupérer une masse sur le compteur. une autre solution aurait été de travailler dans le phare. ce n'est pas celle que j'ai choisi. de toute façon, d'un point de vue électrique les branchements à faire sont les mêmes.
une fois les deux raccord réalisés, les isoler avec de la gaine thermoretrazctable ou du scotch d'electricien (ou les deux, comme moi) débrancher les deux fils qui arrivent au voyant de clignotants et les relier au raccord a diode (n°1), relier la broche femmelle du raccord n°1 au voyant. débrancher ensuite le fil de masse du compteur et le raccorder au raccord doubleur n°2. relier ensuite un des deux fils du raccord n°2 au voyant et l'autre à la masse du compteur.
il ne reste plus qu'a procéder aux essais.Chez moi tout fonctionne désormais à merveille avec les 4 ampoules de clignotant remplacées par des modèles à LED. la consommation passe donc de 42W à 4W. je pense que la centrale de franck fonctionne avec mon montage mais cela reste à confirmer.
prochain épisode, le tableau de bord avec ces leds que je dois recevoir incessamment sous peu
Hier à 18:43 par poun poun
» Boost Bootle
Hier à 18:06 par Gas23
» aux puces le dimanche
Hier à 13:10 par brumz
» Stage mecanique
Hier à 9:58 par jef
» Une sortie de grange !
