La salope ! - Page 10 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
La salope ! - Page 10 EmptyHier à 13:12 par samyb
La salope ! - Page 10 EmptyHier à 9:06 par samyb
La salope ! - Page 10 EmptyHier à 8:35 par samyb
La salope ! - Page 10 EmptyHier à 6:52 par pilou64
La salope ! - Page 10 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
La salope ! - Page 10 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
La salope ! - Page 10 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
La salope ! - Page 10 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
zschopau
halfonce
chameau de l'est
26 participants
    La salope !
    La salope ! - Page 10 Empty Re: La salope !
    Message  Invité Ven 12 Juin 2020 - 12:07
    avec un petit chasse en passant par en dessous !!
    pas la solution surement pas ….! mais celle que j utilise ?
    CHASSE genre petit tournevis !
    si il te faut je dois avoir des clavette qui traine ! clin
    Message  jyva28 Ven 12 Juin 2020 - 12:18
    bevilacqua a écrit:avec un petit chasse en passant par en dessous !!
    François, ce n'est pas une clavette, c'est un pion cylindrique et il ne dépasse que d'environ 1.5 mm.
    Didier, tu penses bien que j'ai tenté avec toutes les pinces disponibles !
    Le pion est trop court, les pinces ripent et il est bien coincé . . .
    C'était pour essayer un allumage Doppler 12 volts que mon gamin m'a passé.
    Le cône du rotor est identique mais il n'est pas claveté et le pion du vilebrequin m'empêche de le monter.
    D'un autre côté il faudrait aussi que je fabrique une platine d'adaptation.
    Du coup, je crois que je vais laisser tomber cette option.
    La salope ! - Page 10 Angle10
    Message  didier17 Ven 12 Juin 2020 - 12:36
    je croyais que c'était l'axe qui sert à centrer la dynamo
    si c'est le pion sur la queue de vilebrequin, un petit chasse et tapoter d'un coté puis de l'autre doucement , il va remonter
    Message  Invité Ven 12 Juin 2020 - 13:35
    bon je reste sur mes 125 joker
    desolé ... pleur 2
    quoi  coupe a raz ......et perce encore une connerie ! ??
    Message  jyva28 Sam 4 Juil 2020 - 6:54
    Quelques nouvelles !
    J'ai d'abord profité du dé-confinement pour faire rouler ma Royal-Enfield Himalayan.
    Un aller et retour dans la Creuse chez Gaston : 750 bornes sous le soleil avec une moto qui démarre du premier coup, ça change de ma TS récalcitrante.
    A propos, Gaston vous prépare une Kawa de derrière les fagots pour Compolibat . . .
    Concernant Mamie –Blue, pour finir de cerner la panne j'ai monté son allumage sur Colzette.
    Et donc, la panne vient bien de là.
    Même topo : étincelle mais pas de démarrage . . .
    Voilà, maintenant on sait que ça vient du bloc dynamo 6 volts d’origine mais par contre je n’ai pas réussi à détecter précisément le problème.
    J’ai tenté l’adaptation d’un allumage Doppler que mon fils m’avait passé.
    C’est un 12 volts à rotor interne qui crache 150 watts, ça aurait pu le faire avec juste une platine à fabriquer pour le monter.
    Le cône du rotor est identique mais je n’ai jamais réussi à retirer le pion de calage d’origine sur la queue de vilebrequin. C’est trop court, et comme il semble chromé les pinces ripent dessus.
    Il aurait fallu ouvrir et démonter. Donc j’ai abandonné cette option.
    J’en suis là, j’attends la livraison d’un allumage Power Dynamo commandé chez les Ets Kennedy . . . (j’ai cassé ma tirelire).
    La suite au prochain numéro.
    Ah au fait, j’aurai bientôt quelques éléments 6 volts à vous proposer d’occasion : ampoules, bobine, dynamo, régulateur, bricoles de Franck, etc. . .
    Message  jyva28 Ven 4 Sep 2020 - 17:29
    Voilà les dernières nouvelles.
    Mamie-Blue est désormais équipée en 12 volts avec une power-dynamo.
    Et bien, elle est devenue toute mignonne vu qu'elle démarre sans rechigner maintenant.
    Elle tient même le ralenti, la vie est belle.  coole
    Fin de l'aventure !
    Par contre, je me retrouve avec du rab de "bricoles à Franck".
    Pour ceux qui sont intéressés, j'ai :
    - un régulateur pour dynamo 6 volts,
    - un allumage transistorisé pour rupteurs en 6 volts,
    - un IGNIMZ monocourbe 6 volts.
    Les candidats n'ont qu'à me contacter en MP.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:30
