oli49 Mar 24 Mai 2022 - 7:48
Merci Bevilacqua pour les côtes du BVF N1-3 !
Du coup je tente une synthèse
- le gicleur principal est bien à 90 ;
- le ralenti, je n'arrive pas à lire, je vais regarder ce soir pour voir si je devine 35...
- celui du puis moi je lis 67 et il faudrait 65... Je vais vérifier aussi ;
- starter, ok pour 70
La vis de richesse est dévissée de un tour et demi sur mon carbu. Sur la nomenclature ils indiquent 3 tours, je vais donc modifier ;
Mon aiguille est la bonne.
Pour la hauteur de cuve j'ai utilisé la méthode du pot à confiture : le pointeau ferme bien et je trouve H = 12mm mais je vais re-vérifier (12/11 mm, ça me paraît bon...quel est votre avis ?)
En démontant mes gicleurs hiers, j'ai constaté qu'ils ont souffert et j'ai repensé à l'histoire du nettoyage avec un fil de fer... Je pense qu'il serait plus sain de repartir sur du neuf. Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous m'indiquer un fournisseur (il y a bien jawapièces...mais bon, il y a peut être mieux ?)
Bonne journée !
