+11
yves
luna
15 participants
Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125
MAK1- Reporter
- Nombre de messages : 322
Humeur : Heu... bah... hein ?
- Message n°51
Re: Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125
Regarde si le ressort du pointeau n'est pas trop dur et n'empêche pas le flotteur de remonter à fond.
- Nombre de messages : 8336
- Message n°52
MAK1 a écrit:Regarde si le ressort du pointeau n'est pas trop dur et n'empêche pas le flotteur de remonter à fond.
Justement il est neuf via Misterk
Déposé tout est bon.
- Nombre de messages : 6686
- Message n°53
recommences les réglages théoriques et affines avec bonne maman, ça doit le faire
sans rien toucher, mets une giclette d’essence dans le cylindre et démarre pour voir ce qui ce passe
MAK1- Reporter
- Message n°54
samyb a écrit:MAK1 a écrit:Regarde si le ressort du pointeau n'est pas trop dur et n'empêche pas le flotteur de remonter à fond.
Oui mais densité de l'eau = 1, densité de l'essence = 0,68.
Autrement dit, le flotteur remontera plus avec de l'eau qu'avec de l'essence.
- Message n°55
tous mes Bvf sont reglé avec un reglet !
sauf le 30 n 1 que je n ais plus !
- Message n°56
le pli de ton flotteur est il au plus possible a l équerre au niveau contact pointeau
![quoi](/users/1712/28/51/98/smiles/3184040440.gif)
- Message n°57
Merci à tous : mission accomplie avec votre aide précieuse :
Sur la liste des suspect il y avait le boisseau et l'aiguille : l'état du boisseau est moyen (stries de frottement), l'aiguille n'est pas "nickel chrome" mais le boisseau coulisse en montée et en descente et l'aiguille fait son chemin comme il faut.
Autres suspects potentiels : des dépôts blanchâtres sur les flotteurs (neufs), une fois l'essence séchée. J'ai soupçonné que ça bouchait une buse quelque part. Apparemment non.
Pour la buse du pointeau, on précise chez FEZ, qu'il faut visser à fond la buse avant de la monter. C'était OK dès le départ (merci misterK).
En réponse à chacun :
C'est OK.
Réglages théoriques (avec la jauge de profondeur du pied à coulisse) : OK
Réglage du flotteur au bocal : zappé (risque calculé)
Giclette d'essence : échec la 1e fois, réussite la 2e
Résultat des courses :
Je suis de nouveau fada de ma MZ![zen](/users/1712/28/51/98/smiles/273862.gif)
bevilacqua a écrit:le pli de ton flotteur est il au plus possible a l équerre au niveau contact pointeau![]()
C'est OK.
didier17 a écrit:recommences les réglages théoriques et affines avec bonne maman, ça doit le faire
- Nombre de messages : 4995
- Message n°58
![good](/users/1712/28/51/98/smiles/3630314092.gif)
![super](/users/1712/28/51/98/smiles/3554500131.gif)
![santé](/users/1712/28/51/98/smiles/21021.gif)
![:olive:](/users/1712/28/51/98/smiles/567939.gif)
- Message n°59
ben voilà
pour en revenir au pot bonne maman, regardes l’installation de JEF , facile à faire et pratique, j'ai un truc du même genre
![applaudissement](/users/1712/28/51/98/smiles/813785.gif)
- Message n°60
didier17 a écrit:ben voilà![]()
Très utile, comme tout ce que fait Jef !
![merci2](/users/1712/28/51/98/smiles/93107518.gif)
- Message n°61
MAK1 a écrit:samyb a écrit:MAK1 a écrit:Regarde si le ressort du pointeau n'est pas trop dur et n'empêche pas le flotteur de remonter à fond.
Testé à l'essence, bocal posé au sol et carbu branché en direct par un tuyau de 50 cm sur le robinet du réservoir.
- Message n°62
Hier, impossible de démarrer... sauf une fois sur 10 essais ... quelques secondes, puis le moteur s'étouffe !
Bref, je suis sorti à vélo
Ce matin, on creuse...
Démarrage possible après avoir mis une giclée d'essence dans le cylindre !
Mais, impossible de maintenir le ralenti, et je suis obligé à maintenir le régime à 2000 tours car je sens que le moteur menace de s'étouffer.
On ouvre le carbu et bien
La vis de ralenti était bouchée !
![Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 3 Leerla10](https://i.servimg.com/u/f67/19/61/25/42/leerla10.png)
Ca se tient :
![Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 3 Vergas10](https://i.servimg.com/u/f67/19/61/25/42/vergas10.jpg)
Je remplace, à toutes fins utiles par une vis de ralenti neuve.
... et j'en profite pour changer l'aiguille :
![Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 3 Vergas10](https://i.servimg.com/u/f67/19/61/25/42/vergas10.png)
Résultat : démarrage au quart de tour ! Ralenti autour de 1000 tours, le moulin est stable ! Ouf...
Ca se tient :
luna- Reporter
- Nombre de messages : 349
- Message n°63
C'est du classique basique si ca tient pas et que ca démarre mal gicleur bouché!
- Message n°64
luna a écrit:C'est du classique basique si ca tient pas et que ca démarre mal gicleur bouché!
J'emporte un tuyau au cas où :
![Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 3 Tropfe10](https://i.servimg.com/u/f67/19/61/25/42/tropfe10.jpg)
pour mettre la goutte qui amorce le truc
Pas standard, je sais, mais...
Bilan des derniers jours : pas utilisé, j'ai l'impression de m'em...combrer pour rien
Par contre, côté conso, ça m'a l'air bof bof.
Peut être à cause du ralenti qui tourne autour de 2000 tours. Je ne m'en suis pas rendu compte en roulant car je roule feux de croisement allumés.
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°65
Et la lumière empêche d'entendre le moteur au ralenti ????
- Message n°66
Je m'essplique :
![Laughing](/users/1712/28/51/98/smiles/277638789.gif)
Donc, ce que j'ai constaté en rentrant : j'éteins les phares, le régime monte ...
Ca m'a interpellé. J'ai donc redémarré sur béquille et le moulin n'a accepté de descendre en dessous de 2000 tours qu'après plusieurs essais.
Ceci dit, les précédents démarrages et le comportement du moteur sur route (en ville) étaient corrects.
- Nombre de messages : 4848
- Message n°67
Je m'essplique :habituellement en mettant les phares, le régime baisse ....
![salut](/users/1712/28/51/98/smiles/370049968.gif)
MAIS sur l'autre ETZ avec BVF 22n2 d'origine et en excellent état (et bien réglé) = un ralenti imperturbable (1 200t/mn), ne cale jamais, etc
![blabla](/users/1712/28/51/98/smiles/3697988180.gif)
- Message n°68
gicleur
ht d aiguille
conso de Caf +/- 5 l
gicleur de ralenti
a savoir sur les bases de reglages usine (pas tous les meme ) faire une recherche car chaque MZ reste unique !
ht d aiguille
gicleur de ralenti
- Message n°69
Ceci dit, les précédents démarrages et le comportement du moteur sur route (en ville) étaient corrects.Ce comportement (ralenti qui se balade au dessus de 2 000t/mn, baisse de régime quand on met les phares), je l'ai eu sur mon ETZ grise équipée d'1 carbu chinois adapté tant bien que mal sur une pipe d'admission d'ETZ (il y avait une prise d'air quelque part difficile à repérer).
La piste de la prise d'air est plausible car le caoutchouc de la tubulure d'air pourrait être mieux ajusté, à mon avis, alors que le collier est bien serré.
- Message n°70
Egalement (mais la photo est peut-être trompeuse), au vu de l'aspect du gicleur de ralenti (traces de corrosion, d'alumine), d'autres pièces (puits d'aiguille, partie conique du gicleur principal, etc) pourraient avoir besoin d'un petit nettoyage.
- Nombre de messages : 6471
- Message n°71
La baisse de régime constatée quand on met les phares n'a absolument rien à voir avec la carburation.
Au contraire, c'est tout à fait normal et c'est la preuve que l'alternateur fonctionne bien.
La production d'électricité n'est pas "gratuite" et demande des chevaux.
Et comme au ralenti le moteur n'en délivre pas beaucoup, le régime baisse.
Tu peux faire l'expérience sur ta voiture, tu constateras la même chose.
![Réglage du carburateur BVF 22N2 pour ETZ 125 - Page 3 Angle10](https://i.servimg.com/u/f86/18/30/72/87/angle10.gif)
- Message n°72
jyva28 a écrit:La baisse de régime constatée quand on met les phares n'a absolument rien à voir avec la carburation.
Caf le fait aussi ... bof de 1300 elle perd 200 t/mm a froid cela et tres net a chaud la différence est moindre !
- Message n°73
repart sur les montage de bases
les reglages de bases !
essais sur route
utilisé pour affinés les reglage la lecture de couleur de bougie
essais sur route
- Message n°74
- Message n°75
Nobru a écrit:jyva28 a écrit:La baisse de régime constatée quand on met les phares n'a absolument rien à voir avec la carburation.
Tout à fait vrai.. sauf qu'une MZ avec une carburation mal réglée risquera de caler plus facilement au feu rouge, phare allumé, qu'une MZ dans les mêmes conditions mais avec un carbu réglé au poil (cf topic développé par Franck il y a 2 ans)
Pas de calage aux stops/feux mais au pied d'une côte.
» Moteur 250 GE
