La salope ! EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
La salope ! EmptyHier à 13:12 par samyb
La salope ! EmptyHier à 9:06 par samyb
La salope ! EmptyHier à 8:35 par samyb
La salope ! EmptyHier à 6:52 par pilou64
La salope ! EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
La salope ! EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
La salope ! EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
La salope ! EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
zschopau
halfonce
chameau de l'est
26 participants
    La salope !
    La salope ! Empty La salope !
    Message  jyva28 Mer 22 Avr 2020 - 19:25
    Rien à faire, elle a décidé que non, elle ne démarrerait pas !
    Etant encore "indisponible" pour Compolibat 2019, c'est Bubuze qui avait fait rouler Mamie-Blue.
    La salope ! Bleue12
    Elle avait bien roulé puisque 500 km ne lui avaient pas fait peur. . . mais elle avait aussi commencé à faire des caprices pour démarrer, malgré l'allumage transistorisé made in Franck.
    Depuis Compo, elle n'avait plus tourné.
    Alors, profitant du confinement, je lui ai prodigué quelques soins : réfection de la selle, remplacement des joints spi de fourche, vidange, etc ...
    Et aussi, remplacement de l'allumage transistorisé par un IGNIMZ monocourbe 6 volts.
    Très belle étincelle mais nib, elle ne démarre pas, elle ne fait même pas semblant de tousser, la salope !
    Alors j'ai tout repris :
    batterie chargée à bloc,
    contrôle de l'écartement des rupteurs,
    recalage pile-poil du point d'allumage à 22.5° avant PMH,
    bobine neuve (je l'avais en réserve),
    bougie neuve,
    essence changée,
    carburateur démonté, nettoyé, contrôlé, niveau de cuve fait . . .
    Toujours rien !
    J'ai mis de l'essence par le trou de bougie, j'en ai mis dans la tubulure de filtre à air, j'ai même essayé de remettre l'allumage par condensateur, sans succès, elle NE DEMARRE PAS, la salope !
    Et pourtant, avec les étincelles que j'ai à la bougie on pourrait allumer un seau d'eau !
    J'ai essayé le démarrage à la perceuse mais impossible de passer la compression. Quant à pousser, je n'ai plus la moelle.
    Alors kick, mais ça ne démarre pas !
    Je suis devant un abîme de perplexité, je sèche, je n'y comprends rien !
    Il y a un truc, c'est sûr, mais je ne trouve pas.
    La salope ! 240_f_12
    La salope ! Angle10
    La salope ! Empty Re: La salope !
    Message  Invité Mer 22 Avr 2020 - 19:41
    euh …
    tu en sait autant que nous jano !!!
    et les trucs tu les connais tous !!!
    que veux tu que l on te dise quoi
    pleur  pleur 2
    si ….prend une ETZ …... clin
    Message  jyva28 Mer 22 Avr 2020 - 19:47
    D'après toi, si je prends une ETZ, Mamie-Blue va démarrer ?
    C'est bizarre ton truc !
    quoi
    La salope ! Angle10
    Message  Invité Mer 22 Avr 2020 - 19:55
    quoi
    non mais au moins tu pourras l utiliser !
    ton flotteur !! normal pas de fuite ?? ou balourd sur un balast !
    Message  bubob Mer 22 Avr 2020 - 19:56
    pour mémoire, le side, à Compo justement, ne démarrait pas malgré une étincelle à la bougie ... en fait il y avait une perte entre la batterie et la bobine (sur l'aller/retour du fil via le contacteur, sans doute ...)
    Jef m'a  bricolé une bretelle qui alimentait directement la bobine depuis la batterie (avec un porte fusible faisant fonction d'interrupteur ...) résultat: démarrage impec, retour normal à la maison ... et provisoire qui dure encore, tant que je ne trouve pas le temps de refaire mon faisceau !
    Je pense que le test de la bougie écartée à 5mm aurait été clair: pas assez de jus! ( j'avais 6V à la batterie et plus que 4 à la bobine...forcément, ça marche moins bien !)
    As tu essayé de massacrer une vieille bougie ?
    Message  bubob Mer 22 Avr 2020 - 20:02
    tu ne te serais pas emporté et foutu un petit coup de soufflette par l'arrivée d'essence ? affraid
      j'ai entendu dire que c'était déjà arrivé ...même si il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte ..............
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Mer 22 Avr 2020 - 20:34
    Moi je regarderais cote antiparasite !!sa peu !! ange
    Message  jyva28 Mer 22 Avr 2020 - 22:39
    Voilà, les idées viennent !
    François, quand j'ai démonté le carbu, j'ai bien sûr vérifié côté flotteur : ni fuite ni balourd.
    Et Bruno, non, je n'ai pas donné ce coup de soufflette, je connais son effet destructeur.
    Je vais déjà commencer par regarder côté anti parasite comme le préconise Poun-poun.
    Et je vais voir cette histoire de perte entre la batterie et la bobine et faire le test de la bougie.
    C'est vrai qu'on a déjà vu des étincelles superbes qui ne passaient plus dans la compression.
    C'est évidemment difficile à constater de visu et c'est pour ça que Gaston a bricolé un appareil pour vérifier cet état de fait ! C'est un petit boîtier transparent sur lequel on visse la bougie et qu'on relie à un compresseur.
    Merci pour les pistes les gars. merci2
    La salope ! Angle10
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Jeu 23 Avr 2020 - 6:18
    moi je pense qu'elle boude! tout simplement. As tu pris le temps de lui expliquer le pourquoi du confinement?..... je suis la bas
    Nombre de messages : 1554
    Message  brumz Jeu 23 Avr 2020 - 7:01
    janot,même problèmes avec le troll je me suis fait aider mais il a fallut un bon moment pour qu'il redémarre a la poussette grosse fumée  maintenant il démarre au quart de tour (enfin av le confinement) lol pour le coup de soufflette dans le carbu ils en a qui on asseyez... lol
    Message  jyva28 Jeu 23 Avr 2020 - 7:04
    Je crois qu'en plus de la traiter de "salope", je vais lui faire goûter du martinet ! diable
    La salope ! Angle10
    chameau de l'est
    Nombre de messages : 78
    Message  chameau de l'est Jeu 23 Avr 2020 - 7:10
    Waw ! On 2 points communs :
    Mêmes symptômes
    Et nos brelles tournent pas 😂
    Message  bubob Jeu 23 Avr 2020 - 7:47
    ah?...les points communs, c'est pas le goût pour les insultes et les sévices corporels ?!!  joker
    sourire
    Message  chameau_jaune Jeu 23 Avr 2020 - 9:15
    jyva28 a écrit:Voilà, les idées viennent !
    En cas de non-démarrage, d'après mon expérience, 50% des pannes: bobine HS grr
        40% batterie vide ou tension insuffisante
        10% ne pas avoir tourné le robinet sur la position réserve lol *
    Message  frédo crado Jeu 23 Avr 2020 - 9:57
    rajoute: pas mis le contact....
    Message  brumz Jeu 23 Avr 2020 - 15:02
    rajoute; plus de compression
    Message  didier17 Jeu 23 Avr 2020 - 16:23
    t’inquiètes pas, je passe avec la remorque te débarrasser de ça
    diable
    Message  Invité Jeu 23 Avr 2020 - 16:29
    la bobine est une source de panne c est vrai !
    mais bon perso j en ais montée au moins une neuve (refab) qui na jamais fonctionné !
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Jeu 23 Avr 2020 - 16:45
    bubob a écrit:pour mémoire, le side, à Compo justement, ne démarrait pas malgré une étincelle à la bougie ... en fait il y avait une perte entre la batterie et la bobine (sur l'aller/retour du fil via le contacteur, sans doute ...)
    ah oui j'men souviens.....qu'est ce qu'on avait rigolé..... boulet puni
    Mais sans deconner j'ai le même problème que toi sur mon 125 TS pleur et de plus batterie neuve avant les millevaches et à ce jour plus de jus.....
    Mais ça ne fait pas avancer le schmiliblic de jeannot!!!!!!!
    halfonce
    halfonce
    Nombre de messages : 135
    Message  halfonce Jeu 23 Avr 2020 - 17:05
    Tout est dans le titre! J'ai eu le même problème avec une 125 et mes 2 250. Aucune explication rationnelle, tout était ok. Fatigué de kicker, je sors le banc à rouleau, et youpi, çà marche. Çà m'est arrivé une fois par moto, sans récidive depuis. Donc, je conclus que ces motos ont leurs humeurs et puis c'est tout.
    Mais effectivement, çà ne fait pas démarrer ta machine.
    Nombre de messages : 181
    Message  Guzzi1950 Jeu 23 Avr 2020 - 17:45
    bubob a écrit:pour mémoire, le side, ... mon faisceau !
    Pourrais tu m'expliquer ce que tu entends par là:
    - s'agit-il de tordre l'électrode extérieure de manière à ce qu'elle se trouve à 5mm de l'électrode interne?
    - ou s'agit-il de présenter l'électrode à 5mm du moteur?
    Merci
    Message  didier17 Jeu 23 Avr 2020 - 18:06
    c'est le réglage de l'écartement de l'électrode , bougie posée à la masse sur le moteur
    techniquement, ça reproduit l'étincelle dans le moteur avec la compression et celà permet de voir si un allumage est faible
    Gaston le frère de Jyva a fabriqué un petit appareil transparent pour voir ça
    zschopau
    Nombre de messages : 76
    Message  zschopau Jeu 23 Avr 2020 - 18:25
    Didier 17 a raison , pour ma part tu devrai changer simplement la bougie surtout si tu a une NGK un bon allumage ça s' entend plus que ce voir !! tu peut avoir une grosse étincelle bleu mais une fois monter sur le moteur en pression avec de l'essence charger d' huile qui lui arrive dessus c'est plût la même choses et je ne parle pas de la température si ça démarre !!
    crois moi change la bougie c'est du vécu !!..... oui c'est 5€ mais bon !!
    Message  jyva28 Jeu 23 Avr 2020 - 18:29
    Avec une image, ce sera plus parlant :
    La salope ! Dscn9915
    Je pense que là c'est assez écarté !
    Et j'ai toujours une étincelle du tonnerre . . .
    Alors j'ai de nouveau vérifié l'avance  et j'ai très exactement 22.5° :
    La salope ! Dscn0026
    Demain, je démonte le carbu encore une fois.
    Je finirai bien par trouver le truc !
    La salope ! Angle10
    Message  Invité Jeu 23 Avr 2020 - 18:34
    mais si mortderire  la casse du porte bagage !!! cause peu etre de surcharge d une batterie clin super
    le schmiliblic a pas plus avancé ! yeux
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:36
