Bohemian Rhapsody ?? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? EmptyHier à 13:12 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? EmptyHier à 9:06 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? EmptyHier à 8:35 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Bohemian Rhapsody ?? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Bohemian Rhapsody ?? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Bohemian Rhapsody ?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
+11
15 participants
    Nombre de messages : 4848
    Bohemian Rhapsody ?? Empty Bohemian Rhapsody ??
    Message  Nobru Ven 21 Aoû 2020 - 16:07
    bjr Demain, peut-être que... Une Estoise ?? ..mais quel modèle ?? Y-en a tellement.. frappe Oncle Karl viens-nous en aide !
    Nombre de messages : 8388
    Bohemian Rhapsody ?? Empty Re: Bohemian Rhapsody ??
    Message  samyb Ven 21 Aoû 2020 - 17:06
    Nobru a écrit:bjr Demain, peut-être que... Une Estoise ?? ..mais quel modèle ?? Y-en a tellement..  frappe  Oncle Karl viens-nous en aide !
    Peu importe la marque, c'est l'esprit qui compte :
    Mais à mon avis, tu es mûr pour passer à 3 roues ...
    Message  Nobru Sam 22 Aoû 2020 - 15:41
    cool Sympa le véhicule 3 roues !
    Bon retour de Savoie où un pote de François B. me confie une moto de l'Est.
    chapeau Présentation : "Bohemia", une CZ 172cc modèle 450 de 1962 !
    La moto est relativement complète ; la première étape : essayer de débloquer le moteur !
    Message  samyb Sam 22 Aoû 2020 - 16:36
    Tiens, cadeau : un article intitulé "Pour démonter, réparer, remonter votre Javwa CZ"
    Message  Nobru Sam 22 Aoû 2020 - 17:31
    salut La CZ a été (mal) repeinte : la couleur rouge réapparaît çà et là !
    L'article sur l'entretien des moteurs est intéressant.
    Message  samyb Sam 22 Aoû 2020 - 17:42
    Nobru a écrit:salut La CZ a été (mal) repeinte : la couleur rouge réapparaît çà et là !
    Pour te faire une idée de la doc disponible : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Plus ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  bubob Sam 22 Aoû 2020 - 19:39
    samyb a écrit:
    Tiens, cadeau : un article intitulé "Pour démonter, réparer, remonter votre Java CZ"
    intéressant ce moto revue... mais on voudrait bien savoir pourquoi Guy Ligier vendit sa Norton manx quasi neuve en cette année 59? yessss
    ( ...voir les p'tites annonces )
    quand même pas pour rouler en voiturette?
    Message  zitoun Sam 22 Aoû 2020 - 20:14
    good super
    Message  samyb Dim 23 Aoû 2020 - 6:37
    C'était pas celle-là ?
    Message  Nobru Dim 23 Aoû 2020 - 9:11
    Découverte de l'état du faisceau électrique. On pouvait craindre pire !
    Elle a bien roulé par le passé.. le compteur fonctionne toujours.
    Le régulateur de courant a disparu, le rupteur et le condensateur aussi ; seuls la platine et le tampon pour graisser la came ont résisté ! Il y aura un peu de boulot pour obtenir ça ! lol
    Message  samyb Dim 23 Aoû 2020 - 20:15
    A Santa Clara (Cuba), en 1972 :
    ... Une Jawa noire ! CQFD
    Message  Nobru Lun 24 Aoû 2020 - 18:32
    coole Jolie photo ! La moto avait déjà bien vécue on dirait..
    Il existe des similitudes entre CZ et MZ et aussi pas mal de différences : par exemple le coffre à batterie à gauche et le coffre à outils à droite, réalisés en tôle mince, se dégradent avec le temps ; heureusement, on peut les remplacer en refab. pour pas trop cher..
    A quoi sert cette petite durite à l'arrière du carter moteur ??
    Graisser les roulements de bras oscillants ??
    Costaud le bras oscillant ! Et le pneu Barum !
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Lun 24 Aoû 2020 - 19:34
    coole question: la masse est-elle sur le plus? (comme sur les 350). Sinon le souci de ces machines, c'est le régulateur sur la dynamo; c'est très simple électriquement parlant mais ça chauffe et ça bousille le système.
    faudra surement passer en masse - avec un régulateur plus moderne (ou peut-être quand même +?)
    Message  frédo crado Lun 24 Aoû 2020 - 19:35
    oui la durite graisse le bras.
    Message  Nobru Mar 25 Aoû 2020 - 17:33
    bjr et merci pour la réponse.
    Ah d'accord ! Pour le régulateur de courant, je pensais qu'il était manquant... mais quand on regarde sur un schéma élec. comme celui-ci, point de régulateur !
    Quant à savoir si la masse est au + ou au - quoi
    Sur plusieurs schémas CZ/JAWA, les 2 types d'installations existent mais tout de même la masse négative (comme sur le schéma ci-dessus) est plus probable.
    Message  samyb Mar 25 Aoû 2020 - 18:03
    Ici, tu as des régulateurs "Plus" (sur le site du constructeur, avec un schéma : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et des régulateurs "Moins" ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) :
    Pour les régulateurs mécaniques, on peut choisir la polarité ... en actionnant le conjoncteur-disjoncteur
    Ici, sur une BK 350 (le conjoncteur-disjoncteur en allemand, c'est "Rückstromschalter")
    Du peu que j'ai compris, il faut semble-t-il (re)polariser ta dynamo :
    Ensuite, le régulateur est-il obligatoire ou optionnel ?
    Un élément de réponse ici :
    2 types existent donc, la dynamo à 3e balai avec ou sans régulateur et la dynamo à 2 balais avec régulation de l’excitation extérieure, placée dans un boîtier contenant le conjoncteur/disjoncteur et les régulateurs d’intensité et de tension, à noter que dans les deux cas, il existe toujours un conjoncteur/disjoncteur.
    (source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
    Message  Nobru Mar 25 Aoû 2020 - 18:51
    diable Pas si simple... Comment s'y retrouver quoi
    De la même veine -électrique : les 3 fils dans la gaine rouge attendent d'être raccordés, mais à quoi quoi
    Message  samyb Mar 25 Aoû 2020 - 19:24
    Voir les schémas du doc motocykly_jawaCZ_125_175_250_350.pdf
    Une meilleure version ici :
    Texte sélectionnable et à passer au traducteur machine
    Message  frédo crado Mar 25 Aoû 2020 - 19:29
    bjr voici le schéma pour repolariser (merci à P. DUREPAIRE, amz)
    Message  frédo crado Mar 25 Aoû 2020 - 19:30
    faut prendre un régulateur de 476 ou 362.
    Message  samyb Mar 25 Aoû 2020 - 20:59
    Pour tester les positions du contacteur d'allumage :
    (Source : Elektrická výzbroj motocyklu [Equipement moto électrique] de M. Pavlák (1969)
    A télécharger ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  Nobru Mer 26 Aoû 2020 - 9:38
    OK. merci2 Le schéma est Top.
    La partie régulateur, est-ce l'élément au dessus de la dynamo sur la photo ?
    Message  samyb Mer 26 Aoû 2020 - 10:04
    Nobru a écrit:OK. merci2 Le schéma est Top.
    Oui !
    * [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  Nobru Mer 26 Aoû 2020 - 11:32
    zen Mon tagazou se présente ainsi :
    Les pièces n'ont pas l'air abîmées/bidouillées ; le rotors ne semble pas marqué.. juste des pièces manquantes.
    Le fil brun comporte une cosse qui devait aboutir à un condo ou aux vis platinées. Sur le connecteur au dessus de la dynamo, les lettres D et M sont gravées..
    Message  Nobru Mer 26 Aoû 2020 - 11:48
    Quelques pièces commandées sur Jawaparts.com...
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:34
