renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptyHier à 10:16 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptySam 16 Nov 2024 - 6:52 par pilou64
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+28
sirguey
helmut
M. Zorglub
la seiche
32 participants
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 Empty Re: renaissance d'une TS125 de 1985
    Message  bubob Lun 21 Mar 2016 - 22:08
    c'est quand même une belle fente !!
    ...beaucoup plus fragile qu'une intacte, ta cocote risque de se partager en deux sur un nouveau choc...et sans frein avant affraid
    ...déjà que avec ....
    Message  Invité Mar 22 Mar 2016 - 6:25
    meuzeu a écrit:Comme prévu, j'ai monté le Heidenau et remonté la roue avant pour avoir une moto stable pour le desserrage des bouchons de fourche :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 285_ro10
    J'ai ramené du boulot de quoi agir : tournevis à choc, jet et de quoi faire passer le bras de levier de la clé dynamométrique à 1,50 m (avec un manche de pioche pour tenir la fourche). Dès que mon voisin est prêt, on s'y met !
    Une chose me chiffonnait : le frein frotte un peu alors même que le tendeur est complétement vissé, un peu comme si le câble avait rétrécit. Il y a 25 ans, avec le câble de starter de l'ETZ il m'était arrivé une chose étrange : de l'eau s'était infiltré et avait fait rouiller la gaine qui s'était un peu allongé et ouvrait donc le starter en permanence ! Mais cette fois tout est normal de ce côté. Les mâchoires EBC sont-elles en cause ? J'ai remarqué aussi que le levier ne revenait pas en butée :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 286_le10
    En observant de plus près, c'est l'extrémité du câble qui butte sur le tendeur :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 287_te10
    Lors du prochain démontage pour la vidange de la fourche, je pense donc raccourcir le tendeur de 3 ou 4 mm. Si ça n'empêche pas le frottement, j'essaierai avec un câble neuf (j'en ai quelques uns d'avance).
    Voilà, je continuerai lundi prochain.
    a changer la cocote de frein avant Suspect Suspect tu risque bien d avoir de serieux problemes clin
    salut  cette vis qui maintient la poignee a la cocotte ..est le montage  d origine sur les TS de cette annee quoi
    sur mes machines (TS) rien de semblable une vis calibree.. qui s engage dans la poignee et cocotte au poil de c... yessss
    bien possible que sur les derniers modeles la solution soit devenue plus ecco  quoi
    ...jeu entre poignee et cocotte qui te ramene la poignee vers l avant (mauvaise position )...la boule du cable touche le tendeur mais .... quoi Suspect
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mar 22 Mar 2016 - 8:32
    Je suis cloué chez moi par 39,7°C ce matin ! Merci la grippe.
    Je vais suivre les conseils des sages et changer la cocotte. Voici ce dont je dispose : un cocotte de refabrication neuve en alu pas-tout-à-fait-pareil-que-l-origine ou une cocotte d'occasion ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 Dscn9610
    ...qui est cassée de l'autre coté mais qui doit pouvoir tenir serrée sur le guidon quand même :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 Dscn9611
    Et dans ce cas on conserve le look d'origine. Que me conseillez vous ?
    Message  Invité Mar 22 Mar 2016 - 8:52
    la simplicitée et le fonctionnel
    perso je connait des TS/1 qui cherche le fonctionnel disque a l avant SW
        double came en solo
    et d autres en simple came  d origine ...dont moi
    a chacun son choix en foncion de l usage de sa machine
    le conseilleur n est jamais le payeur
    j irais voir !!!! des fois dans mon bazar ce qui y traine des demain quoi
    Message  zitoun Mar 22 Mar 2016 - 10:33
    J'ai peut être une cocotte d'origine mais en ce moment pas trop le temps avec mes travaux arg je regarde dés que je peux yessss
    Pour ton frein AV les mâchoires étant neuves ça frotte tout le temps donc il faut que tu enlève 1 ou 2 tours sur ta gaine de câble yessss ce qui va la raccourcir yessss ne touche pas au tendeur No
    Bon courage
    Message  meuzeu Ven 25 Mar 2016 - 16:58
    Bloqué chez moi par l'arrêt de travail (grippe), j'ai reçu hier la visite d'un copain : je l'ai mis à contribution et après bien des efforts, les bouchons se sont dévissés ! Victoire.
    Aujourd'hui, je me suis penché sur le carbu 22N2 acheté il y a quelques mois. Il a été nettoyé aux ultrasons, mais l'intérieur est tout sale, comme si il n'y avait pas eu de rinçage. J'ai donc tout démonté (la vis de richesse était foirée et coincée à fond tandis que le gicleur principal semble abimé) et mis à baigner dans un bain d'acétone :
    Je laisse baigner une semaine et je passe dans un bain légèrement vinaigré.
    Lundi, je ne pense pas pouvoir m'y remettre, la vidange de la fourche sera donc pour Avril. Patience, patience !
    Message  zitoun Ven 25 Mar 2016 - 18:18
    applaudissement bravo pour les bouchons de fourche super
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Ven 25 Mar 2016 - 21:37
    pour nettoyer le carbu, il y a la méthode Jef
    pulco et cocotte minute
    il y a un post quelque part
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Mar 29 Mar 2016 - 17:35
    au remontage des bouchons de fourche , met du téflon , et ne serre pas de trop , sinon rebelote au prochain démontage
    Message  meuzeu Lun 4 Avr 2016 - 20:09
    Suite de la partie avant de la partie cycle : ce matin, j'ai d'abord démonté le tube gauche ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 288_tu10
    ... que j'ai vidangé, vérifié et remonté.
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 289_tu10
    Puis le tube droit que je ne suis parvenu à enlever qu'une fois le premier remonté :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 290_tu10
    Et là surprise : il n'y avait plus d'huile ! Et pas la moindre trace de fuite. L'intérieur était gras, comme si le remplissage d'huile avait été oublié lors de la vidange. Pas de dégâts ou d'usure prématurée. J'ai tout remonté :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 291_av10
    J'ai mis de la Addinol SAE 5w (225cm3 + 5 cm3 de MoS2 en suspension dans chaque tube) : l'amortissement me semble bon.
    Voilà pour aujourd'hui ! La prochaine fois je continue le BVF 22N2
    Message  stefan Sam 9 Avr 2016 - 18:59
    Elle est vraiment belle cette petite Bravo.
    Message  meuzeu Mar 12 Avr 2016 - 9:34
    Hier, j'ai sorti les pièces du 22N2 du bain d'acétone et je les ai plongées dans un bain vinaigré chaud pendant 2 heures. J'ai sorti et séché à l'acétone :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 295_2210
    Je le remonte et le règle lundi prochain.
    J'ai dépoussiéré le pot d'échappement ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 292_po10
    ...qui était couvert de crasse carbonisée !
    J'ai pris mon courage à deux mains : essence F, puis Miror ... et beaucoup de sueur ! Le résultat n'est pas parfait ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 293_po10
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 294_po10
    ... mais on s'en contentera !
    J'ai reçu de chez Gabor un couvercle de boîte à outils apprêtée, mais il faut que je la peigne. J'ai trouvé chez Leclerc de la peinture en bombe Belton Intérieur-Extérieur RAL 5012. Je pense m'y mettre bientôt.
    Message  Invité Mar 12 Avr 2016 - 9:38
    joker
    le benefice du pot d origine  yessss  et ce n est pas rien  main
    Message  stefan Mar 12 Avr 2016 - 14:25
    Le résultat est super BRAVO.
    Message  jyva28 Mar 12 Avr 2016 - 18:43
    stefan a écrit:Le résultat est super BRAVO.
    Affirmatif ! yessss
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 Angle10
    Message  Invité Mar 12 Avr 2016 - 18:55
    lol
    et si un jour tu roule avec un pot de ref la difference reste un gouffre affraid
    Message  zitoun Mar 12 Avr 2016 - 19:17
    Pas mieux applaudissement
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Mar 12 Avr 2016 - 21:18
    Ça donne envie !
    bravo
    Au fait, j'ai les 2 pots de ma Samouraï qui en ont besoin, t'as pas envie de venir boire un coup à la maison, tu me montrerais comment faire et je regarderai bien pour savoir m'y prendre une prochaine fois... boulet puni
    Message  meuzeu Mer 13 Avr 2016 - 5:44
    Gas23 a écrit:Ça donne envie !
    bravo
    Ce sera avec plaisir ! Mais dans quel état sont-ils réellement ?
    Message  jyva28 Mer 13 Avr 2016 - 6:08
    bravo
    Juste de la poussière . . . depuis le temps qu'ils sont démontés ! geek
    Message  Gas23 Mer 13 Avr 2016 - 11:10
    bravo
    À peine 15 ans, faut rien exagérer ! grr
    Message  meuzeu Lun 18 Avr 2016 - 17:04
    Bon, peu de temps à consacrer à Schtrumpfette ce matin pour cause de reprise du boulot. J'ai réassemblé le 22N2 en appliquant le réglage de base (à peaufiner une fois le moteur tournant). Par acquis de conscience, j'ai changé l'aiguille et son puits, le gicleur principal, celui de starter,le joint de starter et celui de cuve :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 296_2210
    J'ai remonté (en fait simplement monté, car avant, c'était le 22N1-3) le carbu dans le cadre ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 297_2210
    ... de même que la poignée de gaz, maintenant que les câbles sont en place :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 298_po10
    Je l'ai sortie ce soir pour l'admirer sous le soleil vendéen :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 299_so10
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 300_so10
    N'est-elle pas belle ? Puis elle a rejoint sa soeur dans le garage :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 Dscn9615
    Je pense m'attaquer au moteur lundi prochain, car il me faudrait une journée entière pour les couches de peinture sur le couvercle de boîte à outils. Il me restera aussi les caoutchoucs de carter de chaîne à nettoyer.
    Message  zitoun Lun 18 Avr 2016 - 18:49
    super applaudissement
    Message  didier17 Lun 18 Avr 2016 - 18:55
    ça avance à la charentaise, doucement et surement lol
    boulet puni
    c'est vrai que pour un vendéen joker
    Message  meuzeu Lun 25 Avr 2016 - 16:42
    Encore une fois une toute petite matinée à consacrer à Schtrumpfette car j'avais une réunion à 11h30 au boulot. Mais une étrange matinée :
    J'ai vidangé le moteur ...
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 301_vi10
    ... puis enlevé sélecteur et kick. Puis, culasse, cylindre et piston :
    renaissance d'une TS125 de 1985 - Page 7 302_pi10
    La tête de bielle ne présente pas de jeu mais quelque chose m'intrigue et me rappelle des souvenirs d'il y a 25 ans : la culasse est décalaminée et le roulement de pied de bielle semble neuf ! Et d'un coup je me souviens qu'à l'époque, j'avais fourgué à un MZiste de Nesmy des épaves récupérées chez LeBrasseur contre la remise en état du moteur de ma TS. Donc, il doit être OK !!!! Et je l'avais oublié ...
    Je vais quand même la semaine prochaine démonter du côté de l'alternateur pour en avoir le cœur net ! Si les roulements visibles sont neufs, je remonte et la fin est proche.
      La date/heure actuelle est Lun 18 Nov 2024 - 0:30
