+17
phil15
JN
21 participants
La 250 ETZ de JN
JN- Reporter
- Nombre de messages : 257
- Message n°76
Re: La 250 ETZ de JN
JN- Reporter
- Message n°77
didier17 a écrit:
vérifies le starter , ouverture de celui-ci, gicleur (voir le tableau) au dessus , circuit dans le carbu
si tu n'as pas d'essence, c'est que le circuit ne se fait pas à un endroit
Je vais re-faire cela (mais lundi, hein)
Pour Fredo, l'allumage est au millipoil, et l'essence arrive bien... jusqu'à la cuve.
misterk- Grand reporter
- Nombre de messages : 529
Humeur : en 2 temps
- Message n°78
Regard du côté de la bobine d'allumage
JN- Reporter
- Message n°79
Redémonté, renettoyé, cette fois ci, je lui fais voir la clé de contact et elle démarre !JN a écrit:didier17 a écrit:
Le tableau ci-dessus donne 90 pour le gicleur starter, le manuel d'atelier 110, et sur ma brêle c'est un 110, mais ça marche.
Chez Guzzi il y a aussi des indications contraires...
Question : Le ralenti doit se trouver à quel régime ?
- Message n°80
Le régime de ralenti est d'environ 1000 tr/mn
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1498
- Message n°81
si tu veux être à l'abri de calages intempestifs mets donc 1300 tours minimum.
JN- Reporter
- Message n°82
Hello,
Je me suis bien emboucané pour régler l'embrayage, mais je crois que ça y est, le ralenti est aussi réglé et "tient" à un poil plus de 1000 tr/mn.
Est il normal que le moteur "bouge" beaucoup au ralenti, ou bien, c'et une usure du support ?
Détail amusant : Elle tourne en rond, sens inverse des aiguilles d'une montre
Il n'y a plus qu'à l'atteler...
Ciao,
Ciao,
- Nombre de messages : 6706
- Message n°83
JN- Reporter
- Message n°84
Rhâ !
Je n'avais pas vu ça, il faudrait élever une stèle à Chameau jaune !!!
Merci pour ton travail, CJ.
phil15- Pigiste
- Nombre de messages : 23
- Message n°85
Bonsoir ayant eu le meme problème de démarrage sur mon 251 etz atele j'ai constaté que le caoutchouc du starter restait au fon de son puit et donc n'ouvrait pas le circuit pour un démarrage à froid ,un petit coup de pince pour le ressertir et plus de soucis .
- Message n°86
phil15 a écrit:Bonsoir ayant eu le meme problème de démarrage sur mon 251 etz atele j'ai constaté que le caoutchouc du starter restait au fon de son puit et donc n'ouvrait pas le circuit pour un démarrage à froid ,un petit coup de pince pour le ressertir et plus de soucis .
et boum le boisseau de sarter est deformé
- Message n°87
non, faut juste y aller mollo; tout est dans le doigté!
- Nombre de messages : 5012
- Message n°88
On ne tord ni ne déforme rien juste un peu de superglue et c'est bon
JN- Reporter
- Message n°89
J'avance... (pas vite, mais j'avance)
Je vais maintenant atteler, et pour le freinage du panier, je vais m'inspirer du montage transmis par Didier.
Et aussi fabriquer un câble et une pédale.
Qui pourrait m'éclairer pour la fabrication des câbles Bowden ?
Le "lötnippel" doit il être d'abord serti ?
On coule quoi dedans ?
Etain, plomb ?...
merci, ciao
Etain, plomb ?...
merci, ciao
- Message n°90
j'utilise des câbles du rayon vélos et scoot du super marché du coin avec serre câble et protection a sertir en bout pour ne pas qu'il s’effiloche
- Nombre de messages : 8388
- Message n°91
JN a écrit:J'avance... (pas vite, mais j'avance)
Etain, plomb ?...
merci, ciao
Regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et, plus généralement (par ex. pour les longueurs) :
* [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
JN- Reporter
- Message n°92
Merci, j'ai trouvé un truc très bien expliqué :
- Nombre de messages : 6515
- Message n°93
JN a écrit:Merci, j'ai trouvé un truc très bien expliqué :
Très bien expliqué !
Et vous avez vu ?
Pour l'étain, juste une goutte suffit !
Si on insiste à vouloir en mettre plus, ça remonte le long du câble par capillarité.
Du coup ça le rigidifie et il devient cassant . . .
JN- Reporter
- Message n°94
- Message n°95
oui il y a un bout de tube dans lequel rentre le silent-bloc
JN- Reporter
- Message n°96
OK, et un filetage soudé en fond de tube pour le maintien sur le bras oscillant ?
- Message n°97
JN- Reporter
- Message n°98
Didier, on ne voit rien sur tes tofs, mais j'imagine le truc.
- Message n°99
JN- Reporter
- Message n°100
Merci Didier, j'ai fabriqué la même chose avec un bout de tube.
J'ai donc effectué mes premiers tours de roues, moto attelée.
Et là, HORREUR !
La roue du side lève au moindre petit coup de guidon à droite !
D'accord, le panier n'y est pas, mais je suis vraiment surpris, ceux qui roulent en MZ attelée, vous avez acheté des blocs de béton ou des plaques de fonte pour lester ?
ciao,
Et là, HORREUR !
ciao,
