MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyHier à 13:12 par samyb
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyHier à 9:06 par samyb
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyHier à 8:35 par samyb
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyHier à 6:52 par pilou64
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
49.99 €
+8
eric 01
12 participants
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Empty Re: MZ 350 BK qui ratatouille !
    Message  didier17 Lun 9 Oct 2017 - 7:06
    là, c'est le domaine de Franck joker
    à combien est le pic sur la batterie, moteur en marche?
    eric 01
    eric 01
    Nombre de messages : 66
    Message  eric 01 Lun 9 Oct 2017 - 17:25
    quelques mesures.....
    moteur coupé et contact mis :
    batterie 6.02V
    borne 51 du regulateur /masse = 6.02V
    borne DF du regulateur /masse = 0V
    plus rupteur/masse = 6.02V
    moteur en marche ralenti acceleré:
    batterie 5.9V
    borne 51 du regulateur /masse = 5.9V
    plus rupteur/masse = 4.9V oui 4.9V !!!??
    de toute evidence la batterie ne charge pas  grr
    je ne sais pas si Franck et misterK sont dans les parages ..j'aimerais bien savoir ce que ces  valeurs traduisent....
    ou quel test je pourrais faire pour savoir quel  composant est en cause pour ce probleme de charge ?? quoi  quoi
    merci  joker
    Message  didier17 Lun 9 Oct 2017 - 17:37
    le grand classique, les charbons, est-ce qu'ils coulissent bien et à fond , j'ai donné ce genre de c.....ie sur le troll, j'étais pourtant sur qu'ils étaient bien oups
    après, il y a une rubrique pour tester rotor et stator
    et bien sur revoir les branchements
    je t'ai envoyé un mail avec les procédures
    Message  franck Lun 9 Oct 2017 - 17:50
    Peux t'on obtenir le schéma de branchement de ton régulateur avec la dynamo et les repères que t u cites. Ce sera plus facile de t'aider.
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Yak10
    Message  didier17 Lun 9 Oct 2017 - 18:01
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Schema10
    Message  franck Lun 9 Oct 2017 - 19:11
    batterie 6.02V
    borne 51 du regulateur /masse = 6.02V : normal tu dois retrouver l'amplitude de la tension de la batterie
    borne DF du regulateur /masse = 0V : Pas normal
    batterie 5.9V
    borne 51 du regulateur /masse = 5.9V normal tu dois retrouver l'amplitude de la tension de la batterie, ce qui ne l'est pas, c'est que l'amplitude est sensiblement la même que moto arrêtée
    A priori ton régulateur est HS, pour le vérifier :
    Place un voltmètre sur ta batterie
    Démarre la moto
    Relie ponctuellement DF au plus de ta batterie
    Tu dois constater que la tension de batterie augmente (retire la liaison si VBAT supérieur à 7.5v)
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Lun 9 Oct 2017 - 19:31
    OK merci Franck !
    je ferai le branchement demain sinon les voisins vont faire la gueule !!!
    quand tu dis "pas normal" quelle serait la valeur normale ???
    Message  franck Lun 9 Oct 2017 - 19:53
    Tension de batterie inférieure à 7.5v environ : DF=tension de batterie
    Tension de batterie supérieure à 7.5v environ : DF=0v
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Lun 9 Oct 2017 - 20:13
    pour le branchement direct....à la batterie , je suppose que deconnecte DF du regulateur ?
    ( je suis un peu une bille en elec .... desolé !!!)
    Tu confirmes (que je sois une bille ça je sais....) pour ma petite logique de mecano ???
    Pour info DF est à la masse , moteur eteint....
    Message  franck Lun 9 Oct 2017 - 20:28
    Chacun son domaine de compétence (moi je suis une truffe en mécanique !!).
    Oui,, tu déconnecte le fil DF du régulateur.
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Mer 11 Oct 2017 - 19:49
    Franck,
    je viens de faire le test....quoi
    quand je branche DF au plus de la batterie , on dirait un telma ????
    le moteur se freine et la tension chute ....je n'ai pas insisté mais fait la manip 2 fois ..
    as tu une explication ou une remarque ?
    je viens d'inventer un frein moteur electrique ! dingue joker
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Lun 16 Oct 2017 - 19:44
    au secours Franck quoi quoi
    j'ai sorti le regulateur , controlé la continuité des enroulements , nettoyé les contacts, branché une batterie, taquiné les contacts , ça fait gzzzii gzzziii et miracle , je retrouve 6V à la borne DF... zen
    je remonte le tout et je mets en marche , elle demarre au 1/4 de tour cette petoire !!
    je controle la tension  sur DF du regulateur  et ?????
    tension negative ?????? de -2.4V au ralenti  et -4.2 V en accélérant un peu quoi quoi quoi quoi
    y a un truc qui m'echappe ? ou bien ??
    Message  franck Lun 16 Oct 2017 - 20:44
    Pour être honnête, je ne suis pas un pro du régulateur d'origine.
    Voyons si nos spécialistes ou fan de ses régulateurs se positionnent lol
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Mer 18 Oct 2017 - 6:55
    zen Tu dois d'abord bien comprendre la philosophie MZ.....ça marche? tant mieux! tu roules et t'attends la prochaine panne... yessss
    Message  didier17 Mer 18 Oct 2017 - 8:50
    je vais prendre 5 mn pour faire les memes tests, il faut que je la sorte de derrière les autres joker
    en meme temps , je vais pouvoir installer le carter d'allumage que je viens d'acheter en Allemagne, l'autre a un trou au niveau de la vis de rotor que j 'avais bouché avec un bouchon de pineau , ça fait pas très sérieux quoiqu'au Morvan ça n'aurai pas dépareillé lol
    Message  didier17 Mer 18 Oct 2017 - 9:38
    franck a écrit:Pour être honnête, je ne suis pas un pro du régulateur d'origine.
    a ce sujet, comment adapter ton régulateur 6 v sur cette bécane suivant le plan haut dessus ? j'en ai toujours un en réserve, je peux faire des essais pour faire avancer le schmilblic
    joker
    bon, les essais sont fait
    sans contact, borne 51:6,15 volts  borne D+ : 0 , borne DF : 0
    avec contact, borne 51:4,90 volts  borne D+ : 0 , borne DF : 0,13
    moteur tournant borne 51 : 7,5 volts borne D+ : 6,8 borne DF :3
    2 choses m'interpellent , pas de courant sur D+ avec le contact et 3 volts sur DF moteur tournant
    pas facile de passer les touches derriere les boitiers
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Wp_20116
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Wp_20117
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Wp_20118
    je n'ai jamais rechargé la batterie depuis qu'elle est montée ( accu conrad au gel)
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Mer 18 Oct 2017 - 14:47
    hier soir est collegue est venu avec de l'artillerie lourde !! oscillo et tout le patin couffin !!!
    1er controle :
    ça ne charge pas !! ça on le savait .... grr
    tout à coup une lumiere verte  s'eclaire au fond du carter ...... derriere le regulateur ???
    Naif, je croyais qu'avec ces appareils de science fiction  , il y avait un truc qui eclairait !!!??. quoi  quoi
    mais non !!!!
    on decide demonter  pour voir ce probleme
    bof.... , un contact à eu chaud  alors on remonte l'allumage  mais on laisse le regulateur à l'exterieur  pour bien voir !!!
    on remet en route et u bout de quelques secondes un truc incandescent s'allume  pas eu le temps de voir  , on coupe tout .....
    et la  un bout de ferraille tombe par terre  ?????
    D'ou sort -il ???
    bref on remet en route tout semble OK , mon collegue verifie le fonctionnement des contacts  , les fait fonctionner manuellement  , fait ces mesures .....et me dit " ça charge !!"
    je lui fait repeter  , il me confirme  et me montre une tension  de +/-7V   en fonction du regime .
    ça marche !!!!  lol
    il m'a conseillé de refaire tout les fils un peu douteux  pour partir sur de bonnes bases !!
    hier soir j'ai tout remonté   et branché une lampe temoin  bricolée puisque je n'ai plus les fameuses ampoules "speziales"
    un miracle qui se confirme ...la lampe s'eclaire à l'arret  et s'eteint au ralenti ....normal quoi , mais je n'y croyais plus........
    mais quand meme, ce bout de ferraille etait il en cause .......????
    affaire à suivre .....
    merci à tous de m'avoir conseillé et encouragé car  j'etais un peu depité........
    maintenant je vais m'attaquer à la carburation  mais fera l'objet d'un autre post !!!!
    l'objet en question , qui je pense est un clips de boisseau ???!!!!!
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 K09c
    DIDIER ne demonte pas ta moto  pour moi !!!!!! zen zen
    Message  didier17 Mer 18 Oct 2017 - 15:00
    good super
    c'est bien un clip d'aiguille de boisseau douteux par contre, comment est-il arrivé là ? yeux
    il a du tomber sur les bobines et suivre les fils dessous
    DIDIER ne démontes pas ta moto  pour moi !!!!!! zen zen
    ça m'occupe  rire5
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Mer 18 Oct 2017 - 15:56
    Bah je ne sais pas pourquoi il est la ??!
    mais ce qui est sur , c'est que sur mes boisseaux j'ai 2 clips differents .....cqfd lol
    vivement les essais sur route !!!
    Message  didier17 Mer 18 Oct 2017 - 19:25
    fichier du câblage original traduit
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Ifa_or10
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Jeu 19 Oct 2017 - 12:16
    Pas banale comme panne ?!! affraid
    Message  didier17 Jeu 19 Oct 2017 - 13:59
    didier17 a écrit:d'après lui les carbus d'origine sont merdiques et me conseille de les virer , puisque cachés.....et les remplacer par des mikuni........pour ne jamais être embêté ...affaire à suivre
    une piste que j'envisageais avec des carbus de 125 etz  , il faut que je regardes les diamètres, mais je n'en ai plus sous la main, le dernier est parti sur une moto qui en avait besoin joker
    j'ai regardé avec un carbu de 125, c'est le meme diamètre mais ils ne passent pas dans le carter , ils sont un poil trop gros et les modifier n'est pas gagné , d'un coté, il faut supprimer la fixation de la cuve qui touche à la séparation avec les bobines
    de l'autre, c'est en hauteur doigt
    Message  didier17 Lun 6 Nov 2017 - 8:15
    tu en est ou dans tes essais ?
    j'ai vu ça sur une ifa a vendre vers chez toi
    un seul carbu
    MZ 350 BK qui ratatouille ! - Page 5 Carbu_10
    eric 01
    eric 01
    Message  eric 01 Lun 6 Nov 2017 - 18:43
    salut Didier,
    bah eh bien je suis un peu deçu.... Suspect
    je n'arrive pas à la faire tourner correctement ....
    ce que j'ai resolu:
    la charge de la batterie est ok car environ 7v à 7.2v au ralenti.....
    le kit carbu en place , les reglages sdt
    les bougies nikel
    ce que je ressens:
    le ralenti est ok stable à l'infini....
    des que j'accelere elle ratatouille comme si trop riche ....il faut que je charge beaucoup pour qu'elle fonctionne ...
    je ne peu pas rouler sur un filet de gas.....c'est usant .....
    j'ai baissé les aiguilles , modifié les reglages de richesse ....peu de changement ...
    je suis tombé en panne avec mon tracteur et la saison bois demarre alors je boude la MZ grr grr grr plus le temps de m'en occuper ....
    si tu as une idée ...... quoi
    elle est ou cette ifa d'occase , j'ai pas vu ? sur lbc ??
    Message  didier17 Mar 7 Nov 2017 - 16:10
    la mienne plafonne à 100 km/h ( je vais mettre le compteur du vtt pour vérifier) mais fonctionne bien à tous les régimes
    peut être l'avance centrifuge qui beug , je n'ai jamais trouvé de ressorts en pièces détachées pour ça
    c'est sur le bon coin pour l'annonce mais tu vas te faire peur quand tu vas la voir
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 20:28
