Fini, les déplacements de matériel dans des valises, j'ai dorénavant tout à portée de la main.
+13
AnDroKtoNe
geuledebois
niallof
17 participants
Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
- Nombre de messages : 6355
- Message n°301
Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
Non, j'ai nettement mieux : je viens de gagner une pièce compléte dédiée à mon hobby.
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
- Message n°302
J'aime bien ton(tes) projet(s)
- Nombre de messages : 6705
- Message n°303
j'étais absent une semaine, ou on sont les essais de François ?
- Message n°304
didier17 a écrit:j'étais absent une semaine, ou on sont les essais de François ?
Faut reculer un peu dans le TOPIC.
François continue avec la bête, mais plutot sur des tests d'endurance.
Au beaux jours, nous aurons les premières impressions de Jef.
Entre temps : et bien tout le monde hiberne tranquillement
- Message n°305
apres les blaireaux; les entremonts 'ou il faudrais un GPS dans mon pays!!
un autre essais se profil( sur long parcours ) vers la fin du mois
a voir a se monent
a mon avis tout ceci reste dans le positif
- Message n°306
l essai et la date prevue arrive
samedi depart de la bete bleue cette fois ci sur la courbe 0
pour une viree de +/- 200km
c est le 3 eme essai sur distance superieure a 150 km en continu
- Message n°307
Après le sondage, il apparaît que 5 modèles d'allumage cartographiés vont être réalisés, j'ai donc réfléchi aux noms de baptème :
- IGNIMZ64C12V R : IGNIMZ en version multicourbes avec rupteur et pour une batterie de 12v
- IGNIMZ64C12V CM : IGNIMZ en version multicourbes avec capteur magnétiquer et pour une batterie de 12v
- IGNIMZ64C6V R : IGNIMZ en version multicourbes avec rupteur et pour une batterie de 6v
- IGNIMZMONO12V R : IGNIMZ en version monocourbe avec rupteur et pour une batterie de 12v
- IGNIMZMONO6V R : IGNIMZ en version monocourbe avec rupteur et pour une batterie de 6v
- Message n°308
les conditions sont tres bonnes soleil routes a peinnes mouillees
la ts est en chauffe !
depart immediat
- Message n°309
Bonne route
- Message n°310
un plaisir !
temperatures fraiches mais un peu de soleil pour cet essai
sur cette courbe proche de l origine
rien a redire
demarrage sur et precis a chaud comme a froid
pas de cliquetis ou autres
pas de chauffe moteur inabituelle
un petit kilometrage +/- 170 qui ne represente pas la vie d une MZ
mais toutefois concluant
- Message n°311
rien n est encore fait !
de nouveaux essais se profil avec quelques legeres modifs la suite
toujours sur la meme distance
- Message n°312
Je me suis amusé cet après-midi :
Il reste à percer et à étamer pour obtenir 21 circuits imprimé d'IGNIMZ64COURBES
- Message n°313
bon voila
presque discret
un nouvel essai c est fait aujourd hui
modif du calage de ma bete de 2.9 passage a 2.7
dans la volee des vis neufs
la bestiole bleue sur la courbe 1 a fait ses 150 km dans la souplesse conforme a cette courbe un regal
une machine qui reste une MZ avec un confort de conduite bien different
une reussite pour son createur
a vous de juger
niallof- Envoyé special
- Nombre de messages : 185
- Message n°314
et bien nickel comme ça.
sinon, j'ai pensé à un truc pour le retard à haut régime, il ne faut pas qu'il soit trop important. si l'étincelle se produit trop tard, la combustion risque d'être incomplète et il peut y avoir perlage de la bougie.
- Message n°315
niallof a écrit:et bien nickel comme ça.
peu etre le pbs rencontre un calage intial + une variation sur les courbes (2.5...3) ?
- Message n°316
on risque également de rencontrer la zone de cliquetis (pas très bon non plus)
- Message n°317
Pour les possesseurs de TS, l'affaire se précise :
Un IGNIMZ monocourbe est en cours de test par Christophe14
Cinq IGNIMZ 64 courbes sont en cours de réalisation :
Ils sont tous fonctionnels (pré-testé avec un programme simplifié pour vérifier le câblage)
Un peu de vernis, un programme à mettre à jour et hop, on attend les interressés
- Message n°318
une meme machine avec diverses facettes ...un avantage non!
attention au calage initiale mais cela devient du plaisir qui tourne a l habitude
a gouter sans moderation
- Message n°319
ce coup ci ça se précise
bravo franck
bravo franck
- Message n°320
Le programme 64 courbes VERSION 6V commence à bien fonctionner.
Le nouveau paramétrage des 6 switchs n'a posé aucun soucis.
Je suis en train de le tester.
J'obtiens bien 8 courbes à bas régimes (déphasage maxi de 12° et mini de 0° ajustable par pas de 1.7°) et 8 courbes à hauts régimes (déphasage maxi de 19° et mini de 0° ajustable par pas de 2.7°) : soit un total de 64 combinaisons possibles.
- Message n°321
Ca y est, je viens de sortir 5 IGNIMZ 6V version 64 courbes :
Voici une de ses bestioles :
Les courbes que l'on peut obtenir (mesures réelles identiques sur les 5)
On peut commencer à bas régime en rose et finir à hauts régimes en marron par exemple, toutes les combinaisons sont paramétrables.
j'explique tout cela dans une notice spécifique.
- Message n°322
il est vrai que l investissement peu paraitre ....
une chose reste sur les resultats sont etonnants
une judicieuse combinaison des courbes vont vous offrir une machine inhabituelle voire surprenante
rester constant et precis dans vos reglages iniatiales
- Message n°323
- Message n°324
Dans la lancée, je vous présente l'IGNIMZ MONCOURBE 6V
Nettement plus simple (aucune phase de réglage), sa courbe unique est le résultat de 3000km réalisés par François, il s'agit de la courbe qu'il préfère (ralenti stable, coupleuse et gain de puissance significatif)
Courbe :
Pour plus de détails : regardez ici https://www.trophysport.net/f40-boutique-trophysport
Voila, j'en ai fini pour les allumages cartographiques versions 6v.
Bientôt les mêmes en versions 12v
Courbe :
AnDroKtoNe- Grand reporter
- Nombre de messages : 841
- Message n°325
Quel talent
- Message n°326
» Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
» Projet 2015 : allumage cartographique monocourbe pour rupteur 6v et 12v
» Principe de l'allumage cartographique ou IGNIMZ
» 2015 Test par Bubob de l'allumage cartographique 64C sur TS250
» 2015 Test par Bevilacqua de l'allumage cartographique 64C sur TS250
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
