PIERRY34 Dim 21 Fév 2016 - 22:12
ça c'est du compliment !!!
au menu du jour:
20 degrés, soleil, et préparation des pièces pour l'epoxy, il faut boucher tous les endroits ou il ne faut pas de sable et de peinture, soit avec des vis dans les filetages, soit avec des bouchons de liège ou avec des plaques d'alu,
j'en ai profité pour changer les roulements de colonne de direction pour éviter de chauffer au chalumeau la belle peinture neuve, j'ai bien sur mis les roulements sans aucune graisse, sinon c'est la catastrophe car lorsque l'epoxy est cuite au four à 180° la graisse fond, coule et mijote avec la peinture pour un résultat pas joli du tout surtout si la peinture est de couleur claire (mauvais expérience sur mon troll blanc )
info technique; c’est à cette température que la peinture Epoxy se polymérise et se tend pour qu’après refroidissement elle se durcisse.
petit conseil à ce sujet si vous devez faire de l'époxy, pensez à bien dégraisser les endroits qui seront pas ou mal sablés, tous les axes et endroits cachés et les tubes pincés comme l'extrémité de bras oscillant ou de béquille.
et voila tout est prêt, en espérant que le délais sera court et le tarif serré.
Hier à 10:16 par didier17
