Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
ElliotJames
12 participants
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Empty Re: Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987
    Message  chameau_jaune Mer 20 Avr 2022 - 15:59
    ElliotJames a écrit:Yes top, merci beaucoup coole coole
    Bon aujourd'hui c'est le grand jour ! Enfin ça devait l'être, je pensais faire péter ma bécane...No
    Le moteur toussote au deuxième coup de kick, puis encore un peu au 4 eme puis plus rien. Je la pousse comme un fou en descente, je repete, elle veut pas.
    Je regarde la bougie, plus d'allumage !! Suspect
    Quelqu'un a une explication ?
    Point important à savoir: j'ai mis une batterie 12v 9 ah, que ce soit 9ah ou 5ah ça ne change rien on est d'accord ?
    merci2
    l'allumage du type "power dynamo" fonctionne de manière autonome; sans la batterie ni aucun morceau du circuit autre que la liaison moteur-bobine; un peu comme le volant magnétique d'une mob. zen
    Ton problème vient certainement du circuit élec zen
    Pour vérifier, débranche le fil bleu qui arrive à la bobine; c'est le câble qui relie la bobine à la masse pour arrêter le moteur( comme sur une mob); si tu as une étincelle à la bougie, tu peux rouler comme ça mais il te faudra caler le moteur pour l'arrêter! zen
    la marche normale du moteur se fait par l’intermédiaire d'un relai qui doit être alimenté! s'il ne l'est pas, la bobine est à la masse et pas d'étincelle! grr
    Bon courage!
    ElliotJames
    Nombre de messages : 41
    Message  ElliotJames Jeu 21 Avr 2022 - 6:54
    Ok top merci du retour, je vais tenté ça. merci2
    Jusque là rien à faire plus de d'allumage.
    J'ai l'impression que l'allumage que j'ai est une pale copie qui a rouillé et s'est détérioré ... je vais inspecter tout ça
    Message  jyva28 Jeu 21 Avr 2022 - 9:52
    Ce qui peut arriver de pire sur ces allumages, c'est que le volant se soit démagnétisé.
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Angle10
    Message  Invité Jeu 21 Avr 2022 - 12:12
    rien joker ne vaut les VIS diable
    Message  jyva28 Jeu 21 Avr 2022 - 17:21
    Tu m'en fais un beau vissé toi ! fou 2
    Message  Invité Jeu 21 Avr 2022 - 17:26
    possible ! mais je suis tjs rentré ....moi ! joker....SEUL !
    Message  chameau_jaune Ven 22 Avr 2022 - 8:04
    Effectivement le rupteur, c'est la valeur sure!zen
    Quand avec la"bande de l '"AMZ", nous sommes parti au Maroc avec 3 side cars ETZ, j'avais remplacè les allumages électroniques par le système à rupteur; ainsi, pour nous prévenir des pannes nous avions juste emmené un rupteur et une bobine. zen
    Pas de pièces chères et compliquées à remplacer et un diagnostic facile d'une panne éventuelle! zen
    Message  jef Ven 22 Avr 2022 - 10:11
    ça se défend, mais aujourd'hui une bobine électronique c'est pas plus cher ni encombrant qu'une d'origine et au moins si la batterie lâche on peut toujours rouler et c'est remplacé en 5 mn
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Bob_al11
    jyva28 aime ce message
    Message  Invité Ven 22 Avr 2022 - 14:50
    Jef a écrit:ça se défend, mais aujourd'hui une bobine électronique c'est pas plus cher ni encombrant qu'une d'origine et au moins si la batterie lâche on peut toujours rouler et c'est remplacé en 5 mn
    j en reste là
    mais rien  ne change pour moi ! zen
    c est d ailleurs plus que defendable .....eprouvé a plus reprise il me semble chut
    enfin y a pas que la bobine dans un allumage electronique No
    Message  jef Ven 22 Avr 2022 - 21:30
    j en reste là
    Sur le vape tous les composants sont dans la bobine et c 'est à peu pret la seule chose qui puisse lacher et encore, le reste c'est le volant magnétique encore plus fiable que l'alternateur ou la dynamo, juste des aimants et des bobinages, pas de charbons ni linguet ni condensateur
    Message  Invité Sam 23 Avr 2022 - 5:44
    j en reste là
    donc jyva avais une pale copie ??? quoi et pourtant il est pas le seul avec cette difficulté Suspect
    Message  jyva28 Sam 23 Avr 2022 - 7:24
    j en reste là
    Ce n'était pas (ce n'est pas) une pâle copie, c'est un vrai Vape !
    Mon problème est venu d'une surchauffe après je pense, un roulage un peu trop optimiste de 30 km sur une 4 voies, en pleine canicule.
    Du fait de cette surchauffe, les aimants du rotor ont subi ce qu'on appelle la loi de Curie et se sont démagnétisés.
    Diagnostic confirmé par les Ets Kennedy (que je recommande) après passage au banc du rotor et du stator.
    Le rotor a été remplacé par un de nouvelle génération et je lui ai adapté une turbine de tronçonneuse pour le ventiler, au cas où . . .
    Message  jef Sam 23 Avr 2022 - 9:33
    François tu dis que le Pb de démagnétisation est arrivé à plusieurs reprise, je veux des noms, à part Jyva je n'en ai jamais vu ailleurs, et comme tu sais j'en vois passer un paquet de MZ, par contre des gars en panne d'allumage traditionnel, de bobine de régulateur, de dynamo j'en ai connu quelques un, il y en a même qui tombent en panne devant la porte de l'atelier lol lol
    Maintenant si tu préfères les rupteurs que tu maitrise bien tu as entièrement raison, c'est facile à réparer quand on connais, c'est économique mais en aucun cas plus fiable qu'un système Powerdynamo.
    Si j'ai vu une panne sur une power, les aimants qui s'étaient décollés, pas un défaut mais le gars avait monté son volant sur un vilo qui avait beaucoup de jeu aux roulements, comme le rotor passe très pres des bobinage, à un moment ça a touché. J'ai jamais vu mais il semblerait que le décollement des aimants soit survenu sur les copies, à vérifier.
    Pour ce qui est de la partie électronique, jamais vu de panne
    Message  Invité Sam 23 Avr 2022 - 9:36
    affolant alors !
    caf a eue de roulée de 8 a 10 heures( sauf pipi & café ) en continue la surchauffe je pense quelle a connue et c est surement pas la seule !avec ses vis '' j avais viré le 1 er generation ) aucuns pbs et ce plus d une fois .....la bonne epoque pleur
    ElliotJames
    Message  ElliotJames Sam 23 Avr 2022 - 12:14
    Intéressant ce débat, perso j'aurais préféré l'allumage d'origine de part sa simplicité et sa facilité à réparer.
    Typiquement, avec mes faibles connaissances en Electronique et malgré les tutos proposés par Jef je n'ai pas réussi à identifier le problème sur mon allumage electronique.
    Résultat des courses: commande d'un allumage neuf yes
    Message  bubob Sam 23 Avr 2022 - 13:01
    quel type d'allumage, du coup ?
    ...parce qu'on est dans une période où les choix sont importants ! joker sourire sourire
    Message  chameau_jaune Dim 24 Avr 2022 - 12:56
    j en reste là
    Moi j'aime pas les pièces qui font un demi-tour de la planète pour arriver de Chine! grr
    J'avais un power dynamo sur ma 634; il a très bien fonctionné pendant plus de 5 ans; puis, plus rien! grr
    Comme je ne sais pas dépanner ce genre de truc dont les pièces coûtent un
    "bras", j'ai remis l'allumage d'origine! zen
    Depuis, ça fonctionne! zen
    ElliotJames
    Message  ElliotJames Dim 24 Avr 2022 - 15:00
    J'ai pris un Powerdynamo / Vape coole
    jef aime ce message
    Message  jef Dim 24 Avr 2022 - 15:21
    j en reste là
    Par ce que tu crois que les pièces que tu trouve chez le revendeur du coin elles viennent d'ou ?
    Pour ce qui est de se dépanner, j'ai longtemps pensé comme toi, puis je me suis dit quand une bobine d'origine lâche, je change la bobine, pareil avec le condensateur ou l'anti parasite. Avec le système électronique c'est exactement pareil sauf que tout est regroupé à la différence pres que ça lâche rarement, et puis ta bobine MZ que t'as commandé chez Ost mes deux elle vient probablement de Pékin.
    Je prépare un petit topic pour diagnostiquer les pannes sur les powerdynamo à paraitre début juin sur le blog.
    Maintenant chacun voit midi à sa porte et le principal est de s'éclater en roulant quelque soit la technologie utilisèe.
    ElliotJames
    Message  ElliotJames Mar 26 Avr 2022 - 18:57
    Salut à tous,
    J'ai enlevé l'allumage aujourd'hui, le problème venait bel et bien de là, le volant est tout rouillé et semble démagnétisé, je n'ai meme pas eu besoin d'arrache pour le sortir.
    Pour info voila comment vieilli une copie d'allumage electronique:
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 En2d
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Eej6
    Aussi la vis du volant d'allumage ressemble à ça:
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 V9um
    C'est bien d'origine ce montage ?  fou 2
    Message  chameau_jaune Mer 27 Avr 2022 - 6:04
    [quote="
    C'est bien d'origine ce montage ?  fou 2[/quote]
    bjr C'est de l'adaptable qui n'a pas d'intérêt sur une ETZ dont l'allumage d'origine fonctionne très bien! zen
    Les ETZ sont montées avec trois types différents d'allumeur-alternateur:
    premier montage: rupteur
    deuxième montage: allumage électronique
    troisième montage: allumage électronique et redresseur intégré à l'alternateur.
    Message  Invité Mer 27 Avr 2022 - 6:15
    chameau_jaune a écrit:[quote="
    chameau[/quote]
    pour le redresseur integré ..celui ci blabla
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Imag0225
    Message  jef Mer 27 Avr 2022 - 7:32
    Le problème ici n'est pas du à la qualité du produit mais plutot au stockage qui a du se faire en milieu humide si ce n'est pas à l'extérieur.
    Dans ton cas il est préférable de tout changer, si tu n'as pas encore fait ton choix, plusieurs possibilités s'offrent à toi, le système Powerdynamo, performant et fiable mais cher en viron 300€, le retour à l'origine avec alternateur soit en rupteurs soit en électronique un peu moins cher
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Altern10
    Au montant de l'alternateur il faudra ajouter celui d'une bobine et d'un régulateur entre 40 et 50 € pour les deux
    Une petite précision au sujet des montages d'origine, il y a eu 3 générations d'allumages électroniques
    Remise en route / Restauration ETZ 250 side car 1987 - Page 2 Alluma12
    Message  chameau_jaune Mer 27 Avr 2022 - 9:22
    Jef a écrit:Le problème ici n'est pas du à la qualité du produit mais plutot au stockage qui a du se faire en milieu humide si ce n'est pas à l'extérieur.
    S'il a été démonté, il te faudra aussi un redresseur; je peux t'en donner un ainsi qu'un régulateur! zen
    Message  Invité Mer 27 Avr 2022 - 14:37
    regarde sur la piece d ocas !!!
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:26
