La salope ! - Page 9 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
La salope ! - Page 9 EmptyHier à 13:12 par samyb
La salope ! - Page 9 EmptyHier à 9:06 par samyb
La salope ! - Page 9 EmptyHier à 8:35 par samyb
La salope ! - Page 9 EmptyHier à 6:52 par pilou64
La salope ! - Page 9 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
La salope ! - Page 9 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
La salope ! - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
La salope ! - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
zschopau
halfonce
chameau de l'est
26 participants
    La salope !
    Nombre de messages : 8388
    La salope ! - Page 9 Empty Re: La salope !
    Message  samyb Jeu 4 Juin 2020 - 6:25
    L'homme à la Buick (*) MZ : ça au moins c'est de l'amour vache !
    * http://php88.free.fr/bdff/image_film.php?ID=4679
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Jeu 4 Juin 2020 - 6:55
    zitoun a écrit:
    C'est l'erreur que l'on fait le joint à l'envers arg  il est monté comme ça pour ne pas avaler l'huile de boite yessss
    Pour le clips les vibrations bouffent le joint (vécu) c'est pour ça qu'il faut mettre le clips d'origine au bords ronds non agressifs main
    L'expérience à parlé ! yessss et effectivement, ça se tient ! des détails auxquels on ne prête pas forcément attention (les clips). main
    Message  jyva28 Jeu 4 Juin 2020 - 7:26
    Soit !
    Je vais faire comme ce bon roi Dagobert et je vais le remettre à l'endroit . . . un jour, et avec les bons clips !
    La salope ! - Page 9 Angle10
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 4 Juin 2020 - 14:43
    Allez maintenant ça suffit, celui qui a fait une panne vicieuse sur la moto de Jyva 28, qu'il se dénonce. diable
    Message  Invité Jeu 4 Juin 2020 - 15:22
    si ….
    huile passe pas je doute !
    mais ...suite sous peu
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 4 Juin 2020 - 17:05
    Toutes les plaisanteries mises à part ! ange
    J'ai regardé depuis le bédu toutes les suggestions des uns et des autres ainsi que tes réponses.
    Serait il possible de rentrer un fil genre corde à piano par le trou de bougie (bien que celui-ci soit latéral) pour bien être sur que l'étincelle se produit quand le piston est au voisinage du PMH ? Ça lèverait le doute sur la clavette.
    D'autant que si la panne avait commencé à se manifester peu à peu, ça a pu dégénérer complétement à la fin.
    Je dis ça je dis rien. Courage.
    Message  jyva28 Jeu 4 Juin 2020 - 18:13
    Drosbé a écrit:Toutes les plaisanteries mises à part ! ange
    Bonne suggestion !
    Mais tu penses bien que j'ai aussi vérifié cela !
    J'ai utilisé un tournevis à lame fine et l'étincelle se produit bien un peu avant le PMH !
    De plus, quand j'ai démonté la dynamo, j'ai vérifié l'intégrité du clavetage.
    Alors je vais écouter le conseil d'un ancien et je vais changer les spi de vilebrequin.
    Si ça ne va toujours pas, je monterai la Power Dynamo de Colzette.
    Et en dernier recours, ce sera l'autopsie approfondie sur l'établi !
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 4 Juin 2020 - 18:19
    Eh bien le mystère reste entier.
    Je ne connais rien aux 250 mais je ne comprends pas le rôle des joints spi dans cette panne.
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 4 Juin 2020 - 18:40
    Ça devient une obsession cette affaire.
    Et si c'était le ressort du rupteur faible, ça marcherait un coup mais pas en répétitif pleur
    Message  didier17 Jeu 4 Juin 2020 - 18:50
    Drosbé a écrit:Eh bien le mystère reste entier.
    coté embrayage, ça baigne dans l'huile de boite et c'est pour éviter d'en aspirer que le joint est dans ce sens , en plus il n'est pas tout à fait au même endroit sur la soie du vilebrequin, j'ai pas d'éclaté moteur pour faire voir
    (Samyb , au secours) joker
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 4 Juin 2020 - 19:14
    Oui mais dans ce cas ça aurait fumé à l'échappement sans empêcher de démarrer.
    En tout cas sur ma 125 cette panne de spi (intérieur) aspirait en effet l'huile de boite à tel point que l'embrayage collait mais ça démarrait toujours. D'ailleurs après une quarantaine d'années sabbatiques, une fois les spi changés ça marche parfaitement.
    Message  jyva28 Lun 8 Juin 2020 - 17:10
    La salope ! - Page 9 Yes_15La salope ! - Page 9 Yes_15La salope ! - Page 9 Yes_16La salope ! - Page 9 Yes_16
    Elle a pété !
    Deux coups de kick et Mamie-Blue a démarré.
    Elle a même bien voulu tenir le ralenti !
    Et ensuite, un demi coup de kick et hop, ça tourne à chaque fois !
    Ce matin, j'ai dépiauté Colzette et je lui ai piqué son allumage Power-Dynamo.
    J'ai installé ça vite fait sur Mamie-Blue et le miracle a eu lieu !
    La salope ! - Page 9 Mamie_10
    C'était donc l'allumage et les joints spi sont hors de cause.
    Mais quoi, où, comment, pourquoi, je ne sais pas !
    Ça fait deux mois que je passe mon temps à vérifier, sonder, revérifier . . .
    J'ai changé la bobine, les vis, l'anti parasites, le fil HT, etc...
    J'ai essayé l'allumage vis / condensateur d'origine, l'assistance électronique et l'IGNIMZ de Franck.
    A chaque fois, j'avais une étincelle du tonnerre de Brest, et elle ne démarrait pas, la salope !
    Je ne comprends pas ! quoi quoi quoi
    Bon, maintenant que je connais le pourquoi du comment, il me reste à résoudre le problème.
    Remplacer la dynamo  et rester en 6 volts ?
    Monter une Power et passer en 12 volts (personne n'en a une d'occasion ?) ?
    Je vais réfléchir . . . et dormir sereinement cette nuit !
    Nombre de messages : 324
    Humeur : Heu... bah... hein ?
    Message  MAK1 Lun 8 Juin 2020 - 17:42
    Bravo !
    Eh bien comme ça, on saura que des fois ça devrait marcher et ça ne marche pas...
    Reste à trouver pourquoi.
    Flûte ! Va falloir trouver un nouveau feuilleton... lol
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Lun 8 Juin 2020 - 18:06
    Pauvre Colzette pleur
    Message  Invité Lun 8 Juin 2020 - 18:18
    jyva28 a écrit:La salope ! - Page 9 Yes_15La salope ! - Page 9 Yes_15La salope ! - Page 9 Yes_16La salope ! - Page 9 Yes_16
    Elle a pété !
    quoi
    40 000 avec rougette en 6volts
    j ai tjs de ses news regulier une fois l an …
    elle est tjs en 6 et roule demarre sans aucun soucis
    donc elle serais l expection : douteux
    peu etre que pour te faire mal dormir  jano paix
    mais je dois pas etre le seul !!! clin
    encore au plus simple je le pense ange
    amour7
    a croire que les fils italiens sont pour le 6 V lol
    Message  bubob Lun 8 Juin 2020 - 18:21
    ...et pourquoi tu remonterais pas l'allumage de mamy blue sur Colzette ? yessss
    Message  didier17 Lun 8 Juin 2020 - 18:54
    je l'aurai aussi tenté pour comprendre parce-que là, tu n'es pas plus avancé coté allumage douteux
    Message  jyva28 Lun 8 Juin 2020 - 19:50
    Tant qu'à y être, ça peut s'envisager . . .
    Message  zitoun Mar 9 Juin 2020 - 9:58
    Je savais que les joints spi n'avaient pas grand chose à voir dans l'histoire mais c'est juste pour remettre tout dans le bon ordre de marche yessss
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mar 9 Juin 2020 - 12:00
    Ah bon !
    C'était pas la pression des pneus alors ? lol
    Nombre de messages : 521
    Message  Dany45 Mar 9 Juin 2020 - 17:37
    J'ai tout suivi avec attention, et c'est vraiment bizarre cette histoire d'allumage quoi
    halfonce
    halfonce
    Nombre de messages : 135
    Message  halfonce Mar 9 Juin 2020 - 19:38
    Moi aussi j'aurais bien aimé savoir ce qui n'allait pas. Soit tu remontes l'allumage défaillant sur ton autre machine, soit tu fais chauffer mamy blue avec la power dynamo et dans la foulée, tu lui remontes l'allumage d'origine. Je ne serai pas étonné qu'elle refonctionne normalement.
    Nombre de messages : 181
    Message  Guzzi1950 Jeu 11 Juin 2020 - 18:00
    Bonjour à tous,
    j'ai failli créer un nouveau Post avec comme titre "La salope, le retour" lol , mais je préfère continuer celui-ci.
    Depuis trois jours, j'ai bien repensé à tous tes problèmes Jyva28, car j'ai rencontré un souci de démarrage également sur l'ETZ251 colère .
    Elle n'avait plus tourné depuis plus de 6 mois, son alternateur étant parti à la campagne pour réaliser des tests sur le side. Ensuite le confinement m'a tenu à distance pendant de longs mois grr et je n'ai pu récupérer son alternateur qu'il y a trois semaines.
    Donc, je remonte son alternateur et là, gros souci: impossible de la redémarrer arg arg . Ce n'est qu'après redémontage que je me suis rendu compte (idiot que je suis) qu'il y a deux encoches sur " l'émetteur " de l'allumage électronique et bien entendu j'avais choisi le mauvais. Nulle part dans la documentation je n'ai trouvé trace de cette double ouverture.
    Autre idiotie, j'ai monté une bougie neuve sans modifier l'écartement des électrodes étant persuadé que 0,7 était le réglage standard. Ben, non, elle refuse obstinément de démarrer avec cette valeur, par contre tout va parfaitement avec 0,5 d'écart yessss .
    Dans la documentation, j'ai lu que l'écart devrait être de 0,6, j'essaierai demain.
    Philippe
    Message  jyva28 Ven 12 Juin 2020 - 10:35
    Quelqu'un a-t-il une technique pour retirer le pion de calage sur le vilebrequin côté allumage ?
    quoi
    Message  didier17 Ven 12 Juin 2020 - 10:37
    pince étau zen
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:19
