HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyHier à 20:46 par superrok
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
HELP : enquiller le levier d'embrayage EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
    HELP : enquiller le levier d'embrayage Empty HELP : enquiller le levier d'embrayage
    Message  franck Lun 6 Juil 2009 - 17:42
    Bonjour
    Avez-vous une astuce pour repositionner le levier d'embrayage sans démonter le carter ?
    HELP : enquiller le levier d'embrayage 36057
    Merci
    HELP : enquiller le levier d'embrayage Empty Re: HELP : enquiller le levier d'embrayage
    Message  zitoun Lun 6 Juil 2009 - 18:10
    Ca depends d'ou il est défait confus avec une photo ce sera mieux photo
    Message  franck Lun 6 Juil 2009 - 18:44
    En fait suite à une fausse manip, la pièce est complêtement sortie et j'ai tenté durant 30 mn de jouer au gynécologue sans succès :
    HELP : enquiller le levier d'embrayage 36065
    HELP : enquiller le levier d'embrayage 36066
    Je pense que cela a du arriver à d'autres, et j'ai pas trops envie de démonter le carter !! confus
    Message  chameau_jaune Mar 7 Juil 2009 - 8:22
    C'est impossible si le levier-butée reste en position repos (vers le bas); tu peux essayer en modifiant la position de ce levier en agissant sur la bague-rampe hélicoïdale (elle se manœuvre en la faisant tourner grâce à 2 encoches).
    Le carter d'embrayage d'une 250 MZ est assez simple à démonter si on respecte 2 choses:
    ne pas démonter le kick (il reste solidaire du carter)
    démonter l'écrou en queue de vilo
    Ensuite, si le joint a été monté "à l'huile", il se remonte sans problème; le carter sort en tapotant vers l'extérieur,à la massette, sur les bossages proéminents et en tirant sur le kick.
    Au remontage, s'assurer simplement que la came éclipse-kick( pièce en tôle épaisse) prend sa place dans l'encoche du carter moteur.
    CJ
    Message  zitoun Mar 7 Juil 2009 - 11:27
    chameau_jaune a écrit:C'est impossible si le levier-butée reste en position repos (vers le bas); tu peux essayer en modifiant la position de ce levier en agissant sur la bague-rampe hélicoïdale (elle se manœuvre en la faisant tourner grâce à 2 encoches).
    CJ
    Pas mieux casquette
    Message  Jean Marc Mar 7 Juil 2009 - 16:03
    Je confirme................ je suis la bas
    HELP : enquiller le levier d'embrayage Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Mar 7 Juil 2009 - 18:13
    Merci pour vos conseils, j'ai bien pigé qu'il fallait jouer avec la bague, on voit bien la fourchette bouger à l'intérieur du carter, la galère c'est d'y insérer l'embout de la tige casquette
    J'ai un peu persévéré ce soir et avec les mains moins grasses et un peu de chance : j'y suis arrivé :bob:
    Donc c'est possible avec un bon éclairage, de la patience et seulement ses 2 mains, nul besoin d'outil :bébé:
    Le trou par lequel s'insère la pièce doit être placé verticalement vers la lumière, la fourchette doit être également proche du trou, ensuite il faut essayer, essayer essayer......................................... geek
    Message  Invité Mer 8 Juil 2009 - 6:29
    :cheers: Bravo panda :content2: :big ok:
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 3:49
