MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyHier à 13:12 par samyb
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyHier à 9:06 par samyb
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyHier à 8:35 par samyb
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyHier à 6:52 par pilou64
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-29%
269.99 € 379.99 €
nicholson
niallof
AnDroKtoNe
lephil
christsanglas
geuledebois
sergegazanhes
been'
skoncey
PIERRY34
31 participants
    PIERRY34
    PIERRY34
    Nombre de messages : 411
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 Empty Re: MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2
    Message  PIERRY34 Sam 12 Oct 2013 - 19:04
    bizarre ce montage sur les BMW,
    coté gauche je ne garde que le couvercle du boitier de filtre à air et comme il y a 4 filetages , je vais souder 4 pattes sur le cadre pour le visser (facile à dire, on verra à la réalisation ) ce cache sera fixe donc c'est pas grave si ce n'est pas trop pratique à monter et démonter.
    coté droit il faut trouver un systéme démontable facilement pour accéder à la batterie, je verrai le moment venu.
    il faut maintenant que je pense à caser tout le bazar électrique sous la selle, donc fabrication d'un support démontable vissé sur une patte soudée au cadre devant et vissé avec le garde boue à l'arrière
    d'ailleurs c'est à cause de tout ces boitiers que j'ai du positionner le bac à batterie si bas.
    mon copain a un découpeur au plasma, c'est génial et super rapide pour découper les tôles
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 31468_photo_1
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 67806_faisceau
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 55359_support
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Dim 13 Oct 2013 - 9:12
    La batterie n'est-elle pas fixée trop "ferme" dans son bac?
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Dim 13 Oct 2013 - 19:08
    je vais mettre un caoutchouc de 5 mm dessous,
    et j'avais prévu 2 mm de jeu de chaque coté du bac à batterie pour coller de la chambre à air, ça devrait être suffisant.
    je viens de commencer une phase très importante qui détermine la qualité de la restauration, le ponçage de la carrosserie.
    je suis équipé d'une ponceuse orbitale pneumatique qui fait du bon boulot .
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 76092_ponsage
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Jeu 17 Oct 2013 - 21:48
    on continue avec la fabrication d'une douzaine de pattes ,
    4 pour le cache gauche, 4 pour le cache droit que j'ai prévu démontable pour accéder à la batterie et aux fusibles, je me suis servi du principe d'origine avec des pattes positionnées  pour recevoir les 2 fentes du cache et j'ai rajouté une vis dzeus en bas
    plus quelques pattes pour la bobine et le boitier fusible. c'est bon tout le bazar électrique est casé.
    regardez un peu la finesse de l'ensemble, à peine plus large que le bidon 125 TS
    6 heures de boulot quand même, c'est long le sur mesure !!!
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 35547_cache_3
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 47185_pate
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 58606_pate_2
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 39280_dessus
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Dim 20 Oct 2013 - 14:42
    passons maintenant à l'adaptation du silencieux inox destiné à la poubelle ,
    le diamètre du tube de raccordement étant plus petit sur le nouveau silencieux, on récupère la partie du silencieux d'origine qui entre dans le collecteur, on coupe toutes les pattes sur le silencieux inox.
    ensuite la partie la plus difficile, on coupe le tube de raccordement en plusieurs morceaux pour trouver la bonne longueur et surtout le bon angle pour que ça fasse homogène et pas bricolage. pointage et soudure en bord à bord sans métal d'apport pour les 2 de gauche et soudure / remplissage pour celle de droite, joli non ?
    ensuite il faut s'occuper de la fixation arrière, je veux en mettre une de mz 2 temps, donc on la raccourci pour que le silencieux soit relevé vers le haut, c'est plus sympa à mon gout . il faut aussi souder et fileter un rondin sur le cadre  en haut pour décaler le silencieux par rapport à l'amortisseur.
    et voila c'est fini, faudra juste le polir, mettre la sortie dans l'axe, et diminuer le diamètre du collier MZ qui est un peu trop grand.
    votre avis ?
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 23282_silencieux
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 82928_pot_1
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 11039_pot_2
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 72908_pot_3
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 91214_pot_4
    Message  franz6co Dim 20 Oct 2013 - 15:52
    Perso, en tant que soudeur, j'apprécie bravo
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Dim 20 Oct 2013 - 16:27
    je suis pas soudeur mais c est du beau boulot:bravo: bravo
    Message  Invité Dim 20 Oct 2013 - 17:27
    j aurais mis du ciment prompt
    beau boulot a suivre
    applaudissement
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Jeu 24 Oct 2013 - 22:06
    j'ai maintenant un soucis avec le contacteur d'origine de la 500 qui se trouve sur le té de fourche, qui gêne le compteur du phare de TS et qui en plus n'est pas trés esthétique.
    il faut trouver une autre place discrete, et finalement je pense qu'il ira bien sous le cache latéral droit,
    donc démontage du contacteur avec la méthode forte car il est tenu au té par des vis indessérables et trés dures qu'on ne peut pas percer. c'est pas grave un té de fourche 35 mm standard fera l'affaire.
    fabrication d'une patte (de plus !!!)
    découpage du cache latéral,
    et voila une nouvelle chose de faite, mais faudra modifier les branchements électriques.
    et en supplément du jour 2 nouvelles pattes pour les clignotants arrières.
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 55483_contact_3
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 21423_contact_4
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 31897_contact_5
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 57264_contacteur_1
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 49888_contact_2
    Message  franz6co Ven 25 Oct 2013 - 15:32
    T'aime les pâtes toi lol lol lol  Bonne continuation!
    Message  bubob Ven 25 Oct 2013 - 17:05
    quoi
    Message  franz6co Ven 25 Oct 2013 - 18:54
    bubob a écrit:quoi
    joker  relis les posts, il en met partout des pattes salut
    Message  didier17 Ven 25 Oct 2013 - 19:19
    il est atteins par l’Alzheimer e n ce moment l'ami bubob MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 759826
    Message  bubob Ven 25 Oct 2013 - 21:22
    yes
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Sam 26 Oct 2013 - 8:35
    franz6co a écrit:T'aime les pâtes toi lol lol lol  Bonne continuation!
    a peut étre des origines italienne... lol
    en tous cas elles sont belles, pas du tout spagettis rire5 santé
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Lun 28 Oct 2013 - 21:02
    vous en avez marre des pattes ?
    moi aussi, passons aux repose pieds pédale de frein et sélecteur. je veux modifier la position de conduite habituelle des MZ qui n'est pas trés agréable avec les pieds un peu trop en avant, d'ailleurs je roule souvent comme pas mal de mzistes un peu grand en mettant mes pieds sur les repose pieds passager mais c'est un peu trop en arriere, je vais donc mettre les nouveaux entre les deux
    on va donc fabriquer de nouvelles platines pour fixer les commandes tarozzi, on commence par faire des gabarits en carton, jusque la pas de soucis mais pas mal de contraintes pour la réalisation avec à droite le pot d'échappement, la biellette de frein arrière qui n'est pas en face et à gauche le kick que je suis obligé de supprimer (pas grave le démarreur fonctionne bien pour l'instant) , il faut aussi que le nouveau selecteur ne touche pas le carter, il a fallu fabriquer de boulons plats, faire attention à la béquille et son ressort, à la came de frein bref plein d'heures de boulot pour que tout soit ajusté et fonctionne bien. il me manque juste à relier le nouveau sélecteur à la bonne position une fois la selle faite et le guidon plat installé.
    les platines sont fabriquées en tôle de 5 mm qu'on a ajouré au découpeur plasma, en reprenant les fixation d'origine sur l'axe de bras oscillant et une petite patte existante et comme elles sont sympa une fois brossées, je ne vais pas les peindre mais simplement les vernir pour les mettre en valeur.
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 77896_tarozzi
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 51756_tarozz_6
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 80575_tarozzi_3
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 31119_tarozzi_7
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 56830_tarozzi_8
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 71994_tarozzi_9
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 61979_tarozzi_10
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 19005_tarozzi_5
    Message  christophe14 Lun 28 Oct 2013 - 22:09
    bravo sa c est du beau boulot
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Sam 2 Nov 2013 - 23:11
    je m'occupe de mes nouvelles jantes à rayons qui sont en bon état (merci Jef) mais que je veux faire briller. je vous donne ma recette: je les frotte fort avec de la paille de fer triple 0 avec du WD 40, puis j'essuie au chiffon; je frotte fort avec du ouator puis je fini en frottant avec du coton.  j'ai bien des brosses à polir à fixer en bout de perceuse, mais dans le cas présent c'est pas pratique avec les rayons.
    l'art du recyclage chez MZ, les jantes de la 500 sont en 1.85/18 AV et 2.15/18 AR, un peu plus grosses que celles des 250 qui sont en 1.60/18 AV et 1.85/16 AR. croyez vous qu'il sont fait une nouvelle jante pour l'avant de la 500 en 18, et non ils ont pris celle des 125 TS arriére.
    et pour les moyeux, les portes couronnes ayant changé sur les 500, on pourrait penser que le moyeux est différent, et non il ont recyclé celui des 250 etz en supprimant les 3 ergots et ils ont vissé une frette dessus.
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 15695_roues_6
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 22153_roues_2
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 14871_roues_1
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 56360_rpies_4
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 52391_roues_5
    Message  Invité Dim 3 Nov 2013 - 4:04
    alors chez MZ c est de la grande chimie
    ou rien ne se perd , rien ne se crait , tous se transforme zen
    le recyclage avant l heure  lol lol
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Dim 3 Nov 2013 - 21:53
    pas grand chose aujourd'hui, j'ai juste sorti mon outil préféré 5 minutes: LA DISQUEUSE
    j'ai raccourci un peu les garde boue pour alléger la moto au niveau esthétique.
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 76938_GB_1
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 17449_GB_2
    PIERRY34
    PIERRY34
    Message  PIERRY34 Lun 11 Nov 2013 - 21:18
    pas de mécanique ce week end, il faut bien aller prendre l'air de temps en temps, et faire rouler ces vaillantes MZ,
    et aujourd'hui ce fut le cas au mont Ventoux (en Provence) avec un soleil magnifique, -1° et un vent de fou avec des rafales à 100 km/h,  d'ailleurs un motards en 500 xt a été renversé par une rafale en repartant.
    et maintenant un petit jeu , regardez attentivement ces deux photos prises à trois ans d'intervalle, il y a une différence vraiment surprenante (non ce n'est pas la moto qui est toujours une MZ, ni la neige qui est courante à cette époque)
    alors ???
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 34859_ventoux_2013
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 18993_IMG_0620
    geuledebois
    geuledebois
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Lun 11 Nov 2013 - 21:36
    profite en, tant que tu peux, dans quelques années ce sera la Beauce... lol
    Message  bubob Lun 11 Nov 2013 - 21:46
    ...c'est sur, avec le vent qui passe là haut, il s'érode, le géant !!!!!  Suspect
    ...c'est bien beau, mais pendant ce temps là, le 500 n'avance pas !!...et nous, on languit !!!  sourire sourire
    Message  Invité Mar 12 Nov 2013 - 5:02
    alors tu as croise brumz et son side couleur de lumiere ??? lol
    Message  franck Mar 12 Nov 2013 - 5:49
    Réponse : le Mont Vantoux à gagné 1 mètre en 3 ans
    J'ai gagné douteux
    MZ 500 SAXON TOUR transformation en café racer MZ TS 500/2 - Page 4 Yak10
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 23:31
