Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyHier à 13:12 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyHier à 9:06 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyHier à 8:35 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
+11
15 participants
    Nombre de messages : 4848
    Bohemian Rhapsody ?? - Page 6 Empty Re: Bohemian Rhapsody ??
    Message  Nobru Mar 6 Oct 2020 - 5:08
    coole Le réservoir MZ semble fait pour la Peugeot !
    Message  Nobru Jeu 8 Oct 2020 - 20:09
    bjr Le fusible d'origine a finalement fondu help ..et comme c'est un modèle 'spécial', il a fallu installer le porte-fusible de chez Ali à la place.
    Ensuite le moteur démarre instantanément !
    Le ralenti a été réglé et tient parfaitement ; idem pour la richesse avec la même méthode que pour un BVF..
    Le moteur, une fois démarré ne s'arrête plus lol Le contacteur n'agit pas sur l'allumage !!
    Message  Nobru Ven 9 Oct 2020 - 5:57
    bjr N'ayant pas de matériel pour souder la petite patte en forme d'équerre, cassée et qui maintient le coude d'échappement en place...
    Pas le choix : séance "débrouille & bidouille" joker
    Un serflex, un boulon de 6 plus long et le tour est joué !!
    Et puis... l'erreur de débutant ! Ne connaissant pas encore bien le matériel CZ/Jawa : j'ai oublié de tirer la clé du contacteur  en arrière après avoir fait rugir la belle hier soir, ce qui fait que la bobine était toujours sous tension.
    Résultat : la bobine a évidemment bien chauffé affraid affraid  Heureusement que 'pris d'un doute' comme dirait l'autre, j'ai pu intervenir avant l'irréparable. Costaudes ces bobines...casquette
    Remarque : malgré l'absence de câble d'embrayage, les 4 vitesses passent bien... dans le garage.
    Message  Invité Ven 9 Oct 2020 - 6:24
    08:23:38l embrayage nobru
    est en semi auto la dessus
    rien qui surprenne KAMARAD que tes vitesses passent sans soucis !
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Ven 9 Oct 2020 - 7:03
    d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien à la montée des rapports, moins à la descente à cause des changements de régime ça donne un à-coup difficile à anticiper à la poignée de gaz.
    Message  Nobru Lun 12 Oct 2020 - 15:34
    bjr Sur Ali, on trouve des plaques Jawa !
    Ce soir, démarrage de la CZ -impeccable- mais sans câble d'embrayage, pas facile d'enclencher la 1ère et plutôt que d'abîmer la mécanique, j'ai préféré ne pas insister..
    Et puis il y a encore beaucoup de choses à revoir... comme la cosmétique de l'échappement (élimination progressive de la corrosion).
    ..ou la remise en état du beau réservoir de 13L. Mise en application de l'idée donnée par Jyva28 (i.e. colle époxy). Résultat : à ce niveau, le réservoir tient la pression.
    Message  Nobru Mar 13 Oct 2020 - 14:56
    bjr Tentative pour retirer la disgracieuse peinture passée au pinceau sur le phare..
    ça brille dessous lol ..enfin si on insiste trop, on tombe sur le primer !!
    Le garde boue arrière a bénéficié d'une multitude de couches de peinture de la part de son ancien propriétaire ; une bonne idée car cela a bien protégé la vieille CZ contre la corrosion.. malgré un stockage en extérieur.
    Quand la peinture sera partie, il faudra mettre un peu de mastic de polyester pour renforcer la tôle autour des boulons qui supportaient la bavette ! yeti
    La chaîne -en bon état en apparence- a été graissée. A propos de chaîne, on trouve des couvre-chaîne Made in India pour €66 contre €141 s'ils viennent de CZ ; "fais-ton choix camarade !" joker
    Message  Invité Mar 13 Oct 2020 - 19:39
    le mien nobru ?
    cherche de l occas ! clin
    Message  Nobru Mer 14 Oct 2020 - 21:21
    bevilacqua a écrit:le mien nobru ?
    coole Pas encore vu en occaze pour le moment François mais ce n'est pas urgent ni très important.
    Une nouvelle étape : un câble de frein de VTT et un serre câble permettent de manoeuvrer le mécanisme d'embrayage !
    A vide, moteur coupé, la 1ère et les autres vitesses passent bien.. et le point mort entre la 3 et la 4 évoqué par Frédo-Crado est bien présent ! good
    Le premier essai de balade n'est plus très loin.. casquette
    Message  Invité Jeu 15 Oct 2020 - 2:35
    clin
    dimanche je monte sur replonge avec claudius et rencontre avec pierre durepaire !!
    je lui pose le question si on se croise ??
    pour le pts mort entre 3 & 4 comme un 125 ts ...
    ..il me semble t avoir parler de sa fonction !!!
    santé
    Message  Nobru Jeu 15 Oct 2020 - 6:41
    Super si tu vas à la bourse de Replonges ! Bonjour à Claudius et si tu vois Pierre Durepaire, juste lui dire que ses conseils donnés lors de la bourse de Faramans ont été bien utiles pour les travaux effectués jusqu'à présent sur le CZ.
    Parmi les infos utiles : le vendeur de pièces de moto anciennes (site web : boyermotoretro.com), entreprise sise à Roussillon (38) qui propose de nombreuses pièces détachées Jawa CZ.
    Et puis, quel est votre avis sur ce régul. de tension quoi D'après le texte, il semble bien s'adapter sur nos brèles de l'Est...
    Le prix n'est pas hyper intéressant (€22.50) => Jawashop fait pratiquement aussi bien avec un produit fabriqué en CZ.
    Et comment faire pour identifier le rôle de chaque fil quoi
    Message  Nobru Jeu 15 Oct 2020 - 12:21
    Re bjr Première balade de Bohemia mais... mortderire mortderire mortderire mortderire mortderire mortderire mortderire
    Tu parles d'une balade ! Explication : démarrage impec au 1er coup de kick. Débrayage et passage de la 1ère : OK !
    ...mais la moto part EN ARRIERE !
    quoi quoi Le moteur part en sens inverse de la marche normale quoi quoi
    ça rappelle un gag de Gaston Lagaffe, quand il a 'réparé' la moto d'un pote..
    J'ai quand même réussi à reculer un peu sur le deuxième rapport !!!
    Dommage : le moteur a l'air bien souple et l'embrayage agréable...
    Photos de la "sortie" :
    Message  jyva28 Jeu 15 Oct 2020 - 12:37
    Un classique !
    Lorsque le point d'allumage est trop décalé, il arrive que ça démarre en sens inverse, surtout si le coup de kick n'est pas suffisant pour entrainer le moteur sur plusieurs tours.
    Il faut que tu revoies le réglage de l'allumage, tout simplement !
    Message  frédo crado Jeu 15 Oct 2020 - 13:39
    en fait c'est l'explication de l'expression mode "retro"! lol lol lol
    Nombre de messages : 365
    Message  Boulon Jeu 15 Oct 2020 - 14:25
    Beaucoup trop d'avance à l'allumage...
    Message  didier17 Jeu 15 Oct 2020 - 19:09
    on a gaby qui nous a fait ça avec sa 125 ts une fois lol
    Message  zitoun Ven 16 Oct 2020 - 10:55
    Les "mod's" mettaient beaucoup de rétros sur leurs vespas affraid peut être un début de piste lol
    Message  Nobru Ven 16 Oct 2020 - 16:13
    merci2 pour vos conseils et "autres" !!
    C'est dommage que le moteur parte dans le mauvais sens ; le démarrage est immédiat mais il va falloir reprendre les réglages et surtout comprendre l'erreur commise blabla
    Sur le BayBay amerloque, un vendeur propose un joli prospectus de la bête.
    Nombre de messages : 1554
    Message  brumz Ven 16 Oct 2020 - 16:49
    bjr nobru regarde surtout ton sens de rotation moteur yessss
    Message  Invité Ven 16 Oct 2020 - 17:51
    RDV est pris dimanche a replonges avec pierre
    je lui pose la question est lui donne ton tel
    si tu me le permet !!!
    clin
    Message  Nobru Ven 16 Oct 2020 - 18:45
    BruMZ : Oui et c'est surement de là que vient l'erreur. A vérifier dans quel sens le kick lance le moteur avant de régler l'allumage !
    François : Bien sûr le n° de tel pour P. Durepaire. Ce matin chez Spad, j'ai récup. quelques régul. électro. de charge (il a 2 grosses caisses remplies de régul. de tous modèles) pour éventuellement en adapter un sur le CZ blabla
    Parmi ces pièces, il y a un Ducati "Energia". Est-il compatible avec les moteurs Gilera  quoi  Si ça t'intéresse..
    Message  Invité Ven 16 Oct 2020 - 20:31
    je pense pas qu avec un secteur denté en kick tu puisse demarré un moteur a l envers !!!!
    le kick ne lance que dans un seul sens !!
    le calage a  revoir ???.......surement !!
    UN hatz ete partis a  l envers !....mais sur un retour j avais 3 arriere et une avant !!! lol
    mais juste sur un retour un vieux a manivelle mortderire
    pierre t avais dis il me semble pour le calage ....qui ne se fais pas comme un MZ § zen
    Message  Nobru Sam 17 Oct 2020 - 13:14
    [quote="bevilacqua"]je pense pas qu avec un secteur denté en kick tu puisse demarré un moteur a l envers !!!!
    Je confirme ! joker Quand on passe la 1ère et qu'ensuite on kicke - sans mettre le contact - la roue arrière se met à tourner "dans le bon sens" ! Le kick lance donc le moteur "dans le bon sens" ce qui confirme que problème vient effectivement de l'allumage... piston
    Message  Invité Sam 17 Oct 2020 - 16:33
    possible pour le regul
    l allumage est un ducati a capteur !!!!
    a voir sur un paladru ou faramans ! clin
    merci !
    demain replonges et pierre !
    coole a voir
    replonges est maintenue ! yessss
    faramans ..moins sur ???
    blabla
    Message  Nobru Sam 17 Oct 2020 - 17:05
    zen Bonne bourse de Replonges !
    ..et régul. mis de côté. Voir message PM.
    Petite 'révolution' dans le phare : une ampoule brille quand on met le contact !
    Plus d'excuse en cas d'oubli de la clé sur le contacteur...
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 20:34
