samyb Mar 22 Jan 2019 - 11:38
J'ai semble-t-il un défaut au niveau du carburateur.
Ce qui m'intéresse, c'est quel dysfonctionnement ce défaut peut entraîner, sachant que je creuse les pistes qui pourraient expliquer pourquoi la moto a du mal à dépasser les 50 km/h. J'ai écarté provisoirement la piste de l'échappement encrassé (
https://www.trophysport.net/t4477-etz-125-endoscopie-de-l-echappement ). Je passe donc au carburateur.
J'arrive donc au défaut :
Après démontage et nettoyage (au vinaigre chaud à 12 %) du carburateur BVF 22 N-2 2, ...
... je constate que le mécanisme du pointeau (point 4), qui est censé repousser vers le bas la languette du flotteur ...
... reste parfois bloqué en position rentrée :
... au lieu de reprendre sa position sortie initiale :
Pour la cause, c'est sans doute dû à un blocage du ressort intérieur du pointeau :
La solution, c'est évidemment de remplacer le pointeau.
Mais en faisant ça, que puis-je espérer ?
Il va de soi qu'il me faudra régler le flotteur correctement.
