Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyHier à 13:12 par samyb
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyHier à 9:06 par samyb
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyHier à 8:35 par samyb
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-19%
1299 € 1599 €
fredz 30
oli49
Drosbé
23 participants
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 696
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Empty Re: Remise en route d'une ETS 125, refection moteur
    Message  oli49 Ven 18 Juin 2021 - 10:02
    Merci Zitoun !
    Bon, en forçant un peu sur la pédale j'arrive a peu près à faire bouger le doigt de sélection et donc les pignons... mais c'est pas simple-simple...
    En plus, en faisant ça j'ai l'arbre intermédiaire qui s'est barré (en fait le roulement dans lequel il s'insère sur le carter est sorti du carter)... donc retour congélo et repose dudit roulement...
    Aller aller pas de découragement je vais bien y arriver bord... de mer.... !grr
    Message  jef Ven 18 Juin 2021 - 10:11
    zitoun a écrit:Normalement si tu tourne le pignon de 4 à la main tu dois pouvoir passer les vitesses, ça force un peu mais si tout est bien aligner ça le fait yessss
    Souvent quand ça ne passe pas c'est que l'on a oublié de mettre dans la fourchette...je fais une photo ce sera plus explicite sourire
    Bon  coole
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 100_0759
    Pas bon  arg
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 100_0760
    On reconnais l'arbre de boite avec la fourchette et le pignon de 1ere à gauche yessss
    Ne fermer le moteur que quand tout est réglé impec : 13 mm entre 3 et 4 puis 2 mm
    C'est pas 2 mm mais 0,2 mm, en principe si on a réglé à 13 mm, les 0,2 y sont, si on cherche à mettre 2 mm, les 13 mm n'y sont plus vu qu'il n'y a qu'une vis de réglage.
    Message  zitoun Ven 18 Juin 2021 - 11:33
    Bon  coole
    Pas bon  arg
    Ouais ben c'est l'âge lol
    Message  jef Ven 18 Juin 2021 - 13:34
    A décharge certains manuels comportent une erreur d'impression qui indique 2 mm, je le sais car la première fois je me suis fait avoir
    Message  bubob Ven 18 Juin 2021 - 15:53
    pourtant, ça ne semble pas poser de problème à Michelts dans son tuto ...
    https://www.trophysport.net/t2469-remontage-d-un-bas-moteur-d-une-125-ts
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 426905P1060193
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 923301P1060198
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 18 Juin 2021 - 16:16
    Bonsoir à tous !
    Bon j'y ai passé l'après-midi et les résultats ne sont pas glorieux...
    Au moins j'ai compris le principe de fonctionnement : le doigt/guide inséré entre deux engrenages solidaires monte ou descend ce qui permet de passer les vitesses...
    La tige sur laquelle se trouve ce doigt est fixée au carter par un boulon. si on dévisse ce boulon, on peut jouer sur la hauteur du doigt plus finement...
    En Théorie donc, si le doigt est bien placé entre les deux engrenages solidaires du secondaire et si l'engrenage spécifique du primaire rentre bien dans la rainure du bras du doigt ça doit fonctionner... bref si c'est bien comme ça :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Rainur10
    Bon ben j'arrive tant bien que mal à avoir la 4eme :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Boite_10
    La 3eme aussi avec le fameux écart de 13mm entre le pignon de 3 et celui de 4 :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Boite_11
    Ensuite ce qui me semble être la seconde :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Boite_12
    Mais en revanche pour ce qui est du point mort et de la première...rien du tout... ça veut plus bouger d'un pouce...
    J'ai bien essayé de titiller la vis de réglage, de tapoter à droite et à gauche... rien n'y fait, le doigt ne semble pas vouloir descendre plus...
    J'avoue que là je commence à m'énerver un chouia...
    Si vous avez des idées je suis preneur...
    Merci par avance à vous tous merci2
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 18 Juin 2021 - 17:13
    Fluuuuuuuute ! pour couronner le tout, le roulement du secondaire vient de se refaire la mâle du carter pendant que j'essayait de passer une vitesse...! j'suis maudit !
    grr grr grr
    Bon ben recongelo alors...
    Message  zitoun Ven 18 Juin 2021 - 17:52
    Pour le rlt tu n'est pas obligé de le refroidir, y'a "le jeu de fonctionnement" donc il re-rentre en tapotant sur l'arbre  yessss
    As tu bien mis en place les pignons comme je l'ai indiqué ? souvent la 1ere ne passe pas à cause de ça arg
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 18 Juin 2021 - 20:14
    Un grand merci Zitoun, Jef, Chameau_jaune et Bubob pour votre accompagnement pour cette histoire de boîte de vitesse ! merci2 merci2 merci2
    Je m'y suis recollé après le repas. Comme le roulement du secondaire s'était encore fait la mâle, j'en ai profité pour remettre au mieux mes engrenages, vérifier la position du doigt et de la roue crantée qui rentre dans le bras dudit doigt (j'ai l'impression de parler chinois... boulet puni ).
    Eh ben miracle ! la première et le point mort ont bien voulu passer... est-ce que j'avais mal positionné mes engrenages ? Il devait bien y avoir un truc pas en face d'un bitoniau... mais lequel... mystère...
    Bon je me suis pas fait prier, ça marche donc j'ai serré les boulons de tout ce beau petit monde et j'ai retesté parce que quand même je n'en revenais pas... J'en ai profité pour régler la hauteur de bras de façon à avoir mes 13mm entre la trois et la quatre.
    Pour Jef : effectivement il me semble qu'avoir 2mm entre la 3 et la 4 en 4ème me semble difficile. Sur la RT ils disent bien 0,2 et non 2
    Je ne résiste pas à vous montrer des photos ! je suis fier comme si j'avais un bar-tabac ! lol
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Pm10
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 1ere10
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 2eme10
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 3eme10
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 5eme10
    J'ai un we un peu occupé mais je pense que j'arrive bientôt au moment de la fermeture du moteur (faut que je trouve la loctite adéquate !). Si vous avez des remarques, conseils ou méthodes à m'indiquer, n'hésitez pas ! Encore une fois c'est bien grâce au forum que je me suis lancé dans l'aventure moteur... objectivement je n'aurais pas pensé pouvoir faire ça  joker
    Donc je maintiens, vos avis et expériences sont précieux pour les petits novices comme moi !
    Je vous souhaite à tous une belle soirée ! A plus  salut
    bassman et pome aiment ce message
    Message  jyva28 Ven 18 Juin 2021 - 22:00
    Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
    Nicolas Boileau n'aurait pas renié ton obstination à bien faire. bravo
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Angle10
    bubob aime ce message
    Nombre de messages : 1235
    Message  lolosxm Ven 18 Juin 2021 - 22:49
    Quel talent.
    Message  zitoun Sam 19 Juin 2021 - 9:38
    Pour refermer le moteur une pâte à joint suffit largement, en mettre très très peu sinon elle rentre dans le moteur et pas bon No
    Nombre de messages : 816
    Message  pome Sam 19 Juin 2021 - 15:46
    bravo ça avance bien !
    Bon boulot !
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Sam 19 Juin 2021 - 20:58
    Merci merci à tous !
    Mais j'ai encore une petite question...et oui, boulet un jour boulet toujours.... lol
    Quand je suis au point mort, normalement, si je comprends bien, l'axe primaire (celui qui reçoit l'embrayage ne devrait pas transmettre le mouvement de rotation à l'axe secondaire (celui qui entraîne la chaîne coté carter droit)... ben moi j'ai l'impression que si... Si je tiens l'axe secondaire et que je tourne l'axe primaire au point mort les deux tournent...
    Bon c'est surement une question débile mais j'avoue qu'avant de tout refermer je préfère être un minimum sûr...
    A demain et bonne nuit à tous ! salut
    Message  chameau_jaune Dim 20 Juin 2021 - 4:57
    oli49 a écrit:Merci merci à tous !
    Celui que tu appelles l'arbre secondaire est l'arbre intermédiaire; l'arbre qui transmet le mouvement à la roue est l'arbre secondaire; pour que celui-ci tourne, soit le pignon qui l’entraine est craboté ( vitesses 1,2,3) ou il est lui-même craboté sur l'arbre primaire (vitesse 4 = prise-directe).
    Au point-mort, l'arbre intermédiaire n'entraîne pas le pignon qui engrène sur l'arbre secondaire! zen
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Dim 20 Juin 2021 - 9:05
    Merci Chameau_jaune salut
    En fait c'était bien une question de boulet, j'ai revérifié ce matin et tout se passe comme tu l'indiques !
    Au point mort l'intermédiaire (merci pour la leçon de vocabulaire) n'est pas entraîné.
    Ouf !
    Bon ben reste plus qu'à trouver la bonne pâte à joint, ou loctite, recevoir mon spi et en avant pour la suite !
    A plus.
    Message  jyva28 Dim 20 Juin 2021 - 9:41
    Il y a celle là qui est excellente.
    https://www.mz-jawa-pieces.com/peintures-produits-chimiques/tube-de-pate-a-joints-marston.html
    Reste le problème du prix de l'envoi . . . fric
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Dim 20 Juin 2021 - 10:06
    Ben oui...là j'en ai pour plus du double en frais d'envoi que de produit... le vais voir si je peux la trouver ailleurs...
    Merci en tout cas !
    Message  jyva28 Dim 20 Juin 2021 - 12:47
    oli49 a écrit:Ben oui...là j'en ai pour plus du double en frais d'envoi que de produit... le vais voir si je peux la trouver ailleurs...
    Merci en tout cas !
    Je peux t'envoyer le mien en lettre suivie pour 2 ou 3 euros . . .
    Tu prends ce qu'il te faut et tu me le renvoies quand tu as fini.
    Mais tu dois pouvoir en trouver chez le Norauto du coin !
    Evite le silicone si tu peux ! No
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Dim 20 Juin 2021 - 14:01
    Merci Jyva28, c'est sympa comme proposition ! merci2
    Je vais voir si je trouve ça chez norauto ou autre. C'est vrai que ça doit pouvoir se trouver sans le commander en europe ou plus loin encore... Je te dirai.
    A plus.
    Message  jef Dim 20 Juin 2021 - 15:37
    Chez Autodistribution ils ont une pate à joint pas mal, marque CORTECO reférence HT300C
    fredz 30
    Nombre de messages : 35
    Humeur : ça dépend des moments
    Message  fredz 30 Dim 20 Juin 2021 - 19:25
    j'utilise souvent celle ci je la trouve sympa et efficace
    https://www.maquincaillerie.com/mouton-a-cinq-pattes/9421-pate-a-joint-aviation-geb-3283985511359.html
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mar 22 Juin 2021 - 7:39
    Bonjour à tous !
    Mon joint spi pour le carter droit devrait arriver aujourd'hui... J'espère ! Et en plus j'ai un peu de temps ! Du coup en attendant je relis la doc et je vérifie les étapes pour refermer le moteur.
    J'ai aussi fait un peu le tour des boutiques genre norauto et autres du même acabit sur Angers... ben c'est quand même pas simple simple de trouver une pâte à joint anaérobique évitant le silicone et qui résiste aux hautes températures... Je continue à chercher mais soit je trouve des produits qui sont vendus comme frein filet mais pas comme joint, ça c'est anaérobique, soit je tombe sur la marque bardahl qui propose un joint silicone noir... Sinon c'est commande par internet...
    Je dois aller faire un tour ce matin et je vais en profiter pour visiter des boutiques (encore) au cas où... Mais bon, plus ça va et après discution avec un gars de norauto, je vous avoue que je suis pas loin de prendre ça....(bardahl) Ils l'utilisent dans leurs réparations...
    J'ai aussi une autre chtite question... dans mes lectures de post sur le démontage remontage du moteur, je tombe fréquemment sur une petite remarque concernant le bouchage au joint ou avec un petit bouchon d'un point précis du moteur. comme ceci :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Ne_pas12
    ou encore :
    Remise en route d'une ETS 125, refection moteur - Page 11 Ne_pas13
    Je crois bien que les moteurs en question sont des moteurs de TS et si je ne fais pas d'erreur même si ils sont très proches il y a des petites différences avec le mien (ets) ? Bref, sur le mien je ne trouve pas la même petite encoche qu'il convient de colmater soit au joint soit avec un bouchon... (en plus j'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt de créer ce passage qui semble servir à répartir la lubrification si c'est pour le reboucher)...
    Voilà, c'est pas vraiment une question, plutôt une remarque... et aussi pour m'assurer que je ne suis pas passé à côté du truc comme un boulet  lol
    A plus ! je vous tiens au courant de l'arrivée du spi et de me pérégrinations pour trouver le saint graal de la pâte à joint  yeux
    Message  olieric Mar 22 Juin 2021 - 8:23
    Pour la pâte à joints, il y a le bête joint bleu sikiconé.
    Je l'utilise comme ça:
    du bout de mon gant en nitrile (certains hédonistes le font sans gant...) j'étale délicatement une fine couche de bleu sur le plan de joint. Je fait attention que la couche soit fine, que aucun passage d'huile ou vis ne soit obstrué, je pose le joint papier, je tartine avec la même délicatesse la plan de joint du carter que je vais mettre en place.
    Quand je serre mes vis, si il y a bavure de bleu, d'abord je l'enlève pour l'esthétique, et ensuite ça veut dire que j'en ai mis peut être un peu trop.
    Je n'ai aucune idée sur l'efficacité de ma méthode. Peut être que ce serait mieux avec autrechose que du silicone... C'est juste une question d'avoir la foi!
    Après tout, il y en a bien qui croient qu'on peut soigner une maladie en enfermant les gens avec une muselière! je sais, c'est con mais ils le font croire à plein d'autres, alors pâte à joints???
    Message  jyva28 Mar 22 Juin 2021 - 9:43
    olieric a écrit:Pour la pâte à joints, il y a le bête joint bleu sikiconé.
    Ta méthode est bonne.
    Mais le joint bleu, je l'exècre au plus haut point et ceci depuis de nombreuses années !
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:35
