Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyHier à 19:12 par Gas23
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
luna
yannick
25 participants
    Nombre de messages : 8389
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 Empty Re: Remise en route de la 125 TS de Dany45
    Message  samyb Mer 21 Nov 2018 - 16:21
    olieric a écrit:HEU... C'est pas que j'aime semer la M... mais j'aime bien les tableaux de Lothar et, même en schpounz, je comprends:
    Teleskop 32mm     220cm³ Stoßdämpferöl 5)
    Teleskop 35mm     230cm³ Stoßdämpferöl 6), Gespannbetrieb 235cm³
    Stoßdämpfer hinten   Stoßdämpferöl   5)    70cm³
    serais-tu dyslexique du clavier? 225 c'est au cas où tu aurais une fourche de 33.5mm... lol
    et 235 c'est avec le side
    Tu as raison bien sûr ! Laughing Moi pas fichu de voir la différence entre 32 et 35 mm arg No
    Nombre de messages : 521
    Message  Dany45 Mer 21 Nov 2018 - 16:47
    j'avais également rectifié de moi même ( sans rien dire lol ) et j'ai bien 220cm3 dans chaque fourreau yessss
    Message  samyb Mer 21 Nov 2018 - 16:48
    Dany45 a écrit:j'avais également rectifié de moi même ( sans rien dire lol ) et j'ai bien 220cm3 dans chaque fourreau yessss
    Si, si, il faut dire ! joker
    Message  Dany45 Mer 21 Nov 2018 - 17:27
    Ayant toutes mes pièces, j'ai donc pu remonter la fourche, sans aucunes difficultés particulières coole
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9410
    La mise en place du joint spi dans la bague, tout en douceur, suivant la méthode que j'avais lu ici sur le forum
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9510
    Ensuite pose de la première rondelle sur le joint spi, puis du feutre, pour finir avec la rondelle circlips qui maintient le tout
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9610
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9710
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9810
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 9910
    Et voila la moto ce soir, avec 220cm3 d'huile dans chaque fourreau, des caches poussière neufs ainsi que les caoutchoucs amortisseurs du phare yessss
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10010
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Mer 21 Nov 2018 - 19:49
    J'espère que tes cache poussière sont de bonne qualité . . .
    Mon pote Bubuze en avait acheté une paire pour sa TS/0 et ils avaient l'énorme défaut de pas coulisser sur le tube.
    En fait, ils collaient et on les retrouvait perchés en haut de la fourche.
    Au passage, ils laissaient des traces de caoutchouc décomposé sur toute la longueur du tube.
    Du coup, puisqu'ils voulaient absolument être en haut, je les ai modifiés en les couplant avec des soufflets de TS 250/1.
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 Sam_4512
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 Angle10
    Message  Dany45 Mer 21 Nov 2018 - 19:55
    Pour l'instant j'ai fais juste fonctionner la fourche à la main et les tubes ont l'air de bien coulisser dans les caches poussière, je verrai bien ensuite à l'usage.
    Sinon très bonne idée ta solution yessss
    Message  Dany45 Sam 24 Nov 2018 - 11:29
    Petit travail de ce matin, nettoyage et remontage des leviers et roue avant chaussée à neuf yessss
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 20181110
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 20181111
    Message  Dany45 Lun 26 Nov 2018 - 11:06
    Je continue  yessss remise en état des " commodos" avec principalement remplacement des caoutchoucs de sortie
    Et cerise sur le gateau, après essai, tout le circuit électrique fonctionne coole
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10310
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10510
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10410
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10610
    Message  jyva28 Lun 26 Nov 2018 - 12:08
    J'ai procédé à cette opération sur ma TS il n'y a pas si longtemps.
    Tant qu'on arrive à débloquer les vis de serrage des fils, tout va bien.
    Par contre, j'en avais une qui était grippée et le fil a fini par casser à ras, Grrrrrr !
    Bon, c'était l'appel de phare, donc pas très grave.
    Et puis j'ai fini par réparer tout de même . . .
    https://www.trophysport.net/t4157-commodo-code-phare#84325
    Message  jef Lun 26 Nov 2018 - 12:40
    Attention à ne pas trop brider le faisceau ainsi que les câble, il faut qu'ils puissent coulisser librement sinon ça risque de tirer légèrement à la rotation du guidon et à la longue ça lâche au niveau des connexions, au risque de me répéter il vaut mieux remonter comme à l'origine.
    Message  Dany45 Lun 26 Nov 2018 - 13:08
    J'ai regardé Jef (merci du conseil tout de même), cela ne tire pas sur les connexions lors des rotations du guidon et mes colliers sont serrés juste en maintien et non bridés à fond.
    Jyva28 j'ai regardé ton topic concernant la réparation de ton commodo et bien bravo
    Dans mon cas, aucunes vis n'étaient oxydées et tout s'est bien desserré
    Message  Dany45 Lun 26 Nov 2018 - 17:11
    C'est bon,ce soir elle est à nouveau sur ses deux roues sourire
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10810
    Je m'attaque maintenant à l'échappement bien rouillé et chrome en éclats sur la partie arrière. Je vais donc retirer tout ce qui ne tient plus et mette à vif , heureusement pas de rouille perforante, et je vais repeindre cette partie arrière en gris haute température
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 10910
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 11010
    Message  jyva28 Lun 26 Nov 2018 - 17:24
    Ça prend forme !
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Lun 26 Nov 2018 - 18:18
    Elle va être jolie !!!!!!!!!! bravo bravo bravo bravo
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Lun 26 Nov 2018 - 20:00
    Je l'ai déjà dit, mais les photos me donnent l'impression d'un reportage dans l'usine de Zschopau il y a 40 ans ...
    Message  Dany45 Lun 26 Nov 2018 - 20:14
    C'est pourtant, un bien petit atelier Meuzeu lol Mais je m'y plais bien et cette MZ aussi je pense sourire
    Message  olieric Lun 26 Nov 2018 - 21:30
    Ce feuilleton est l'un des plus beaux sur les écrans actuellement.
    Dommage qu'on connaisse déjà la fin!
    Je vais vous le dire pour gâcher votre suspense.... Elle est belle et elle va démarrer et puis on la verra dans des rencontres de Mzistes.
    Même si on a déjà vu, on est toujours ému. pcfaché
    Message  Dany45 Mar 27 Nov 2018 - 8:14
    Merci Olieric, pour ce très sympathique commentaire merci2
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mar 27 Nov 2018 - 13:20
    c'est toujours sympa de voir le boulot de quelqu'un pour faire revivre nos brèles joker
    et ça en fait toujours une qui reprend la route
    ce week-end en allant au salon moto légende , il y avait un petit jeune dans le bus qui installe des compteurs électrique , il me dit que dans un patelin à coté de chez moi il y avait une 125 ts dans une grange parmi un tas de bourre , il en a parlé au gars de l'agence car il savait que sa m'intéresse mais il a bien peur que depuis le temps, elle soit partie à la ferraille pleur
    Message  Dany45 Mer 28 Nov 2018 - 11:23
    Suite du feuilleton lol
    Le pot repeint sur la partie arrière, et je n'avais pas remarqué ce gravage "ETS 125" joker
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 11110
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 11210
    Message  jyva28 Mer 28 Nov 2018 - 11:49
    TS ou ETS, peu importe, il est très beau !
    bravo bravo bravo
    Message  olieric Mer 28 Nov 2018 - 12:57
    François, (notre bevilacqua) a déjà développé ce sujet à propos de la Mémère.
    Si le numéro de série place ta moto au début d'une nouvelle série, il y a beaucoup d'éléments de la précédente série qui peuvent se retrouver sur la tienne.
    C'est exactement la même chose sur les plus récentes et ma 251 Tour est bourrée de ces exemples si on examine tous les détails.
    Et de même si une modification était décidée, on pouvait la retrouver avant même que la nouvelle série soit sur les chaines.
    Même avec la quantité de motos que faisait MZ, la moto est une petite industrie et tant qu'on a du stock de pièces, on les utilise.
    Et c'était pareil chez BMW à l'époque des séries /2 /3 /5 /6 etc... mes séries 6 étaient toutes différentes dans les détails.
    Message  Invité Mer 28 Nov 2018 - 18:07
    dans mon cas le pot comme a l origine
    coupe en biais !
    ETS.125/1
    et moteur   ES/1 ..8ch et des brouette lol donnée du barrée rouge de la machine et d epoque !
    Message  Dany45 Mar 4 Déc 2018 - 17:27
    Encore un petit bout ce soir lol
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 11310
    Remise en route de la 125 TS de Dany45 - Page 7 11410
    Message  Invité Mar 4 Déc 2018 - 18:55
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:30
