Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyHier à 13:12 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyHier à 9:06 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyHier à 8:35 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+11
15 participants
    Nombre de messages : 4848
    Bohemian Rhapsody ?? - Page 3 Empty Re: Bohemian Rhapsody ??
    Message  Nobru Ven 11 Sep 2020 - 11:34
    zen Ok. Vu. Mais le filtre à air de cette CZ semble complet et en état.
    Arrivée jeudi de quelques pièces en provenance de l'ex Gottwaldov
    Et donc montage du nouveau disque d'allumage orné de son rupteur et de son condensateur ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Déjà quelques résultats : en amenant du 6V de façon 'classique' (masse négative), quand on kicke, une étincelle apparaît à la bougie... joker
    Remarque : l'interrupteur central n'a aucune incidence sur l'allumage (on a une étincelle sur toutes les positions, y compris en l'absence de clé). quoi
    ...et la came d'allumage a dû 'bouger' car l'étincelle jaillit alors que le piston atteint son point mort bas No
    Message  Nobru Ven 11 Sep 2020 - 12:25
    Et puis.. et puis arrivée ce matin du carter d'allumage ! Un colis qui fait Dresden-Beaurepaire en 2 jours, on en rêvait il y a 10 ans, c'est maintenant une réalité avec DHL lol
    ça s'adapte bien ! Et ça a plus de 'gueule' !
    Message  jyva28 Ven 11 Sep 2020 - 14:20
    Belle patine ! coole
    Message  Nobru Ven 11 Sep 2020 - 17:06
    salut Depuis, avec un peu d'huile de coude..
    L'alu, c'est mieux que le plactoc, non quoi
    Un article de presse de 1965 sur la Jawa 175 450-05 en vente sur BayBay
    Message  Nobru Sam 12 Sep 2020 - 14:24
    bjr Découverte des branchements sur le contacteur central ; en retirant le câble du tachymètre, on peut soulever le capotage de phare et accéder facilement à l'ensemble des fils électriques.
    Tiens, si on s'occupait un peu du réservoir ? Quel est précisément son état quoi
    On ressort la bitonnière.. les boulons, l'acétone, etc..
    Et l'acide chlorhydrique pour finir et..
    Et ben ce n'est pas si mal ! un peu de corrosion sur le côté droit mais pas sûr qu'un Restom soit nécessaire !
    Message  Nobru Dim 13 Sep 2020 - 18:57
    bjr En tenant compte des conseils de Pierre Durepaire -merci François pour me rappeler son nom ! - la came d'allumage est venue facilement MAIS, elle n'a pas 'tourné' : elle est bien en place sur son pion.
    ça pourrait être une bonne nouvelle mais comme évoqué précédemment, cette came n'ouvre pas le rupteur au 'bon moment' (elle ouvre le rupteur aux alentours du PMB).
    quoi quoi Serait-il possible qu'un décalage se soit passé lorsque j'ai remis le cylindre sur le piston quoi quoi Du genre un aller ou un retour trop tôt ou trop tard ???
    Autre chose : Pierre m'a dit qu'on pouvait savoir si le circuit est en masse positive ou négative en vérifiant sur la plaque gravée sur la dynamo et c'est exact : on voit le symbole de la mise à la masse et un + à côté. Cela veut-il dire qu'on doit obligatoirement garder un branchement en masse + quoi
    douteux ça fait beaucoup de questions...
    Message  Invité Dim 13 Sep 2020 - 19:08
    Nobru a écrit:bjr En tenant compte des conseils de Pierre Durepaire -merci François pour me rappeler son nom ! - la came d'allumage est venue facilement MAIS, elle n'a pas 'tourné' : elle est bien en place sur son pion.
    a l origine elle avait une platine de 350 a 2 rupteurs ?? il me semble ta 450 ???
    a tu la bonne platine ??%
    quoi
    Message  Invité Dim 13 Sep 2020 - 19:17
    frédo crado a écrit:bjr voici le schéma pour repolariser (merci à P. DUREPAIRE, amz)
    avant de le connaitre tu avais deja un appercu de pierre ! lol
    Message  Invité Dim 13 Sep 2020 - 19:29
    [quote="Nobru"]zen Ok. Vu. Mais le filtre à air de cette CZ semble complet et en état.
    tu as que cette possiblité de montage de ta platine ??
    un 1/2 tour n est pas possible ?
    et l 'inversion des elements sur la platine , impossible aussi ?
    y a une solution simple !
    a plus !! clin
    Message  Nobru Lun 14 Sep 2020 - 5:21
    salut François !
    Cette photo est la platine 'tout équipée' que j'ai reçue de chez Jawaparts. La platine d'origine est exactement la même.
    J'essaye de comprendre... changer le rupteur de place : pourquoi pas ? Mais il faudrait aussi déplacer l'axe du rupteur zen
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Lun 14 Sep 2020 - 7:23
    bjr à vu de nez je dirai que ta platine est à l'envers....tu ne peux pas lui faire faire un demi-tour?
    Message  jyva28 Lun 14 Sep 2020 - 7:52
    frédo crado a écrit:bjr  à vu de nez je dirai que ta platine est à l'envers....tu ne peux pas lui faire faire un demi-tour?
    Effectivement, si l'étincelle est alentours du PMB, la platine est certainement à l'envers !
    Message  Nobru Lun 14 Sep 2020 - 18:01
    salut et merci2 pour vos conseils ; je vais voir s'il est possible de bouger cette platine !
    Et puis, sur un coup de folie frappe commande d'un coffre à batterie.. à Minsk, Biélorussie ! Arrivera-t-il quoi
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Lun 14 Sep 2020 - 19:26
    Pour ta dynamo :
    Pour la marque du "Plus", tu la vois ici :
    Message  Invité Mar 15 Sep 2020 - 4:54
    Nobru a écrit:salut et merci2 pour vos conseils ; je vais voir s'il est possible de bouger cette platine !
    la prochaine demande sur place !!
    ou je te laisse chercher ! mortderire
    allez bonne debrouille !
    et mails si besoin !
    Message  Nobru Mar 15 Sep 2020 - 5:29
    yes Un voyage à Minsk !
    Sinon pour le disque d'allumage, rien à faire : les vis ne correspondent pas !
    La solution pourrait être l'acquisition d'une disque d'allumage de bicylindre et de monter le rupteur sur le pivot côté gauche.
    Pour le problème rencontré (came d'allumage décalée mais sur son ergot), il semble que les axes de vilo soient visséssur le vilo ; l'axe côté allumage aurait-il pu tourner un peu quoi
    Message  samyb Mar 15 Sep 2020 - 5:35
    Regarde ici :
    Message  samyb Mar 15 Sep 2020 - 8:38
    Un article de Moto Revue (1956) sur l'électricité sur les Jawa :
    L'article est emprunté à un article en français publié dans la "Revue du Moteur Tchécoslovaque (1956) :
    Ce numéro est disponible ici :
    Message  Nobru Mar 15 Sep 2020 - 18:29
    merci2 Pour les docs et articles !
    Le vendeur BayBay de Minsk vend plus de 2000 articles parmi lesquelles des pièces de motos de l'Est, voitures russes, etc... A voir par curiosité.. ou plus !
    Message  samyb Mer 16 Sep 2020 - 11:59
    Message  olieric Ven 18 Sep 2020 - 6:34
    la bohémian rhapsody se joue aussi en Inde, puisque sous licence elle fut produite là bas et que maintenant, elle resplendit grâce à Mahindra.
    une restoration en trois temps:
    On comprend que: 1/ ils aiment le chrome (on les comprend), 2/ ils ne pratiquent pas le réchauffement du carter pour poser les roulements.
    Message  Nobru Ven 18 Sep 2020 - 11:53
    bjr good bravo Beau travail les Indiens !
    Ils sont partis de plus loin que moi et le résultat est impressionnant..
    De mon côté, nettoyage du carbu Jikov 2924..
    Avec mise en place d'un flotteur neuf ; le reste des pièces (gicleurs principal & ralenti) est bien revenu...
    Message  Nobru Ven 18 Sep 2020 - 16:41
    On continue.. lol
    La couture de la selle a lâché à 2 endroits, alors on a réparé au fil à voile !
    Et puis, sous la peinture noire du réservoir, c'est plutôt sympa !!
    Message  Nobru Lun 21 Sep 2020 - 19:09
    bjr Surprise !
    Le colis de Biélorussie est déjà arrivé.. avec papiers des douanes !
    Très bien emballé ; il aurait pu faire 3 fois le tour du monde..
    Ce coffre à batterie a bien supporté le voyage.. avec en prime un peu de poussière de l'Est.
    Petite couche de Frameto pour protéger la belle acquisition..
    On va pouvoir travailler au propre avec ce coffre et l'épaisse couche de peinture antirouille biélorusse est rassurante !
    Et hop ! Comme prévu, la pièce de Jawa 350 s'adapte parfaitement sur la CZ.
    Au niveau de la 'carrosserie', Bohemia est maintenant complète zen
    Message  frédo crado Mar 22 Sep 2020 - 7:56
    bjr voilà qui est encourageant! Ma panelka a déjà hâte de rouler à coté de bohemia![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    samyb aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 20:46
