Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyHier à 13:12 par samyb
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyHier à 9:06 par samyb
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyHier à 8:35 par samyb
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
yves
luna
15 participants
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 Empty Re: Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125
    Message  Invité Mer 26 Juin 2019 - 13:35
    samyb a écrit:
    luna a écrit:C'est du classique basique si ca tient pas et que ca démarre mal gicleur bouché!
    J'emporte un tuyau au cas où :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 Tropfe10
    pour mettre la goutte qui amorce le truc joker
    Pas standard, je sais, mais...
    Bilan des derniers jours :  pas utilisé, j'ai l'impression de m'em...combrer pour rien quoi
    Par contre, côté conso, ça m'a l'air bof bof.
    Peut être à cause du ralenti qui tourne autour de 2000 tours. Je ne m'en suis pas rendu compte en roulant car je roule feux de croisement allumés.
    joker
    je relis le bazars !!!
    encore un bvf grr grr
    bon simple sur caf mon alim essence est plus longue et fait un tour
    avantage ...si besoin je debranche du carbu et deux gouttes dans la chambre de combustion
    autre avantage …. le tour de la durite fais office de decanteur zen
    clin
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 10:24
    Votre avis sur la bougie ?
    Le contexte : Première partie de balade : tout baigne. Pour faire un arrêt sur le bas-côté, je cherche le neutre en vain. J'arrête le moteur en prise faute de mieux (je crois avoir lu quelque part que c'est pas bon  Suspect ). Ensuite, redémarrage impossible car le neutre avait décidé de faire grève.
    Sur ce, je vérifie la bougie :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 Bougie15
    Avec la nouvelle bougie, pas de mieux dans l'immédiat. Finalement ... neutre retrouvé et redémarrage OK. Le reste impeccable.
    Côté carbu, léger suintement au niveau du joint avec traces jaunâtres sur la paroi extérieure de la cuve. Peut-être à cause des bosses sur la chaussée défoncée ? Car en principe le niveau est bien réglé.
    Donc pas sûr que la bougie soit fautive pour ce caprice mécanique en milieu de balade ???
    Message  Invité Dim 14 Juil 2019 - 12:41
    un 125 ETZ demarre vitesse en prise !!!
    il fautt le savoir
    juste en embrayant !!! joker
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 12:49
    bevilacqua a écrit:un 125 ETZ demarre vitesse en prise !!!
    il fautt le savoir
    Habituellement, tu kickes avec la 1ère engagée et le levier de vitesse serré ?
    Message  zitoun Dim 14 Juil 2019 - 14:05
    J'ai pas tout compris No tu ne démarre plus car tu ne trouve plus le neutre quoi
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 14:13
    zitoun a écrit:J'ai pas tout compris No  tu ne démarre plus car tu ne trouve plus le neutre quoi
    Il y avait 2 soucis :
    1/ le neutre qui ne s'enclenchait plus.
    2/ le démarrage qui ne se faisait pas
    Pour le 1, j'ai alterné entre la 1 et la 2 en essayant de trouver le neutre.
    Pour le 2, j'ai changé la bougie, après avoir supposé qu'elle était HS.
    Après plusieurs manip sans succès (poussette, avancer et reculer la moto d'un tour de roue, démarrage en 1° et en 2°, poignée d'embrayage desserrée puis serrée) et vérifications (fusibles car loupiote rouge faiblarde et plus de loupiote jaune), le voyant jaune a fini par réapparaître (comment et pourquoi ?). A partir de là, le démarrage au kick a marché.
    Message  zitoun Dim 14 Juil 2019 - 14:16
    Pour le neutre il faut régler la garde de l'embrayoire yessss sinon comment va ta batterie quoi
    Je rappelle aussi qu'avec ces grosses chaleurs l'eau des batteries s'évapore arg donc regardage du niveau yessss
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 14:21
    zitoun a écrit:Pour le neutre il faut régler la garde de l'embrayoire yessss  sinon comment va ta batterie quoi
    Bon, je vais suivre ta piste de la garde d'embrayage à régler.
    Le niveau : ben, on va vérifier... aux dernières nouvelles (il y a 200-300 km), on était plutôt légèrement au-dessus du MAX.
    Pour la garde d'embrayage :
    réglage basique sur la vis de réglage sur le carter droit :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 17
    puis réglage fin levier (3 mm) :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 16
    Message  Invité Dim 14 Juil 2019 - 15:42
    il fautt le savoir
    non ! mais cela peu etre fait facilement mortderire
    Message  Invité Dim 14 Juil 2019 - 15:43
    ou relache ta billes de verouillage et ressert la ! quoi quoi
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 16:32
    La bille 20 ?
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 47
    Message  Invité Dim 14 Juil 2019 - 16:37
    non dessous ton carter moteur
    fait le au point mort moteur a l arret  coole
    n oublis pas de resserrer  help
    avant§§§§ regarde le reglage grossier de ton embrayage et le fin bien sur !
    olivier est de good  bon conseil
    bille de vérouillage de boite
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 16:41
    bevilacqua a écrit:non dessous ton carter moteur
    Ouh, la boulette frappe
    Donc le n° 8 ( http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/43.gif )
    Message  Invité Dim 14 Juil 2019 - 16:46
    sur une des mienne zen le truc a marcher quoi
    vis 11
    Message  samyb Dim 14 Juil 2019 - 16:54
    vis  11[/quote]
    merci2
    Message  samyb Sam 10 Aoû 2019 - 12:50
    La vis-pointeau : avec ou sans joint ?
    Le carbu IFA (FEZ) en a 2 (à gauche), le BVF aucun (à droite) :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 Img_2020
    D'après les listes de pièces détachées, un joint est prévu sur les ES 125 (n° 29) ...
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 5B
    ... et TS 125 (n° 27)....
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 24
    ... mais je n'en vois pas pour l'ETZ 125 :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 411
    Message  Invité Sam 10 Aoû 2019 - 16:11
    BVF sans joint
    l autre ...connais pas quoi
    Message  samyb Sam 10 Aoû 2019 - 16:15
    bevilacqua a écrit:BVF sans joint
    Merci François, l'autre c'est une infâme refabrication avec marquage FEZ (sur le côté visible) et IFA (sur l'autre) ! Diam. de 24 au lieu de 22, passage de câble du boisseau pété après 200 km, réglage pénible voire impossible ... grr
    Message  samyb Sam 10 Aoû 2019 - 18:57
    Les réglages sont en cours, tout d'abord sur le FEZ/IFA 22N22 :
    Observations :
    A. les valeurs de consigne de la hauteur du flotteur, réglées  au pied à coulisse (d'après (a) Neuber-Müller, (b) le manuel d'atelier et (c) le manuel de Jef ...
    1/ sont différentes mais toutefois cohérentes :
    2/ ne sont pas confirmées par le test de la cuve, puisque le remplissage à l'aide de la méthode du pot de confiture (avec le joint) s'arrête à 4-5 mm !
    B. Pour obtenir que le remplissage s'arrête à 12 mm, il faut régler le flotteur plus bas.
    C. Le remplissage se stabilise à 12 mm pendant les 3 minutes réglementaires ... puis se poursuit (au goutte à goutte je suppose) pour s'arrêter (provisoirement) à 4 mm ! Pas de raison que ça s'arrête...
    Ceci expliquerait les débordements de carbu observés dernièrement...
    ... Et (soyons optimistes) peut-être aussi les problèmes de démarrage...
    Message  samyb Sam 10 Aoû 2019 - 22:10
    Petite observation en passant : dans l'essai avec le bocal de confiture, attention à ne pas gêner le déplacement des flotteurs avec les parois du bocal... Cela empêcherait les flotteurs de remonter et d'arrêter l'arrivée de l'essence !
    Message  Invité Dim 11 Aoû 2019 - 9:50
    samyb a écrit:Petite observation en passant : dans l'essai avec le bocal de confiture, attention à ne pas gêner le déplacement des flotteurs avec les parois du bocal... Cela empêcherait les flotteurs de remonter et d'arrêter l'arrivée de l'essence !
    beuh jef a fais un bon post sur le 22n2 je le suis maintement lol
    la confiture est un reglet ???? PEU etre la seule difference ! clin
    Message  samyb Dim 11 Aoû 2019 - 10:03
    Pour le bocal à confiture, on prend la mesure avec le carbu en place je suppose, car si je l'enlève et que je mesure le niveau, je me trouve avec un écart de niveau de quelques mm. Merci Archimède...
    Message  Invité Dim 11 Aoû 2019 - 12:09
    je sort mon reglet & je te dis clin
    Message  samyb Dim 11 Aoû 2019 - 12:20
    bevilacqua a écrit:je sort mon reglet & je te dis clin
    Ca devrait être du 12 mm comme indiqué dans le Neuber Müller (éd. 96, p. 81) :
    Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 6 Niveau10
    Message  Invité Dim 11 Aoû 2019 - 12:27
    27/34 mm sans le joint au reglet
    bonne maman est plus fiable joker  mais est il besoin pour un 22n 2
    possible que je me trompe quoi
    pour les 12 mm coole
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:42
