renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyHier à 13:12 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyHier à 9:06 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyHier à 8:35 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyHier à 6:52 par pilou64
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
sirguey
helmut
M. Zorglub
la seiche
32 participants
    Nombre de messages : 2210
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Empty Re: renaissance d'une TS125 de 1985
    Message  thegaby Lun 25 Avr 2016 - 17:22
    cool cool cool main
    Message  bubob Lun 25 Avr 2016 - 21:12
    ...c'est cool: tu te fais de bonnes surprises en jouant avec le temps sourire !! ...on n'est jamais si bien servi que par soi même, surtout en matière de cadeaux !!
    bientôt la fin, tu sera OK pour l'été renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 47b20s0 !!
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mar 3 Mai 2016 - 20:05
    Houlà ! L'enthousiasme de la semaine dernière n'aura pas survécu au retard d'un jour dans mon agenda de bricolage ...
    J'ai d'abord enlevé les carters droits :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9634
    Puis la dynamo : il faudra que j'y passe un peu de temps. En dessous, les vis tenant le porte joint spi étaient très peu serrées : à mon avis, elles n'auraient pas supporté longtemps les vibrations. En dessous, le joint spi est celui d'origine, tout comme le joint papier ! Et le roulement ? Un neuf ! Mais avec cage en métal et surtout double flasque d'étanchéité (2RS) !!!!!!!! Tout ce qu'il ne faut pas ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9710
    Du côté du pignon de sortie de boîte, je constate de fortes traces d'usure sur le porte joint spi et ses vis :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9711
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9712
    Je pense que c'est dû à l'utilisation d'une chaîne renforcée de la largeur des 250 ... Le concessionnaire n'avait pas pensé à ça ...
    Là encore, l'écrou du PSB avec pas à gauche s'est laissé dévisser avec une facilité déconcertante, de même que les 5 vis du porte spi (malgré leurs têtes abimées). Et en dessous ? Spi d'origine et roulement SKF 6004 2RS double flasque !!!!!!
    Je n'ai donc pas confiance dans le travail réalisé et je pense qu'il est plus prudent que je refasse tout moi-même. Je continuerai donc la semaine prochaine (mardi et non lundi car pas dispo ) à partir de là où j'en suis.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9713
    Message  zitoun Mer 4 Mai 2016 - 11:47
    Ouais change moi tous les rlts qui ne sont pas adaptés arg ce sera plus sur yessss
    Si tu veux des outils passe à la maison yessss
    Bon courage
    Message  thegaby Mer 4 Mai 2016 - 15:43
    Suivre les conseils de Zitoun tu dois.j'ai fait pareil sur mon moteur et aucun problème!!!!!
    Message  meuzeu Jeu 5 Mai 2016 - 19:40
    Merci la Charente Maritime !
    Je pense avoir tous les outils nécessaires. Mais si j'ai le moindre doute, non seulement je n'hésiterai pas à vous demander conseil, mais en plus, je risque de mettre le moteur dans le Partner et direction Saintes !
    Mais n'en sommes encore pas là.
    Message  meuzeu Mar 10 Mai 2016 - 20:08
    J'ai donc pu m'y mettre cet après midi : moteur sur le côté droit ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 307_dy10
    ... pour enlever le carter qui avait conservé son joint papier d'origine "renforcé" à la pâte à joint !
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 308_ca10
    La chaîne primaire présente une flèche importante : environ 1,5 cm. Elle est d'origine et a donc 38 000 km, mais dans mes souvenirs ne faisait pas de bruit. Dois-je la changer ?
    J'ai ensuite enlevé toute la transmission primaire ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 309_pr10
    ... puis le mécanisme de kick et celui de compte tours (qui ont l'air nickel tout les deux et ne présentent pas l'usure souvent signalée) :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 310_co10
    Voilà pour aujourd'hui, mais c'est une semaine de fête car je pourrai m'y remettre demain : je pense peindre le couvercle de boîte à outils.
    Message  Invité Mer 11 Mai 2016 - 3:43
    coole
    les entrailles d un 125 sont plus familier que celle d un 250 (que je n ai jamais ouvert yessss )
    toujours du beau boulot bravo vivement la suite
    Message  jyva28 Mer 11 Mai 2016 - 6:19
    bevilacqua a écrit:coole
    les entrailles d un 125 sont plus familier que celle d un 250 (que je n ai jamais ouvert)
    Ah ?
    T'as jamais ouvert de 250 ?
    Moi si ! D'ailleurs, si tu veux des cours . . . grr
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Angle10
    Message  meuzeu Mer 11 Mai 2016 - 16:58
    Je m'y suis donc remis ce matin : au programme, peinture du couvercle de boîte à outils. D'abord la préparation (elle est livrée déjà apprêtée) :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 311_pr10
    Puis peinture à la bombe Belton RAL 5012, une couche toutes les deux heures. Voilà le résultat :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 312_fi10
    Entretemps, je me suis penché sur la dynamo :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 313_dy10
    Je l'ai nettoyée et adaptée aux changements : suppression de la résistance (Régulateur électronique) et du condensateur (Assistance transistorisée made by Franck).
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 314_dy10*
    J'ai aussi changé un charbon qui arrivait à 9 mm de longueur. Le rupteur avait été changé peu de temps avant le remisage et il est encore très bon.
    Voilà, je ne pourrai me pencher à nouveau sur Schtrumpfette que la semaine prochaine : ouverture des carters centraux.
    Message  meuzeu Lun 23 Mai 2016 - 17:08
    A nouveau (et ça risque d'être souvent d'ici mi-juillet) peu de temps à consacrer à ma Schtrumpfette. En plus du boulot, j'ai du gérer des problèmes vétérinaire avec notre chat. Et, en attente de ma chaîne, je suis plein de doutes ...
    J'ai commencé par chasser les " Passhülse" entre les carters, puis à enlever les 14 vis : celle à l'avant de l'embase du cylindre était foirée et j'ai du faire sauter sa tête à la perceuse.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 316_vi10.
    J'ai ensuite chauffé le carter droit autour des roulements et mis le "pont de montage" en place. Puis j'ai ouvert :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 317_ou10
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 318_ou10
    Voici l'état du siège de roulement de vilebrequin droit : qu'en pensez vous ?
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 319_yt10
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 320_yt10
    La suite lundi prochain ...
    Message  thegaby Mar 24 Mai 2016 - 18:30
    le roulement ,il tournait pas dans son logement?????
    sinom le rest a l air tout neuf.....
    Message  didier17 Mar 24 Mai 2016 - 18:35
    on dirait bien que le roulement a été collé avec de la loctite scelle roulement verte au vu de la trace dans le carter Suspect
    fais un bon post sur ce moteur, je vais en avoir besoin pour le moteur du troll joker
    Message  meuzeu Sam 28 Mai 2016 - 14:58
    Exceptionnellement, j'ai eu un peu de temps à consacrer à Schtrumpfette. J'ai enlevé le roulement droit de vilebrequin ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9716
    ... puis celui de boîte. J'ai enlevé les deux arbres :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9717
    Et enfin le mécanisme de sélection :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9718
    Toute la boîte est en boîte !
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9719
    Lundi, j'espère avoir assez de temps pour extraire le vilebrequin, les roulements gauches et pour nettoyer les carters.
    Message  thegaby Sam 28 Mai 2016 - 17:11
    https://servimg.com/view/17838707/19
    je me rends compte qu'il n'y a que mon vilo qui est moche .....tous les autres du forum sont super nikel !!!!! pleur mais bon ça marche quand meme..
    Nombre de messages : 548
    Message  fab le motard Dim 29 Mai 2016 - 6:15
    je dois en avoir comme ca dans un de mes moteurs lol mais je roule pas avec
    Message  thegaby Dim 29 Mai 2016 - 8:14
    fab le motard a écrit:je dois en avoir comme ca dans un de mes moteurs lol mais je roule pas avec
    ben tu peux !!!!!! meme pas affraid
    Message  meuzeu Dim 29 Mai 2016 - 9:19
    Et en plus elle avionne la TS de thegaby !
    Message  thegaby Dim 29 Mai 2016 - 16:21
    il est vrai le 90 km/h ne lui fait plus affraid !!!!!! pour vu que ça dur!!!!! lol lol lol
    Message  meuzeu Lun 30 Mai 2016 - 20:31
    Ce matin, j'ai enlevé les roulements des carters ou des arbres et extrait l'embiellage :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 324_ex10
    Puis je suis allé chez le pachyderme bleu pour nettoyer les carters :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 325_yl10
    Le vilebrequin est très beau et ne présente pas de jeu anormal :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 326_vi10
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 327_sy10
    Les carters sont aussi corrects : il n'y a pas de trace brillante totalement circulaire sur les sièges de roulement, seulement des traces transversales dues aux deux démontages. Je pense remonter sans Loctite.
    Et le remontage commencera lundi prochain (tout doucement, mais ensuite, je pense avoir mon lundi 13 en entier ...)
    Message  meuzeu Lun 6 Juin 2016 - 8:36
    Pas (ou peu car il faut quand même se changer les idées) de bricolage sur Schtumpfette aujourd'hui à cause de ça :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9720
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9721
    Ce flexible alimentait le robinet du lavabo de la salle d'eau du sous-sol aménagé (2 chambres et un bureau sur parquet ...). Il a lâché jeudi matin ...
    Donc, il y a bôôôôcoup de boulot !
    Message  bubob Lun 6 Juin 2016 - 14:03
    pas de cambouis sur les doigts aujourd'hui alors ?  lol
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 65
    Bon courage pour les réparations !!
    Message  didier17 Lun 6 Juin 2016 - 15:41
    j'ai donné moi aussi y a 2 ans grr
    le parquet des 3 chambres a refaire doigt
    allez, relèves les manches et bon courage équipe
    Message  Invité Lun 6 Juin 2016 - 15:54
    mauvais lundi ....pour tous grr
    y a plus qu a oups
    Message  meuzeu Mar 7 Juin 2016 - 19:42
    Météo magnifique sur la Vendée aujourd'hui. En attendant le passage de l'expert, je sors tout ce qui doit sécher dans le jardin. Que faire de plus ? Avancer sur Schtrumpfette !
    Hier soir, j'ai mis au congélateur le vilebrequin, le porte pignon de sortie de boîte et les roulements gauche des arbres de boite.
    En arrivant du boulot, j'ai mis le carter gauche, les roulements de vilebrequin et le roulement de sortie de boîte sur la plaque électrique (100 °C). Puis tout s'est enchaîné :
    Le carter de gauche ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9722
    ... le pignon de sortie de boîte ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9723
    ... et le vilebrequin :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9724
    J'en ai aussi profité pour mettre en place les joints spi :
    - gauche de vilebrequin :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9725
    - de sortie de boîte sur son nouveau support :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9726
    et droit de vilebrequin :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 8 Dscn9727
    Voilà, je pense remonter le bas moteur lundi prochain.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 22:22
