De plus ton joint spi est monté à l'envers
+22
zschopau
halfonce
chameau de l'est
26 participants
La salope !
- Nombre de messages : 5012
- Message n°176
Re: La salope !
C'est un 5 vitesses, j'avais pas tout suivi alors oui change de suite ces immondes clips qui vont te bouffer tes joints j'ai déjà essayé faute d'avoir les bons clips
- Message n°177
Re: La salope !
- Nombre de messages : 6515
- Message n°178
Re: La salope !
Ok, je vais le remettre à l'endroit.
Mais pour ça, il faut que je le sorte et donc, que je le remplace.
Mais question étanchéité, ça change quoi ?
Parce que ça fait un bon moment qu'elle tourne comme ça !
- Message n°179
Re: La salope !
jyva28 a écrit:Ok, je vais le remettre à l'endroit.
de bruit de fond ?? pas mal de TS 125 tourne avec la spi de boite inverser !!
sans réel difficulté ...mais si il y un sens y a une raison ...mais ETZ 125 j y ais fais gaffe !
apres dire que se soit la cata
peu etre a tu de l huile de boite dans le carter pompe ?n etonne aussi .
- Message n°180
Re: La salope !
Pas une goutte !
Elle n'a jamais fumé.
- Message n°181
Re: La salope !
En réalité ça ne change pas grand chose mais comme c'est monté comme ça d'origine...
Par contre les clips sont à changer
- Message n°182
Re: La salope !
zitoun a écrit:En réalité ça ne change pas grand chose mais comme c'est monté comme ça d'origine...
Ah bon ?
Ce sont les clips d'origine et il y a exactement les mêmes sur Colzette . . .
- Nombre de messages : 6706
- Message n°183
Re: La salope !
jyva28 a écrit:zitoun a écrit:En réalité ça ne change pas grand chose mais comme c'est monté comme ça d'origine...
Ah bon ?
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-mz/etz-251/4-2-gehaeuse-deckel/
- Message n°184
Re: La salope !
didier17 a écrit:jyva28 a écrit:zitoun a écrit:En réalité ça ne change pas grand chose mais comme c'est monté comme ça d'origine...
Ah bon ?
Je suis peut-être têtu mais je ne suis pas convaincu !
Je ne vois pas du tout pourquoi les clips boufferaient le joint et de plus les joncs sont très chiants à démonter . . .
Et puis ce ne sont pas les clips qui l'empêche de démarrer, enfin je ne crois pas !
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°185
Re: La salope !
Et puis ce ne sont pas les clips qui l'empêche de démarrer, enfin je ne crois pas ![/size]
As tu vérifié la pression des pneus ?
levrier-noir- Redac'chef
- Nombre de messages : 1171
- Message n°186
Re: La salope !
Pour le spi à l'envers, je l'aurais monté comme ça également, inscriptions à l'extérieur. Pour les clips vu qu'il n'y a pas de frottements entre clips et joint ?!!
Quoiqu'il en soit, elle tournait comme ça avant, donc il y a peu de chance que ça vienne de ça.
- Message n°187
Re: La salope !
cote boite sur un MZ ils sont dans l autres senslevrier-noir a écrit:Pour le spi à l'envers, je l'aurais monté comme ça également, inscriptions à l'extérieur. Pour les clips vu qu'il n'y a pas de frottements entre clips et joint ?!!
sens réel importance !
- Message n°188
Re: La salope !
Olivier, je te hais !
- Message n°189
Re: La salope !
C'est l'erreur que l'on fait le joint à l'envers il est monté comme ça pour ne pas avaler l'huile de boite
Pour le clips les vibrations bouffent le joint (vécu) c'est pour ça qu'il faut mettre le clips d'origine au bords ronds non agressifs
- Message n°190
Re: La salope !
Ah bon ?
Non ce ne sont pas les clips d'origine voir l'éclaté moteur
chameau_jaune- Redac'chef
- Nombre de messages : 1590
- Message n°191
Re: La salope !
A propos du boisseau de carbu (celui des gaz, le vrai, le seul), je vais vous en raconter une bien bonne qui a failli m'amener à l’hôpital (par ces temps de COVID, pas top):chameau_jaune a écrit:Ta méthode de calage de l'avance est la bonne ( j'utilise la même sur mon chameau) ! mais puisque ta moto allume, que le carbu est bon (le boisseau ferme t'il complètement?) et que le moteur est nickel, ma conclusion est: tu t'es planté dans le calage de l'avance!jyva28 a écrit:T'es sûr à 100% de ta manip de réglage :
le 0°C du disque correspond bien au PMH (point mort haut) du piston ?
ton réglage est bien réalisé 22°C avant d'atteindre le PMH quand tu fait tourner le vilebrequin dans le bon sens ?
Là, tu me prends pour un bleu !
Je mets un cale piston adéquat.
Je fais tourner dans un sens jusqu'à butée et j'amène le point 0 du disque gradué au repère fixe du carter.
Je fais tourner dans l'autre sens jusqu'à butée.
Je mesure l'angle entre les deux butées, le point mort haut sera juste au milieu. Je repère ce point sur le disque.
Je retire le cale piston et je fais tourner le vilebrequin jusqu'à faire correspondre le point repéré du disque avec le repère fixe du carter, je suis donc au PMH.
J'amène le point 0 du disque au repère fixe.
Je recule franchement d'un demi tour et j'avance jusqu'au point 22.5° avant PMH du disque. Là j'ai mon point d'avance.
(cette méthode est valable aussi pour une bougie centrale quand on n'a pas de comparateur)
Ton rupteur a bien un temps d'ouverture correctement ajusté (faut laisser le temps à la bobine d'accumuler de l'énergie).
La came me donne un temps d'ouverture d'environ 220°
Quelle bobine as tu : peux tu me fournir la référence ?
Bobine 6 volts d'origine MZ, une ancienne et une neuve. J'ai essayé les deux . . .
Quelle mesure de sa résistance coté basse tension as tu ?
Je ne vois pas trop ce que tu entends par là mais j'ai environ 2 Ω entre les deux bornes de la bobine et environ 8kΩ entre la borne 15 et la sortie HT.
De toute façon, si c'était la bobine, je n'aurais pas d'étincelle du tout, non ?
j'installe un grand guidon sur mon chameau et celui-ci ne démarre plus!
donc, poussette! Mais l'animal démarre en s'emballant et pour le maîtriser je me couche avec lui dans le fossé: résultats: des rapures et des gros hématomes sur les cuisses et une cote cassée!
l'animal est prêt à repartir malgré les reposes-pieds cassés (et l'optique) et me ramène à mon garage!
Verdict: le cable de gaz ,que j'avais bricolé avec un serre-cable suite à la non-dispo d'un cable suffisamment long, ne permettait pas la fermeture complète du boisseau!
Moralité: quand on bidouille, il faut être prêt à passer par la case hôpital
Drosbé- Envoyé special
- Nombre de messages : 225
Humeur : Egal
- Message n°192
Re: La salope !
Tant que le titre de ce topic ne sera pas changé elle ne démarrera pas.
- Nombre de messages : 5197
- Message n°193
Re: La salope !
- Message n°194
Re: La salope !
C'est vrai Jyva va écrire "ma chère et tendre" et elle va démarrer de suite
Humeur : Egal
- Message n°195
Re: La salope !
En fait il ne cherche pas vraiment, il préfère la RE.
Mais les motos ont une âme et des sentiments, il faut leur parler avec de la tendresse dans la voix.
Et non pas "La S......pe"
- Message n°196
Re: La salope !
vous le savez tous ….!
parfois les mots dépassent la pensée !
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1498
- Message n°197
Re: La salope !
j’arrête pas de le dire: il faut lui parler gentiment.
- Nombre de messages : 6355
- Message n°198
Re: La salope !
Aux creux du guidon
bref, ce sera l'homme qui parle aux mz !!!!!!!
- Message n°199
Re: La salope !
pas avec les bons motsfranck a écrit:Aux creux du guidon
- Message n°200
Re: La salope !
Vous me faites rigoler !
Qui n'a jamais traité sa bécane (ou sa bagnole) de noms d'oiseaux dans ces cas là ?
Bon, je vais "tempérer" mes propos, je vais l'appeler GARCE . . .
De toute façon, je l'ai punie, elle est au coin, j'ai autre chose à faire.
Quand elle aura fini de bouder on verra !
