Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyAujourd'hui à 11:16 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyHier à 14:12 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyHier à 10:06 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyHier à 9:35 par samyb
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyHier à 7:52 par pilou64
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 14:25 par jef
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 17:36 par didier17
Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 12:58 par samyb
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+11
15 participants
    Nombre de messages : 8388
    Bohemian Rhapsody ?? - Page 2 Empty Re: Bohemian Rhapsody ??
    Message  samyb Mer 26 Aoû 2020 - 14:15
    Tu y es presque !
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Mer 26 Aoû 2020 - 19:18
    Ptite video sympa sur le moteur CZ 175 !
    Et derrière le coffre de trousse à outil, il y a......
    ...un grand filtre à air en plastique...
    ...et des fils électriques qui changent de couleur en chemin.
    Bidouille ou pas bidouille quoi Sur cette CZ, on trouve aussi de nombreux dominos électriques !
    Message  olieric Mer 26 Aoû 2020 - 20:43
    Oui! clin
    ces connexions, c'est de la bidouille.
    jamais, en atelier, on utilise ce genre de connecteur.
    pounpoun doit sentir un ulcère qui le réveille, à la vue de ces "choses". yeux
    Message  samyb Mer 26 Aoû 2020 - 20:59
    Tiens, il y a des faiscaeux de câbles précâblés :
    ou ici :
    Avé la couleur !
    Message  Nobru Jeu 27 Aoû 2020 - 12:00
    bjr OK. Merci pour ces docs et schémas ; ils sont imprimés et seront très utiles pour la remise ne état de la partie électrique.
    L'objectif premier sera de débloquer le moteur ; jusqu'à présent, le piston étant en position basse, le cylindre ne retenait pas le dégrippant (ça se barrait par l'échappement et les transferts). grr
    Message  Nobru Jeu 27 Aoû 2020 - 19:12
    bjr Ambiance estoise dans cette photo jointe à une petite annonce type Coin-coin..
    Petit film sur la fabrication des CZ 175
    Message  samyb Ven 28 Aoû 2020 - 9:02
    C'est pas ça ton modèle ?
    De la doc :
    Message  olieric Ven 28 Aoû 2020 - 11:10
    j'ai déjà eu la même histoire avec un piston.
    une fois enlevée la culasse, j'ai versé du gazoil dans le moteur.
    ensuite, j'ai fait un "pousseur" avec une cornière solide prise sur deux gougeons et une grosse vis qui venait pousser le piston au fur et à mesure que je la serrais.
    puis comme le vilo pouvait tourner, j'ai remonté le piston toujours pris dans le cylindre.
    j'ai mis deux cales en bois sous le cylindre, contre le carter et j'ai achevé la séparation avec maillet et martyr en bois en tapant sur le dessus du piston.
    je sais pas si c'est clair. mais c'est sur que le mazout a aidé pour la rotation du vilo.
    Message  Nobru Ven 28 Aoû 2020 - 14:25
    olieric a écrit:j'ai déjà eu la même histoire avec un piston.
    coole Oui, c'est clair ; j'ai déjà procédé 2 fois comme cela sur des moteurs de mobs et ça rassure d'avoir des retours d'expérience car ça m'embêterait d'abîmer ce beau moulin CZ.
    La première étape est en effet de remplir le cylindre de gasoil et laisser agir pendant une semaine. Le piston étant bloqué en position basse (la lumière d'échappement est ouverte aux 3/4), le travail ne devrait pas être trop difficile... enfin si ça se passe bien ! geek
    Message  samyb Ven 28 Aoû 2020 - 16:00
    Sympatoche la valisette :
    Source :
    Message  Nobru Sam 29 Aoû 2020 - 22:28
    bjr Petite avancée dans la réparation de la vieille CZ !
    Le cylindre ayant trempé une semaine dans le dégrippant et le gasoil, on pouvait essayer de faire coulisser le piston..
    Alors Avanti  ! D'abord préparer l'extracteur tout neuf donné par François B. l'an dernier et se constituer un pion en bois pour préserver l'intégrité du piston.
    Avant même d'utiliser l'extracteur, le piston était descendu un peu de lui-même jusqu'à apercevoir le segment du bas par la lumière d'admission, et ce en appuyant fortement sur le kick.
    Sans forcer, la vis de l'extracteur s'enfonce dans le cylindre et le segment du milieu apparaît !
    ..et l'axe de piston ; l'ensemble paraît plutôt bien conservé geek
    Et voilà ! C'est venu en douceur. Sur les 3 segments, 2 ont retrouvé leur souplesse. Mais il faudra retirer le réservoir pour que le cylindre puisse sortir help
    Message  olieric Dim 30 Aoû 2020 - 8:19
    Alors, tu es en bonne voie!
    Ce que j'aime sur ces motos, c'est le capot aileté des carbus. propre et design.
    Message  Nobru Dim 30 Aoû 2020 - 8:50
    bjr J'espère Olieric !
    D'autant que le cylindre, après un rapide nettoyage à la laine de fer, est exempt de rayures..
    Et puis quel matos ! Ce cylindre en fonte est plus lourd qu'un moteur de mob complet !
    ..le piston a également une apparence encourageante ! zen
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Dim 30 Aoû 2020 - 8:56
    bjr l'axe du piston doit coulisser dans une bague bronze, en tout cas c'est comme ça sur les 350 du même age; donc surement à changer...
    Message  Nobru Dim 30 Aoû 2020 - 11:19
    salut Exact. En pièces détachées, on trouve ces bagues en 2 tailles : 16 ou 18mm.
    Message  frédo crado Dim 30 Aoû 2020 - 13:38
    bon maintenant la tête de bielle, le maneton et le roulement doivent être aussi fatigués....mais tu verras bien au bruit quand ça tournera....
    Message  Nobru Dim 30 Aoû 2020 - 15:19
    C'est aussi mon avis : essayer de redémarrer la machine et voir ensuite ! lol
    Nettoyage cylindre/piston/segments... et remise en place des pièces !
    Enfin, le kick refonctionne et il y a de la compression !
    Test de la bobine en suivant la procédure donnée sur le forum : ça a l'air bon !!
    Message  frédo crado Dim 30 Aoû 2020 - 17:47
    tiens, j'y pense, chameau jaune a la même. même qu'elle nous a fait un caprice à l'hivernale bretonne! yvon aussi en avait une.... ils ont surement des pièces ou des tuyaux.
    Message  Nobru Dim 30 Aoû 2020 - 19:36
    zen Merci, ça peut être très utile. Remarque : les Tchèques fabriquent encore certaines de leurs pièces, comme les régulateurs Magnetron.
    Côté de ce qui reste de la partie allumage de la CZ, le rotor de la dynamo semble tourner normalement et la came fonctionnelle.
    Dans l'attente d'aller plus loin, un peu de nettoyage et, comme toujours, sous la crasse, ça brille ! joker
    Message  Nobru Ven 4 Sep 2020 - 11:37
    bjr Quelques pièces sont arrivées de Tchéquie !
    Et d'autres sont commandées comme le disque d'allumage avec condo et vis platinées dessus.. mais je me n'ai pas fait une bonne affaire : jawaparts.com a facturé 16€ de port pour 3 pièces commandées doigt Ils calculent les frais de port une fois la commande passée et ils abusent vraiment !
    Sur ce point, le site jawashop.com est plus généreux avec des frais d'envoi de 9.25€ pour un poids bien supérieur...
    Message  samyb Ven 4 Sep 2020 - 11:56
    Il y a aussi les petites annonces :
    Recherche sur "jawa" dans la catégorie motos :
    Recherche sur "jawa" dans la catégorie "pièces et accessoires moto" :
    Recherche sur "čezeta" dans la catégorie motos :
    Recherche sur "čezeta" dans la catégorie "pièces et accessoires moto" :
    Recherche sur "čz" dans la catégorie motos :
    Recherche sur "čz" dans la catégorie "pièces et accessoires moto" :
    Message  Nobru Mar 8 Sep 2020 - 17:23
    bjr Cool, mais beaucoup ne font pas d'envois vers la France ! grr
    La pièce (esthétique) qui manque le plus à cette CZ est le cache en alu qui protège la dynamo côté droit. Seulement problème : la seule que l'on trouve coûte près de €70 affraid Et puis aujourd'hui, en cherchant bien sur le BayBay...
    Bien sûr, il faudra un peu d'huile de coude pour la ravoir mais à moins de €30, le pas a été franchi...
    Message  Nobru Mar 8 Sep 2020 - 21:33
    Petit travail dans l'attente du carter de dynamo : trouver de quoi le fixer sur le moteur et.. bonne surprise, les boulons MZ sont compatibles ! joker
    Message  samyb Mer 9 Sep 2020 - 8:26
    Nobru a écrit:bjr Cool, mais beaucoup ne font pas d'envois vers la France !  grr
    Les vendeurs, là, ls se noient dans un verre d'eau !
    Message  samyb Jeu 10 Sep 2020 - 10:33
    [quote="Nobru"]Ptite video sympa sur le moteur CZ 175 !
    Intéressant : ici, on le voit en entier :
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 19:43
