renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyHier à 13:12 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyHier à 9:06 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyHier à 8:35 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyHier à 6:52 par pilou64
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
+28
sirguey
helmut
M. Zorglub
la seiche
32 participants
    Nombre de messages : 2333
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Empty Re: renaissance d'une TS125 de 1985
    Message  meuzeu Ven 2 Sep 2016 - 16:13
    Exceptionnellement, je ne travaillais pas ce matin et je me suis penché sur le 22N1-3 pour modifier légèrement la hauteur du flotteur à marée basse. Je pense que cela doit le faire, mais je ne pourrai essayer que demain matin.
    En effet, j'ai passé beaucoup de temps à mettre en place le 22N2. et tout ça pour rien !!! Le "fouarage" de la vis de richesse (et donc à mon avis d'une parie du circuit) de ralenti l'a rendu impossible à régler. Avec beaucoup de patience, on arrive à ajuster un régime correct, mais dès que l'on accélère, le régime ne redescend que si l'on dévisse la vis de butée de boisseau !!! Et il faut re-régler ...
    Donc le 22N1-3 a retrouvé sa place.
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Ven 2 Sep 2016 - 21:44
    Si tu as besoin d'une vis!!! yessss
    Message  meuzeu Sam 3 Sep 2016 - 6:52
    Merci misterk pour ta proposition.
    Lorsque j'ai acheté ce carbu, la vis de richesse était serrée "plus qu'à fond" avec sa fente totalement détruite. J'ai d'abord tenté une extraction après avoir percé avec un petit diamètre, mais sans succès ! Je me suis donc résigné à percer au diamètre directement inférieur a la vis. Cela a éliminé le corps de la vis, mais j'ai eu les pires difficultés à enlever l'aiguille qui la prolonge qui était comme soudée dans le corps du carbu. Il n'y avait pas de ressort. J'ai tout nettoyé et remis une vis et un ressort neuf en place :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9810
    Mais l'échec est total ! Je pense que le circuit du ralenti a trop "morflé" de toutes ces aventures.
    Message  meuzeu Sam 3 Sep 2016 - 11:37
    J'ai fait un essai ce matin qui a mis en évidence des ratés d'allumage ... qui ont disparu après changement de la bougie.
    Une fois ce problème réglé, je suis resté plus d'un km à 95 km/h assis avec un très léger vent de face : et la poignée n'était pas encore à fond !
    Message  zitoun Sam 3 Sep 2016 - 16:41
    Ce n'est plus une MZ mais une fusée lol 'tention au radar mortderire
    Message  meuzeu Sam 3 Sep 2016 - 16:59
    zitoun a écrit:Ce n'est plus une MZ mais une fusée lol  'tention au radar mortderire
     joker    J'ai ralenti en arrivant derrière une voiture qui devait rouler avec un régulateur à 90. Et là, je n'ai pas osé doubler quand même !
    lol
    Sinon, elle aurait pu poursuivre encore longtemps à ce rythme. Du moins, je pense.
    Message  meuzeu Mar 6 Sep 2016 - 17:38
    Pas étonnant que ça vibrait à 60 km/h : il aura fallu 25 g pour équilibrer cette roue avant !
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 351_eq10
    A la conduite, c'est nettement mieux. Elle est trop belle au soleil couchant ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 352_so10
    Message  meuzeu Sam 16 Sep 2017 - 14:43
    Petite ballade entre les gouttes cet après midi avec ma fille. J'ai voulu mettre les suspensions en position "dures" et là, je me suis aperçu que, à cause des porte-bagages latéraux, l'opération est impossible à droite ! (mais possible à gauche).
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9410
    Nous sommes partis quand même en position "solo" et cela n'a pas posé de problème car ma fille est svelte (et moi aussi ...).
    C'était très agréable et après une quarantaine de km lors desquels nous avons atteint plusieurs fois le 90 compteur, nous sommes revenus après avoir franchi les 40000 km !
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9411
    Message  Invité Sam 16 Sep 2017 - 16:59
    good
    Message  zitoun Sam 16 Sep 2017 - 17:39
    super applaudissement
    Message  didier17 Sam 16 Sep 2017 - 18:49
    tu as eu de la chance , ici c'est grêle, pluie, orages , la sortie de demain est annulée pleur 2
    Message  meuzeu Mar 26 Juin 2018 - 20:00
    Demain matin, je ne bosse pas et je me penche sur Schtrumpfette :
    1°) Le brin inférieur du carter de chaîne se déchire après 33 ans et 40800 km, surtout que + de 30000 km ont été parcourus avec une chaîne non adaptée. (428 au lieu de 420) :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9710
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9711
    J'en ai un d'origine d'avance.
    2°) L'assistance électronique d'allumage de Franck a été mise en place à l'endroit conseillé par François (entre le filtre à air et le cadre) lors du remontage, mais, suite aux difficultés que j'avais à redémarrer la bête, je ne l'avais pas mise en service.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9712
    Je vais essayer demain.
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Mar 26 Juin 2018 - 20:12
    bravo La TS 125, "The Real Thing" !
    Message  meuzeu Mer 27 Juin 2018 - 14:58
    Bon alors, ce matin j'ai retiré la gaine de frein arrière, les vis, le cache dynamo et dégagé les soufflets ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9713
    ... puis dégrafé la chaîne et déboîté le brin inférieur.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9714
    Enfin, j'ai fait coulisser la chaîne dans le nouveau brin graissé à l'aide d'un fil de fer ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9715
    ... puis remis le brin en place, attaché et graissé la chaîne (tant qu'on y est !).
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9716
    Le plus dur a été de remettre le carter en alu à cause de la difficulté à remettre les soufflets.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9717
    Message  meuzeu Mer 27 Juin 2018 - 15:13
    Cet après midi, j'ai retiré le condensateur et réalisé une connexion propre et réversible ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9718
    ... et fait de même côté bobine.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9719
    Puis j'ai procédé au re-réglage de l'avance (2,5 mm avant le PMH) et remis un peu d'huile sur le feutre :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9720
    Et je suis parti faire un essai : démarrage à froid au PREMIER coup de kick !!!!
    Ensuite, elle fonctionne à merveille et dépasse le 90km/h sans aucun problème.
    merci2 Franck, tu es un Génie !
    Les pièces démontées et tout le nécessaire pour revenir en allumage classique (en cas de défaillance) rejoignent les petites fournitures dans la trousse de bord.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 12 Dscn9721
    Message  Invité Mer 27 Juin 2018 - 16:22
    au debut des montages made in franck je me balader avec le necessaire remise a l origine Suspect
    depuis je laisse le bazar au garage voir meme echangé lol lol
    good
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Mer 27 Juin 2018 - 17:54
    propre, net et efficace, encore chapeau à franck et ces bricoles...qui assiste et font perdurer efficacement nos pétoires.
    encore bravo
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:26
